Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    а зачем вам там балка? пролёты маленькие, лейте плиту 180-200мм. и больше никаких балок не надо. или вы на эту балку хотите колонну для кровли устанавливать?
  2. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Можно. В этом случае край монолитной плиты получает развитие, как правило по всему внешнему контуру в виде повернутой на 90 пч буквы Г и носит название фасадной балки. Такая балка при соотв. армировании может быть опорой и для других балок в составе монолитного перекрытия
    Опирать какие либо ригели на сборные перемычки как правило нельзя
    с уважением,
  3. wide
    wide
    wide
    Тольятти
    Помогите оценить что мне насчитали. Все размеры на рисунке (зелененькое само перекрытие), это цокольный этаж стены у него монолитные железобетонные. Сверху будет еще 2 этажа из керамзитоблоков.
    Мне предложили сделать две плиты т.е разделить их на внутренней несущей стене. Действительно ли это нужно?
    Толщину перекрытия предложили делать 200мм, с двумя арматурными сетками нижняя сетка 150*150мм из арматуры диаметром 12мм, верхняя тоже 150*150 но диаметром 10мм. Бетон В25
    Просто последнее время все меньше доверяю "профессиональным" расчетам, потому что профессионалы порой у нас. Вот и выкладываю на общий суд для своего успокоения:)
  4. wide
    wide
    wide
    Тольятти
    А рисунок то забыл
  5. sesain
    sesain
    sesain
    Калининград
    Делить на 2 плиты не стоит: заливайте одну целую, только в верхней зоне арматуру диам. 10мм. основную с шагом 150х150мм. надо поменять на 8мм.. Но
    на средней капитальной стене в верхней зоне
    надо дополнительно установить стержни из 12мм. как минимум(примерно по 2,5м. длиной), что бы они выступали за край стены мин. по 1м. в каждую сторону. А по внешнему периметру всей ж.б. плиты надо обязательно поставить П-образные стержни из диам.10мм., с удлинёнными концами в верхней зоне. (они должны выступать от внутреннего края стены мин. на 50см.).
    По идее П-образные стержни ставить не надо, если из фундаметных стен предусмотрены выпуски арматуры соответствующей длины, а если нет, то ставьте П.
    Ещё бы советовал сделать внутреннюю балку (это в теле самой плиты), посередине - она не помешает.
  6. Cube07
    Cube07
    Cube07
    Гость
    Необходимо залить из бетона монолитное перекрытие, толщина не менее 18 см, армирование 2 сетки из 12 арматуры сверху (20х20) и снизу (15х15). Размер перекрытия 7.5 на 6 метров. Вдоль стены 7.5 метра идет проем для лестницы 4 на 1 метр. Несущие конструкция для монолита - только стены по периметру.
    ВНИМАНИЕ ВОПРОС: можно ли заливать такое монолитное перекрытие при таких размерах? Возможно ли обрушение (складывание) данной конструкции в процессе эксплуатаци по причине большой ширины (7.5 м) и отсутствие поддержки в виде колонн или дополнительных несущих стен.
    Как можно укрепить данное перекрытие для большей прочности?
    Можно ли просто залить и не укреплять перекрытие ригелями или балками?
    п.с. мои строители сказали, что смело можно лить ничего не бояться, я не уверен что так правильно, просто интересно, какие мнения у других специалистов по данному вопросу.
    СПАСИБО!
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А пустотки положить-религия не позволяет? Даже не считая--пустотками дешевле.
  8. Cube07
    Cube07
    Cube07
    Гость
    ламерский вопрос, но отвечу.
    дом в глубине участка, тяжелая техника не зайдет, вариант только насос.
    кроме того, посмотри, на что твои пустотки лягут в месте, где проем под лестницу?
    давай по существу без флуда!
  9. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    так бы и пропустил мимо глаз...
    так вот, вниммание!!
    проем лестницы имеет принципиальное значение- плита отрезана отверстием по малому пролету и значит, работает пролетом 7.5 м
    при таком пролете можно делать либо плиту толщиной не менее 25 или усилять проем балкой 60-70 см высотой вдоль края проема по большому пролету или двумя поперечными
    с уважением,
  10. Cube07
    Cube07
    Cube07
    Гость
    балка 60-70 см вдоль стены 7,5 метров? блин, ну у меня же не ангар и потолки планировались 2,70 м.
    а поперечные балки какой высоты должна быть?
  11. sesain
    sesain
    sesain
    Калининград
    Такое перекрытие без рёбер жёсткости (или дополнительных опор), делать не стоит. Если делать рёбра жесткости, то толщина плиты может быть и 16мм. Надо считать... А рёбра могут быть в 2-х вариантах:
    1вар.
    Основное - вдоль проёма под лестницу L = 7,5м. 20-25см. вниз. И два L = 6,0м. поперечных по коротким сторонам проёма - 15-20см. вниз.
    2вар.
    3 или 4 ребра L = 7,5м. 20-25см. вниз. с каким-то шагом.
  12. Cube07
    Cube07
    Cube07
    Гость
    Эти ребра надо заливать заранее, до заливки перекрытия, или можно залить однвовременно с перекрытием?
  13. sesain
    sesain
    sesain
    Калининград
    Только одновременно с плитой.
    Но эти рёбра - надо считать! И правильно армировать.
  14. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    В общем, как хотите, так и делайте
    То, что я написал - не от балды и не от плевания в потолок
    Хотите - делайте ребра 20, да хоть 15 см
    Я этого вам не предлагал
    ЭТО НЕ СРАБОТАЕТ!
    с уважением
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
