Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    @Rolandspb, Спасибо. Вся арматура А500. Бетон М350 с РБУ (а там что привезут).
    У меня основные сомнения были:
    1. достаточно ли сплошной сетки в 20 см в нижнем ряду для этих пролетов или уменьшить ячейку до 15 см.
    2. Хватает ли в верхней сетке диаметра 10мм с шагом 30 см.
    А на счет скрытой балки Вы имеете ввиду имеющиеся стержни 16мм проложить вдоль всей длины центральной стены, т. е. все 9 м ?
  2. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    Печально, а как тогда поступить?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    какого она диаметра?
    только ее не хватает. надо еще добавку 12мм, как Вы писали выше. добавку уложить между этими стержнями 10ками.
    не обязательно. нижнюю арматуру достаточно просто завести за грани проема на 200мм, то есть если проем 3000, то стержни должны быть не менее 3400мм.
    а верхнюю подальше на 1-1,5 м за грань проема. то есть 5-6м длиной. их сделать
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Обычный плоский монолит:
    снизу сетка из арматуры 200х200 мм 14 по короткому пролёту (хотя может и 8 мм хватит - это надо @Rolandspb, попросить проверить :|:) и 8 мм вдоль длинного пролёта.
    А в верхний слой сетку Вашу 5х100х100.:um: Толщину тоже у @Rolandspb, спросить. :|:
    Хотя толщину обычно берут 1\20 или 1\30 пролёта, тогда по идее у Вас 12 см должно за глаза хватить. :um:
  5. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    12
    Понял, я это и имел ввиду что с добавкой. Раз так хватает, то хорошо.
    Ну значит я их просто режу пополам и получается 8 стержней по 5 м. И внизу, и вверху хватает.
    И еще забыл один очень важный вопрос. Как усилить края плиты вокруг проема под лестницу?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    за глаза
    это и правда важный вопрос. сначала надо понять, из чего лестница
  7. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Ну вообще думал бетонную отлить.
  8. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    Подскажите, а что бы изменилось если стержни везде были бы с шагом 0,5м. или это большой шаг?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно было бы защемить, тогда выпуски должны были бы быть через каждые 200 мм диаметром ориентировочно 8 мм, вверх торчать на длину четверти проёма и анкеровка в стене вниз по расчёту (приблизительно на полметра). И загибались бы они вместо верхней сетки.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тогда надо вырезать прямоугольный проем под лестницу и усилить дополнительно внизу вдоль края проема от наружной стены до средней, и "свободный" конец плиты, там где опирается марш, тоже усилить. может и над средней стеной вверху чего добавится
  11. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Проем у меня запланирован, может плохо видно на рисунке, 2.5 х 2.5 м. Если я правильно понял, то усиливать надо края проема швеллерами или двутаврами. А какой именно нужно брать швеллер? Понимаю что нужно считать, но может есть уже сложившийся опыт?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  13. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    подскажите плиз по моему вопросу #1895
  14. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Почитал тему. Получается так:
    Красные линии - двутавр №20, Зеленая - швеллер №18.
    9000 р примерно за металл. Не слабо за 3 железки :)
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    можно и армированием усилить плиту. не обязательно прокатный металл тащить
