Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    В этом доме мы уже год как живем.
    Перекрытия 1/2 этаж - плиты. Потолок 2-го этажа - балки.
  2. Larry
    Larry
    Larry
    Гость
    Константин, я слышал, что не рекомендуют использовать ж/б плиты перекрытия при пеноблочных стенах (из-за их непрочности). Или все же делать кирпичный пояс в местах укладки плит. Как у Вас это реализовано?
  3. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    У меня весь поселок сделан с поясом из кирпича на блоки под перекрытия. Тенденций к разваливанию нигде не намечается.
    И плиты кладутся не на край кладки, а полностью на всю кладку. Почти до кирпича.
    И еще совет. Желательно отделить плиты от кирпича каким-нибудь утеплителем. Морозными зимами, через кирпич в плиту уходит много холода - мостик холода, сами понимаете.
  4. Larry
    Larry
    Larry
    Гость
    Скажите, а какой у Вас фундамент? Монолитный или ФБС? Можно ли при использовании пеноблоков расчитывать на ФБС-фундамент?
  5. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Мне лили монолит с серьезной арматурой. Глубина где-то 1,6 метра. По поводу ФБС ничего сказать не могу.
  6. Alex Brandt
    Alex Brandt
    Alex Brandt
    Друг! А что за серьезная арматура, толщина стенки, размеры, и сколько все это обошлось: материал и работа. Весной хочу лить сам. Спасибо
  7. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Константин! Подскажите, какие плиты на перекрытиях у вас? Ж\б олегченный? И какая марка пеноблока д-600 или д-800? Планирую дом 10х10 без подвала в 2 этажа. Блоки 20х30х60. В раздумье, какими плитами можно перекрывать. Планирую на армопояс ж\б перекрытия. И какие максимальные пролеты у вас перекрыты?
  8. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Ленточный фундамент 12*12 (1,6 глубина/0,6 ширина) два года назад (мешок цемента 83р) обошелся около 10-11000$ (точно не помню). Но это полностью с материалами, работой. Точно помню, что бетон был с гранитным щебнем. Лили, естественно, миксерами. Марку не скажу, боюсь наврать.
    По плитам и блокам, также ничего конкретного не скажу. Забывается это, как кошмарный сон... Просто мне с прорабом очень повезло (если дом на Дмировке, могу дать телефон), такое случается, хоть и крайне редко. Он мне давал марки, я искал, оплачивал. Что не мог найти, он сам привозил.
    Плиты по длине были разные. Максимальная длинна 6 метров. Внутри были трубы.
    Ниже фотографии заливки фундамента (видна толщина арматуры), фотография плит перекрытий.
  9. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Нашел записи со стойки. Провожу некоторые цифры 2004 год:
    1. фундамент - 10000$
    2. плиты перекр. - 5400$
    3. блоки - 4200$
    4. кирпич лицевой - 4700$
    5. работа кладка лицевого кирпича (15000шт) - 8800$
    6. дальше в книге, идут беспорядочные записи, и причем много...
  10. Alex Brandt
    Alex Brandt
    Alex Brandt
    А лили таджики или фирма, сколько ушло арматуры и дерева на опалубку. И сколько по времени, и где брал миксер - аренда? А может есть данные сколько песка, щебня и цемента (марка 500?)
  11. GenezZ
    GenezZ
    GenezZ
    Гость
    Бетон в миксере - это заказывается уже готовый бетон, он приезжает в миксерах. (Есть еще самосвалами, но это неудобно)
    Самый распространненый миксер - 6 кубов.
    Есть еще 9 и вроде 12 кубиков.
    Заказывается сразу готовый бетон (или раствор) нужной марки и с нужными добавками и пр.
    Заказывается на растворных узлах, перечень и список есть в инете. Поищи поиском.
  12. Alex Brandt
    Alex Brandt
    Alex Brandt
    Нет, нет, я имел в виду бетономешалку, ручную
  13. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Поселок строят ребята с Украины.
    Миксер - Камаз с бетономешалкой.
    А обычную бетономешалку, в любом случае надо будет покупать.
  14. Alex Brandt
    Alex Brandt
    Alex Brandt
    Друг, а сколько и какой ушло доски на опалубку? Опалубка на всю высоту?
  15. Amazonka2101
    Amazonka2101
    Amazonka2101
    Гость
    Добрый день! Строю дачу (2 этажа+жилая мансарда). Сделали фундамент и цоколь - бетон монолит. Сейчас будем делать нижнее перекрытие (тоже бетонное).
    1) Нужна ли гидроизоляция между цоколем и перекрытием (наши стороитель говорят, что нет, т.к. бетон чем более мокрый - тем лучше сцепка).
    2) Что лучше (по качеству и по цене) - сделать перекрытие, а потом стены возводить или поднять стены, а пол заливать потом?
    3) Пространство под перекрытием полностью будем засыпать гравием с песком - как правильно провести утрамбовку и сколько времени на это потребуется?
    Спасибо.
