Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    акывариумов не будет. Перегородки, будут две легкие в 0,5 кирпича - будут вдоль короткого пролета, опирание на четыре стены, по одной длинной стене есть 3 разрыва по 0,9м каждый - в этом месте надо усилить я так понимаю. Сетка есть 100х100х5. Единственно не понял какая общая толщина перекрытия? и Если пустить 14 арматуру, толщина изменится? Сетку в стену надо заводить? а то она картами 2х3 либо 2х6. И еще из фундамента выходят концы арматуры длиной 30-40 см. диам 16. может поможет для расчетов
  2. Gromozeka
    Gromozeka
    Gromozeka
    1 Этаж.jpg Определяюсь с проектом 2-х этажного дома 9х9. Фундамент - монолитная железобетонная плита неглубокого заложения, стены - из газобетонных блоков/кирпича с толщиной стены 300 мм, перекрытие над 1 этажом - железобетонная монолитная плита. Несущих стен внутри дома нет. В плане на 1 этаже обозначены два квадрата- это две стальные стойки. По ним идет стальной ригель-двутавр (под перекрытием). Нужен совет, по перекрытию 1-го этажа монолитной плитой, достаточно ли будет обойтись только стальным ригелем-двутавром.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    так обзаведитесь. снимут много головной боли.
    тем более, что планировка это вполне позволяет
  4. Gromozeka
    Gromozeka
    Gromozeka
    Получается, что в исходном виде этот проект будет трудно воплотить в жизнь. Есть опасность прогиба плиты из-за больших пролетов?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    много из-за чего. и прогибы и усилия и место под лестницу. вот как у Вас перегородка со ступенькой, так и несущую стену сделайте. пролеты более 6 м не для самостоятельного освоения.
    прогиб при распределенной нагрузке растет в 4й степени в зависимости от пролета. моменты - в квадрате от пролета
    то есть при внутренней стене ровно посередине моменты (а значит и арматура) будут в 4 раза меньше, а прогибы в 16 раз. не совсем так, потому что есть еще влияние количества сторон опирания, но порядок такой
  6. Gromozeka
    Gromozeka
    Gromozeka
    Спасибо, т. е. несущей стены как на рисунке (красным) будет достаточно? 01.jpg
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    достаточно для сведения к минимуму гемора с перекрытием. осталось понять, как заармировать и исполнить
  8. Dimmer1
    Dimmer1
    Dimmer1
    Казань
    Добрый день! Нужен совет.
    Планирую в кухне и С/У сделать монолитный бетонный пол (ширина 3,4 м, длина 9м) оперев его на ленточный фундамент. Подскажите пожалуйста как лучше армировать плиту и какой толщины и марки заливать бетон ? Материал стен которые будут операться на плиту - арболитовые блоки.
    Заранее спасибо!
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dimmer1, Вы именно перекрытие хотите или пол по грунту? Что будет под плитой?
    перекрытие или пол по грунту – разница: #761, #768 ,
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Dimmer1, почему не пол по грунту? техподполье есть или подвал?
    если конкретно на вопрос отвечать, то при плите постоянного сечения (неребристой) внизу вдоль короткого пролета арматура 12мм А400 шаг 200. вдоль длинного 8ка с тем же шагом. вверху что хотите. я бы ставил 8ку 200х200.
    нижняя арматура вдоль короткого пролета должна оказаться ниже той, что лежит вдоль длинного.
    защитный слой снизу 30мм, сверху 20.
    толщины хватит 14-16см.
  11. Dimmer1
    Dimmer1
    Dimmer1
    Казань
    Полы по грунту не хочу. Под плиту планирую насыпать щебень и вывести под уровень с цоколем, на щебень положить полителеновую пленку.
    Обязательно верхний уровень армирования?
    Еще один вопрос: у меня длннный пролет =6100 мм, а арматура длиной 5870 мм, что делать?
    имеется ввиду параллельно короткому пролету?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    6 или 9?
    да
    для меня - да. но могут быть отличные от моего мнения
  13. Dimmer1
    Dimmer1
    Dimmer1
    Казань
    От наружней стены С/У до противоположной стены кухни 9м
    Если от перегородки (под ней тоже фундамент) до противоположной наружней стены кухни 6м
    Перекрытие для С/У и кухни лучше делать единое или раздельное?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тогда обязательно верхняя арматура. и ее еще надо считать.
    сразу бы все вводные давали
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ИМХО. В верхнем армировании достаточно от каждой несущей стены арматуры на четверть пролёта.
    Ну и поперёк нее пары ниток, чисто для поддержки сетки.
    Вот по диаметру не подскажу...:( Это или к @Rolandspb, или к
    Winder
