Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. lusanovka
    lusanovka
    lusanovka
    Гость
    Всем спасибо за участие и советы!
    Да, так и есть, добавляем балки каждые 2 метра. Я про это в своём вопросе не говорил , поскольку балки будут играть второстепенную роль - они будут расположены не снизу плиты перекрытия, а погружены в него и выступают сверху на 15 см. Это опять таки - из-за мешающих деревянных балок стропильной системы крыши.
    Нижняя сетка арматуры плиты будет лежать на арматуре балок. Надеюсь это хоть как-то будет работать.
  2. SteelRat
    SteelRat
    SteelRat
    Гость
    всем доброго времени суток,
    подскажите - обязательны ли подпорки под каркас опалубки монолитного перекрытия?
    а если такой вариант для плиты 4,5 * 11 м: двутавр 16 с шагом 1 м со шпильками М12-14 через 40-50 см на на которые снизу поперек двутавра крепить брусок 60*100, а поверх бруска ЦСП?
    спасибо.
  3. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    Это будет работать. главное чтобы армотуру для балок подобрали грамотно.
    Да, подпорки нужны... либо нужно предусмотреть что-то временное, что будет держать всю плиту.
    Предложенный вами вариант рабочий, главное чтобы шпильки и брусок выдержали.
    только в вашем случае получится уже не плита будет держать основную нагрузку, а балки. В этом случае не обязательно делать плиту толщиной 15-16см.
    если это двутавр, то может стоит поставить бруски на нижнюю полку? а плиту залить либо во верх двутавра с одной сеткой, либо выше верхней грани двутавра на 4-5см с сеткой сверху над балками?
    главное чтобы балки выдержали...
  4. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Имеется действующий магазин, решил построить второй этаж из газоблока без внутренних перегородок. Можно ли сделать монолитное перекрытие не затрагивая первый этаж. Конструктив следующий- 18 швеллер с шагом 1 метр к нему подбит потолок из дюймовки, длина пролета 7.2 метра. Если возможно то по какой технологии это лучше сделать. Заранее спасибо.
  5. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    так вы плиту монолитную хотите по балкам? Это между 1м и 2м этажами?
    18 швеллера на 7,2м мало.
  6. DDX
    DDX
    DDX
    Гость
    Здравствуйте! Скажите можно ли делать перекрытие из керамзита бетонас арматурой 12 размером 6м на 3,5м.СПАСИБО.
  7. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    а что лучше сделать посоветуйте пожалуйста
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если я всё правильно понял, то Вам лучше использовать сборно-монолитное перекрытие
  9. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    а ссылку на примеры создания
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  11. vasile2
    vasile2
    vasile2
    Moldova
    Добрый вечер.Пожалуйста помогите.Нужно соорудить плиту перекрытия 7 на 7 метров между 1 и 2 этажом.Так можно ее соорудить без дополнительных ригелей,балок и т.п.?Только бетон(причем не заводской) и арматура.Толщина плиты 20 см.Зарание благодарю откликнувшиеся. С уважением , Василий.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, даже немного потоньше. А вот без заводского бетона, я б не рекомендовал Вам нужно изготовить и уложить 10кубов бетона без перерыва, причём очень хорошего качества. Это, конечно возможно, но нужно хорошо продумать технологию работ, например, как собираетесь бетон поднимать...
  13. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    если это будет технологически грамотные люди... в случае же "подешевле и попроще", т.е. обычная стройка :)] , лучше об этом даже и не думать!
    p.s. при таком пролёте, если не делать, например, ригеля, будет небольшой эффект "батута".
  14. vasile2
    vasile2
    vasile2
    Moldova
    Спасибо что откликнулись.К сожалению использовать заводской бетон не представляется возможным(нет подьезных путей).А можно ли это компенсировать увеличением диаметра арматуры и уменшением шага ее уложения? Если да , то какой диаметр и шаг вы посоветуете?А за одно и какой состав бетона?
    С уважением Василий
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а как песок, щебень и цемент завозить собираетесь?
