Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Убираю двутавры и считаю скрытые балки. Расчет однопролетной балки в арбате. Балка 200х200 мм. Армирование 18-й арматурой в 2 ряда по 3 штуки. Один край считаю защемленным, т. к. внешняя несущая стена будет на нем, второй считаю шарнирно опертым, т. к. будет перегородка над центральной стеной. Нагрузки - собственный вес балки, сосредоточенная на расстоянии 2.5 м - вес лестницы пополам (т.к. две балки) 1.5 т, распределенная на участке 2 м на расстоянии 2.5 от края - вес участка плиты пополам 1.25 т.
    Арбат выдает прогиб 17 мм, в экспертизе не проходит условие "Прочность по наклонным сечениям без поперечной арматуры" - коэффициент 1.314. Это сильно страшно? И может я вообще не правильно считаю?
    Отчет прилагаю.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @virfis, этого недостаточно для полного защемления!
    У Вас защемление будет частичным!
  3. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Тогда пересчитав, получается что арматуры надо столько накидать, что по деньгам выходит то же что и двутавры положить.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @virfis, а стена ниже уже готова? и из чего она?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @virfis, а что это за балка? откуда она?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    И вообще, можно же увеличить высоту балки!
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Александр, чуть выше, красное меняем на встренные балки! #1913
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ну плита же так не работает, как балка ограниченным сечением.
    к тому же с чего вдруг эта балка однопролетная, когда у нее с другой стороны разгружающий пролет. над средней опорой надо добавить чутка и тут положить несколько стержней. считать это вот так - ошибочно. такого элемента 200х200 нет там.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @virfis, Вы что-то неправильно считаете! Не знаю чего - но чисто интуитивно:
    в ребристом перекрытии, ребро на 4,5 м с нагр. спос. 550 кг\м2 имеет армировку 3 х12 мм снизу и 2х12 мм сверху при размерах В 210 мм х Ш 150 мм.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rolandspb, абсолютно согласен! Если продлить верхнюю арматуру балки чуток в пролёт за средней несущей, то получается полное защемление на средней стене! :um:
  11. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    @max68.2011,
    Стены уже выгнали.
    Ну так у меня же по нагрузкам выходит что на 2 метра длины почти 3 тонны нагрузки от лестницы и чего там еще, перегородки и кусок плиты "висящий" перед пролетом.
    Если считать защемленную, то там и 14-й арматуры 3 прутка проходит с прогибом 8 мм. НО все равно вылазиет красным условие "Прочность по наклонным сечениям без поперечной арматуры" - коэфф 1.19
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @virfis, предидущий пост смотрите!
  13. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Продлить не проблема. Так какую арматуру закладывать, с каким шагом и сколько продлить?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это считать надо - я не умею...:(
    Как минимум на четверть пролёта.:um:
  15. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Я тоже :). Поэтому тут и спрашиваю.
    По тому же арбату если верхнюю и нижнюю арматуру обвязать хомутами, то вообще всё отлично.
    В общем положу 16-ю арматуру и обвяжу хомутами дополнительно. Благо 6-ки с запасом брал на "лягушки". И все там должно выдержать.
