Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. МаринаИ
    МаринаИ
    МаринаИ
    Мы по такой схеме залили второе уже перекрытие. Она хороша, когда пропорции проема больше, чем 1 к 2, т. е. Ширина проема в два раза, как минимум, короче, чем длина. Почему бетона больше? Вроде, столько же, как и в других вариантах.
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    В моём случае Ш3,5 Д8. Я подсчитал при высоте 15 см плиты на 1 КБ. м. больше, но думаю это не критично по затратам. Тем более арматуры будет столько же с колько в ребристом я имею ввиду по сумме денег.
    У вас есть отчёт о заливки такого перекрытия?
  3. МаринаИ
    МаринаИ
    МаринаИ
    Не, не до отчетов сейчас, вот всё построим - тогда может и сподоблюсь :)
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @МаринаИ, как с Вашей точки зрение стоит лить такое перекрытие или лучше по другой схеме? Несущая способность какая у Вас получилось?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    может даже из 16ки. штук 5 с шагом 50мм. На самом деле это все на глаз с запасом. Может быть надо и скромнее, но надо считать.
    прикинул грубо - может 10ка и пройдет. не ясно тогда, почему в верхней зоне с шагом 100.
  6. МаринаИ
    МаринаИ
    МаринаИ
    У нас как получилось: когда заливали плиту над подвалом, была арматура 16-я, с ней, ессно, и делали, шаг взяли максимально возможный, вроде 25 см., залили осенью, весной поставили 20 поддонов газосиликата, полет нормальный :) Думаю, даже еслиб еще пару танков сверху припарковали, оно б не шелохнулось. А вот на перекрытие первого этажа арматуру пришлось покупать, поэтому заливались с 12-й, шаг 10 примерно см., и по длинной стороне через примерно полметра распределительная, чтоб основная не бултыхалась. Какую нагрузку в итоге выдержит - тайна, покрытая мраком :) Если кто знает - буду весьма благодарна :hndshk: Залили на той неделе, сохнет стоит. Пролеты у нас по 4,3 на 8,9.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    QUOTE="МаринаИ, post: 10360694"]Пролеты у нас по 4,3 на 8,9.[/QUOTE]
    похоже на то, что надо.
    к слову: 16ка с шагом 250 хуже, чем 12ка с шагом 100.
    это скорее всего нарушение норматива. при шаге 250 рабочей и диаметре рабочей 16мм максимальный шаг распределительной 350 кажись
    и это тоже нарушение, если плита тоньше, чем 170мм
  8. МаринаИ
    МаринаИ
    МаринаИ
    С Виндером советовалась, он, вроде, плохого не посоветует... Да и главное, нижняя плита стоит и стоять будет! Не пугайте меня :)
  9. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Sergeyweb, я бы так не гнул верхнюю арматуру. Насчет 1/4 надо быть осторожным. если пролеты слева и справа большие, то момент в среднем небольшом пролете вообще в нижнюю зону не переходит. Так что если делаете без проекта, то делайте сетку вверху и внизу сплошную. не надо так экономить, хотите съэкономить, сделайте ребристое по Виндеру
  11. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Дело в том что строители не хотят связываться с ребристой, вот и колдую).
    Скажите если сетку из D12 сделать 20на20 вверх и низ, толщина монолита 15 см пройдёт?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    похоже, что да. на мой сильновыпуклый военно-морской глаз
    только перехлесты правильно. для В25 41диам. перехлест, 54 диам. минимум разбежка стыков. для В20 на 1,2 умножьте эти цифры, для В15 еще на 1,2. в одном сечении стыковать не более половины всех стержней.
    Цифры рекомендую брать для бетона на марку ниже заказываемого на заводе.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    и располагайте арматуру вдоль короткого пролета нижнюю ниже распределительной (той, что вдоль длинного пролета), а верхнюю - выше.
  14. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    это Вы мне уже советуете как выше я предлагал?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
