Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Открывал тему,но ответов не получил.Монолит собираюсь лить на арки,по дуге я думаю бетон будет стекать,наверное придётся лить частями,Что посоветуете?https://www.forumhouse.ru/threads/37563/
  2. XNN
    XNN
    XNN
    Да и стены и перегородки уже стоят, армопояс тоже залит.
  3. XNN
    XNN
    XNN
    И в дополнение: на данную плиту на мансардном этаже будут устанавливаться перегородки из газобетона 150мм.
    Еще вопросик...как видно из картинки есть выносной балкон 2,2м при заливке монолитной плиты я предусмотрел колонны, но фундаментная плита была залита раньше без учета выноса под балкон, соответственно образовалась проблема заливки дополнительного фундамента под веранду. Как избежать проблемы с усадкой и связкой между основным фундаментом?
    [/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH]
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это плохо, хотел предложить разделить плиту, для уменьшения толщины и соответсвенно материала, а так 9х9,9 шибко толстая, тяжёлая и дорогая получается.
    Лучше, пожалуй положить готовые плиты "пустотки"
    150мм делайте на длинных стенах, для мелочёвки 100мм за глаза
    Не совсем понятно о каком балконе речь:)]
    Если о том, что на колоннах, то балконная плита должна быть отдельной и шарнирно опираться на стену. Так как связать жёстко два фундамента, Вы всё-равно не сможете
  5. XNN
    XNN
    XNN
    Отдельно и шарнирно, это как?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Отдельно - значит отдельная плита, а не продолжение плиты перекрытия в доме.
    А шарнирно - не жёстко без анкеровки, смотрите стандартные узлы сопряжения.
  7. XNN
    XNN
    XNN
    А как насчет тяжелая, толстая, и дорогая? может быть хоч какой нибудь расклад? Привет земляку!(извиняюсь за флуд) просто я родился в Кемерове.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Принял полезную нагрузку 400кг/м2 бетон В25, максимальный прогиб в центре плиты 45мм:
    толщина 25см и арматура Ф14 через 15см или 24см Ф16 150см
  9. XNN
    XNN
    XNN
    Спасибо!. А арматуру нижнюю и верхнюю одинаковой толщины?
  10. MaximCo
    MaximCo
    MaximCo
    ещё один пример монолитного перекрытия :опалубка фанера 21 мм.стойки брус 150х150 мм. 4шт на м2,целафан,арматура 14 вязалась ячейкой 150х200 мм.бетон м350.
  11. MaximCo
    MaximCo
    MaximCo
    Вот несколько фото по теме ...
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, там можно немного поигратся, но существенной экономии это не даст, зато рабочие обязательно попутают:)
  13. lusanovka
    lusanovka
    lusanovka
    Гость
    Здравствуйте снова, господа специалисты!
    Опалубку под монолит.перекрытие нужно выставлять "куполом" чтоб компенсировать провисание?
    Мои бетонщики утверждают, что опалубку под монолитную плиту перекрытие лучше делать "куполом", т.е. центральную часть плиты делать выше на 3-5 см.? Это они от провисания страхуются, мол когда опалубку снимут, потолок станет на место.
    Плита 5,3м.х8м. толщина 10 см. (толще не получается).
    Нижняя арм.сетка: арматура по короткой стороне д14 шаг 15см, по длинной - д8 шаг 20см. Верхняя арм.сетка: вся арматура д8, 20см.х20см.
    Сейчас ставят опалубку, подскажите, плиз, соглашаться ли мне с таким подходом?
    Спасибо!
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, но под нагрузкой всё-равно провиснет
  15. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    это актуально для преднапряжённой арматуры... а для простого перекрытия лучше добиваться меньшего прогиба большей толщиной перекрытия, а не устройством "купола".
    практика показывает, что лучше пожертововать чем-либо, но сделать нормальное перекрытие... переделывать потом сложно.
    может стоит добавить балку в плиту и сделать балочное перекрытие?
