Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Василий, а как Вы завозите цемент?
    Советую поменять конструкцию перекрытия: ввести двутавры, тогда "узбекский" бетон лучше будет работать.
  2. vasile2
    vasile2
    vasile2
    Moldova
    То цемент мешками , а то бетон бетоновозом.В обшем решил ставить одну колонну по ближе к центру маскируя ее в одной из перегородок.
    С уважением ,Василий.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Щебень с песком тоже мешками? Золотая у Вас плита выйдет:)] Если самосвал может подъехать, то и небольшой миксер. Миксеры сейчас разных размеров бывают, закажите 4 раза по 2,5куба или 5 по 2.
    Гораздо лучше, сделать всю перегородку несущей, и плиту разбить на две или более частей
  4. vasile2
    vasile2
    vasile2
    Moldova
    "Гораздо лучше, сделать всю перегородку несущей, и плиту разбить на две или более частей"
    К сожалению не могу.Зять (дом для него строится) настаивает на принцип свободной планировки(черт бы его побрал(принципа а не зятя))
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Очень часто за словами "свободная планировка" скрывается, что люди сам пока ещё не знают, чего хотят. Надеятся, что "потом как-нибудь придумаем", а в итоге всё-равно делят, вполне стандартно, перегородками на комнаты:mad:
  6. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Подниму тему.
    Пытаюсь просчитать двухэтажный дом, на обоих этажах пол выполнен на базе плит перекрытий 16см (Пно или 7пк). С 1го этажа на второй идет дымоход котла и лестница, поэтому остается свободное пространство.
    Одно
    длина 3,38м, ширина 0,7м.
    Будет перекрыто по ширине на 100%, по длине - до 3х м (от одного из концов)
    Другое
    длина 3,78м, ширина 1м.
    Будет перекрыто по ширине на 100%, по длине на 1,6м (от одного из концов)
    Нагрузка (рабочая+ стяжка+ утепление) = 500кг/кв.м.
    Предполагаю положить по два 2тавра 12B2 по краям каждой из областей, длиной 3.58 и 3.98м соответственно, а между ними залить монолит. (таким образом опирание монолита будет на 2 стороны.).
    В раздумьях на тему:
    1)Толщины монолита.
    2)Количество, тип и расположение арматуры.
    Что гуру смогут посоветовать?
  7. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    StF, для более чёткого понимания нужна схема раскладки плит.
    вообще, толщину монолитных плит стоит принимать по толщине сборных плит перекрытия.
  8. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    вот, схема перекрытия между 1м и 2м этажом. Пунктиром обозначены монолитные участки, пересекающейся штриховкой - швеллера.
    Боюсь тяжеловаты будут монолитные участки, если их 160см делать - появятся дополнительные проблемы с адекватным переносом данного веса через швеллера на кладку - смятие кладки, итд. Если только из какого нить керамзитобетона, тогда, пожалуй, нормально будет.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кладка-то из чего?
  10. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Керамзитобетонные блоки М50, толщина 20см.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Наднюсь хотя бы полнотелые?
    Советую, тогда под плиты армопояс залить
    Хотя дом 2х этажный, лучше стены толще делать
  12. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    10кубов без перерыва можно и без заводского бетона известным методом.
  13. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    толще делать стены смысла не вижу, ибо по устойчивости итак прохожу.
    по армопоясу - пока думаю, надо посчитать :)
  14. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Кому надо посчитаю и вычерчу армирование плит колонн и если надо каркаса в целом.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Посчитайте ещё нагрузку на нижний ряд блоков, мне кажется у Вас на пределе, да и устойчивость тоже
