Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. МаринаИ
    МаринаИ
    МаринаИ
    А вот интересно:
    Если вдруг фундамент хоть немного просядет, чего случится?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это опасная тема. четверть не всегда достаточна. иногда надо весь пролет закрыть сверху при определенной величине соседних пролетов.
  3. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Добрый день. Подскажите по армированию перекрытия первого этажа (первый рисунок). Предполагаемые перегородки на втором этаже - на втором рисунке из полнотелого кирпича. Пока предварительно планировал такое армирование: нижняя сетка с шагом 200 мм арматурой А500 d12. Верхняя сетка арматура А500 d10 с шагом 300 мм и между ними поперек центральной стены пустить имеющиеся в достаточном кол-ве 3-х метровые обрезки арматуры d12. Есть 4 10-метровых прутка арматуры d16. Их связать в каркас из 8-ми прутков по 5 м, и заложить внутрь плиты вдоль центральной стены над проемом (либо если не проходит по прочности отлить ригель под плиту там же). Толщина плиты 200 мм.
  4. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Подскажите, какая нормальная толщина классического монолита под мой проект? Отступы защитного слоя от краев бетона до арматуры по 3 см планирую. Два уровня клетки арматуры 12 с шагом ячейки 200.
    Не могу определиться- делать по классике (уже все закуплено) или делать ребристое перекрытие.
    И, если можно, то примерный расчет нагрузок.
    Спасибо.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    скорее всего достаточно, но посмотрел бы кусок внимательно, где нет несущей стены. там бы делал скрытую балку. и где будет лестница?
  6. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @Rolandspb, лестница слева, посередине чертежа.
    А толщина какая достаточно?
    балку как делать? Еще чаще проармировать?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Метценгерштейн, реально на форуме такие вещи, насколько я знаю, могут посчитать только
    Winder и
    Rolandspb
    Попробуйте постучаться к ним личку.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    делал бы 16см
    я бы там кусок несущей стены сделал, вместо куска перегородки. и участил бы арматуру в направлении этой стены над проемом. насколько участил - надо считать
  9. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @Rolandspb, а если не делать несущую стену? Речь про это?
    https://c2n.me/iSFLbm
    может здесь сделать балку?
    http://c2n.me/iSFMB9
    Только как бы корректно ее просчитать? Или из аналогичного что бы посоветовали?
    Перекрытие мне какое лучше подойдет? Обычное монолитное, или ребристое?
  10. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Ребята, а мне по армированию есть идеи?
  11. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    Добрый день! подскажите по перекрытию, ранее задавал вопрос, теперь задам более точно с рисунком, необходимо залить плоское перекрытие фундамента размером 10,5х2,25м., опирание на 4стены, в одной из которых по длинной стороне - 3 разрыва по 0,9м каждый, на перекрытии будет две перегородки в 0,5 кирпича, аквариумов и прочих тяжестей не будет. Из стен фундамента выпущена арматура диам. 16 длиной 35-45 см. Есть в наличии арматура 8, 14 и сетка 100х100х5. Интересует схема армирования и необходимая толщина перекрытия и как усилить перекрытие над разрывами? Над разрывами будет стена монолитная. Заранее всем благодарен!
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Бадуриска, с каким шагом?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    похоже. над центральной над проемом создать балочку скрытую, повысив жесткость плиты мощным армированием.
    грубо считаю
    над средним пролетом момент 2,5тм, если ничего сверхъестественного на перекрытие не опирается. при толщине 200 надо 4,4кв.см. арматуры класса А500с. арматуры диам. 12 тоже А500 у Вас?
    2,6кв.см. даст 10ка с шагом 300мм. арматура диам. 12 если она из А500 даст еще 3,8 кв. см. суммарно хватит. а если она из А400, то 3кв.см, что в целом тоже достаточно.
    про нижнюю арматуру ничего не написали.
    есть еще влияние других сторон опирания, так что запас еще больше.
    насчет скрытой балки над проемом - даже если считать на 3-метровый пролет свободно опертую конструкцию, то надо 9кв.см. У Вас внизу будет 4 стержня 16мм - это уже 8кв.см., но плита тут явно и верхней арматурой поработает. и еще можно учесть соседнюю арматуру в плите, идущую вдоль средней стены, она поможет (только ее поближе положить к этим 16кам). так что вроде бы хватает. я бы положил над средней стеной 4 стержня 16мм А500 внизу с шагом 100мм. вверху можно и 4 стержня 12 мм положить с тем же шагом
    хорошо бы поперечную силу проверить, конечно у опоры, но с толщиной 20см и бетоном не хуже В25 должно получиться скорее всего.
  14. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    0,5 метра - по периметру, кроме коротких стен - там по две нитки в каждой стенке
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Понятно. Для перекрытия они бестолковы...:(
