Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Сделал простой калькулятор пользуйтесь, кому нужно, меняем момент, ширину и высоту плиты и балок
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Трещины в этом кулькуляторе не учтены
  3. tforik
    tforik
    tforik
    Друзья, прошу совета!
    Самодельная монолитная плита в загородном доме. Самая большая комната имеет размер 6,5м х 4,6 м. Общая площадь плиты 140м2. Есть в запасе арматура Ф12 и Ф8 период. профиля.
    Какую правильно сделать плиту?
    Нужно ли ее делать цельную, или нужны зазоры оставлять?
    Предлагают делать толщину 200мм, снизу армирование арм. ф12 200х200, сверху арм. ф8 200x200, защитный слой сверху и снизу 25-30мм.
    Спасибо!
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  5. tforik
    tforik
    tforik
    Rolandspb, да конечно. Вот
  6. tforik
    tforik
    tforik
    Заштрихованные стены - 2.1 НФ кирпич, толщина стены 250мм
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @tforik, думается мне, что при 12мм сетке 200х200 сверху снизу пройдет и 160 толщина.
    сверху не рекомендую уменьшать диаметр до 8ки, над опорами моменты могут быть вполне сравнимы или даже больше пролетных.
    особое внимание месту у лестничного проема. если лестница монолит, то может там скрытую балочку сделать надо
    либо воспользуйтесь просчитанными схемами для ребристого
    а сборное перекрытие рассматривали? вроде все прямоугольное
  8. tforik
    tforik
    tforik
    Rolandspb, спс за совет. Сборное не рассматривал, проще хоть и дороже залить монолит.
    Лестница какая будет - пока не думал даже)
    А зачем верхний армирующий слой делать 12 арматурой? Ведь верхняя часть плиты работает на сжатие, и армирование там вообще не нужно?
  9. tforik
    tforik
    tforik
    Везде пишут, что толщина плиты не менее 1/30 длины пролета. Если у меня комната 3,5м х 6м - то какая длина пролета, 3,5 или 6м?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если есть подъезд к дому для крана, то лучше сборного ничего не придумать. быстро, надежно, и не надо думать, как и что. в монолите лучше все же что-то понимать или действовать по строгим указаниям и рассчитанным схемам (как в ребристом по Виндеру). а разложить плиты по опорам не трудно ни разу. только монолитный пояс будет нужен под них
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    3,5м.
    У Вас там по плану и 4,8 есть пролеты. Но там плита работает по 4 сторонам.
    не сомневайтесь. 160мм в жилых домах 12этажных делают. пролеты там в основном, конечно 3-4м, но и 5 бывают локально.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    распространенное заблуждение. она работает на сжатие в верхней зоне, если она разрезана, а у Вас на опорах момент будет в верхней зоне плиты. в некоторых случаях при монолите даже в пролете может быть момент только в верхней зоне. Поэтому я и говорю, что монолит это всегда проект от специалиста либо под его надзором. А иначе это опасное дело.
  13. Dosanov88
    Dosanov88
    Dosanov88
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, Хватит ли прочности в моём случае: Монолитное перекрытие с наружными размерами в плане 9х4.4 м., опёртое по периметру на ленточный фундамент шириной 0.4 м., толщина плиты 180 мм., нижнее армирование прутами диаметром 12 мм. длиной 4.4 с шагом 200 мм. по меньшей стороне (4.4 метра) и 10 мм. с шагом 600 мм по большей стороне (9 метров), верхнее армирование сеткой 100х100 мм. Плита располагается под жилыми помещениями. Постоянные нагрузки: стяжка 50мм., две перегородки в пол кирпича по 4.4 метра положенные по меньшей стороне (4.4 метра). заранее спасибо.
  14. tforik
    tforik
    tforik
    Rolandspb, спасибо, все подробно разьяснили! На переправе коней не меняют, буду делать монолит всеже. И армирование 8кой сверху и 12 снизу, как вы и советовали!
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я Вам так не советовал. я как раз советовал делать один и тот же диаметр вверху и внизу. 12мм А400
