Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Берите общую.
  2. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    to Кварц. О том, какая нагрузка критична, я бы не спешил делать выводы.
    О том как плита воспринимает внецентренное нагружение, можно говорить исходя из разных предпосылок,
    с определенной долей условности можно говорить, что линейная нагрузка передается на межпустотные ребра под стеной плюс одно ребро, другими словами, можно считать, что на стоящую по краю стену шириной 400мм срабатывает примерно 600 мм ширины сечения плиты высотой 200-220мм.
    Однако, прежде всего, Вам следует прорисовать узел с учетом установки ПК, балок пола, утепления лоджии, тогда, я подозреваю, всплывут некоторые детали компановки узла (в часности - разница отметок утепленного и неутепленного полов), о которой следует подумать заранее.
    to mixxa
    Вы о статическом расчете или о прочностном?
    Если о модели для получения усилий - то действительно, можно принимать полную высоту ребра,
    а если о проверке сечений, то - более того - рассчитывается тавровое сечение с учетом включения в него фрагмента полки (плиты) шириной, равной 6 высот плиты
    суважением,
  3. mixxa
    mixxa
    mixxa
    Владивосток
    ontwerper, если бы я знал, что такое проверка сечений... и чем отличается статический расчет от прочностного...
    По простому - если я посчитаю (скачал простенькую считалку в экселе) балку с высотой h как на рис.а., то в реальности она понесет не меньше, чем в расчете?
    вот кстати та считалка
  4. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Ну и ну...
    " Не оставляю надежды самостоятельно поставить себе зубную пломбу.
    У меня есть немного пломбировочного материала и шуруповерт. Какое сверло лучше использовать - по дереву или по металлу?"
    Вот суть Вашего вопроса...
    Впрочем для нашей страны характерно полное отсутствие уважения к профессиональным навыкам - учить лечить и строить.
    Кстати программа - отличная для курсового проекта 3-го года обучения, но считать по ней то, что Вы хотите нельзя к сожалению...
    Почитайте хоть справочник инженера-конструктора под.ред. Дыховичного - минимум без которого даже подходить к конструированию нельзя
    с уважением,
  5. mixxa
    mixxa
    mixxa
    Владивосток
    ontwerper, мне понятен Ваш сарказм относительно моей затеи. Но к сожалению, запрошенная профессионалами сумма за расчет (вышло 20% от стоимости перекрытия) не оставляет мне выбора.
    Справочник обязательно прочитаю, но всетаки, если ребристую плиту считать этой программкой как набор балок, а вес верхней плиты включить в полезную нагрузку - то в чем непорядок? Ну кроме возможного перебора прочности и цены?
  6. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    По статическому расчету
    Я так понял, у вас двухярусная система балок. Во этой пр-мой будете главные или второстепенные балки считать? Максимум, что учитывает данная программа - берет нагрузки с ширины, равной шагу балок. Интенсивность нагрузки задаете Вы. Вы правильно собрали нагрузки - от веса, полов, временной , перегородок - надеюсь, по СНиП "Нагрузки и воздействия"?
    С определенной долей условности допустим:
    1. Вы проверяете только главные без учета жесткости поперечных и плит
    2. Нагрузки собраны правильно.
    3. это чисто разрезная балочная клетка и отрицательных моментов в ней не возникает
    4. Второстепенные балки и плиты будут считаться по другой программе, которая позволит учесть отрицательные моменты.
    По проверке сечений.
    В программе - только проверка прочности. Необходимо проверить прогибы и раскрытие трещин. Ну хорошо, допустим программа заведомо назначает высоту балки 1/20 пролета, на при большрм шаге балок это может не пройти по деформациям - программа этого не проверяет. Также программа не проверяет раскрытие трещин.
    По цене, корторую Вам заломили. А площадь перекрытия ? 20, 100, а может 1000м2? - это разные деньги
    Даже при минимальной площади нужно сделать все статические и прочностные расчеты и дать чертежи опалубок и армирования. Времени - не менее 3-х дней, не более недели. Сколько стоит неделя Вашего времени? А неделя времени инженера?
    С уважением,
  7. Кварц
    Кварц
    Кварц
    МО, Павловская Слобода.
    ontwerper
    На данное время пока остановился на варианте с двутавром и профнастилом.
    Этот вариант мне понятен и его я сам смогу воплотить в жизнь. Да и к тому же, реальное экономное решение вопроса.
    В проге Балка подсчитывал нагрузки на двутавр из расчета 13 кН (хотя наверное это перебор, но пусть больше, чем меньше) и широкополочную балку. Проходит 20-й номер, но хочу взять 30-й (опять же с запасом).
    Вопрос. Высота плиты по профнастилу от нижней волны 15 см- это мало (для моего случая)? Лист Н-75.
    И еще. Правильно ли будет, если и верхн. и нижняя арматура будет 12мм, и к тому же верхняя сетка будет приварена к двутавру?
    С ув.
    Спасибо.
  8. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    если под терминами мы понимаем одно и то же (уж простите, так бывает, вроде поняли одинаково,а оказалось, - каждый по своему)
    то все верно.
    проверьте еще раз балку, собрав все нагрузки с к-том запаса 1,2
    с уважением,
  9. Кварц
    Кварц
    Кварц
    Проверил. Если с к.з. 1.2, то примерно так:
    "Расчёт балки от 30-Январь-2010
    Результаты расчёта:
    Расчёт выполнен: 30.01.2010 10:37:52
    Проект: Мой проект
    Объект: Мой объект
    Конструкция: Моя конструкция
    Исходные данные:
    Длина балки: 4,5м
    Максимальный пролет: 4,5м
    Условия закрепления:
    Без консолей
    Нагрузки на балку:
    - распределённые нагрузки Q[м], кН/м (2 шт)
    Q[0:4,5] = 13 : 13
    Q[0:4,5] = -0,9 : -0,9
    Опорные реакции:
    R[0] = -27,24 кН
    R[4500] = -27,24 кН
    Результаты расчёта балки:
    Максимумы / минимумы эпюр, привязки в м
    Mmax [0] = 0 кН•м (изгибающий момент)
    Mmin [2,25] = -30,64 кН•м
    Qmax [4,5] = 27,24 кН (поперечная сила)
    Qmin [0] = -27,24 кН
    Umax [0] = 5,08 град-2 (угол поворота)
    Umin [4,5] = -5,08 град-2
    Pmax [2,25] = 1,25 м-3 (прогиб)
    Pmin [0] = 0,00 м-3
    с коэффициентом надёжности по нагрузке 1,20
    Mmin [2,25] = -36,77 кН•м
    Qmax [4,5] = 32,68 кН (поперечная сила)
    Qmin [0] = -32,68 кН
    Umax [0] = 6,10 град-2 (угол поворота)
    Umin [4,5] = -6,10 град-2
    Pmax [2,25] = 1,50 м-3 (прогиб)
    Pmin [0] = 0,00 м-3
    Характеристики элемента:
    Сортамент: Двутавры широкополочные (Ш) по ГОСТ 26020-83
    Элемент: 35Ш3
    Масса 1 м.п. = 91,30 кг
    Момент инерции, Jx = 25140,00 см4
    Момент сопротивления, Wx = 1458,00 cм3
    Статический момент полусечения, Sx = 813,00 cм3
    Марка стали - C235
    Расчётное сопротивление стали, Ry = 230 МПа
    Относительный прогиб - 1/250 пролёта
    Модуль упругости, E = 206000 МПа
    Напряжения в балке, с учётом собственного веса:
    - нормальное (от Mmax): 25,22 МПа
    - касательное: (от Qmax) 17,35 МПа
    Максимальный прогиб (с к-том надёжности) равен 1,50 м-3,
    что составляет 1/3005 от максимального пролёта 4,5 м.
    Сечение элемента проходит по условиям прочности и жесткости.
    Необходимо дополнительно проверить сечение на общую и местную устойчивость!
    (п.п. 5.15 СНиП II-23-81*)
    Конец расчёта...
    Balka
    v.1.1.0.109
    http://www.q3log.narod.ru
    johntokarev@mail.ru"
    Так?
    Я вот подумал. Зачем использовать профнастил и бетон. Ведь нагрузок на лоджии не будет никаких (кроме соб. веса). Может врезать деревянный брус перекрытия в двутавр и никаких гвоздей. И утепление так легче провести и вес на двутавр уменьшится.
    А?
  10. Bolzen
    Bolzen
    Bolzen
    Lviv
    Хочу сделать монолитное перекрытие. Исходные данные: ленточный фундамент глубиной 110 см (комнаты поделены фундаментом, то есть каждая лента - это стена комнаты). Толщина 35 см, высота над уровнем земли 50 см. Фото ниже. Перекрытие для первого этажа жилого и оно должно поддерживать устойчивость всего фундамента. То есть нагрузка это мебель и все. И еще можно ли заливать частями (по комнатах).
  11. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    to Кварц
    35ш3 то же самое что 40ш1 - можно сэкономить на весе, если габарит некритичен
    Можно и всен деревянное,
    Естественно, что врезать нужно дерево в металл, не трогая стальную балку
    to Bolzen
    А в чем вопрос? - заливать можно, можно и частями, только опалубка получится несъемная
    с уважением
  12. Bolzen
    Bolzen
    Bolzen
    Lviv
    Опалубку то я сниму (есть проем) А вопрос в расчете арматуры. Сколько и какой? То есть какая конструкция должна быть из арматуры?
  13. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Я сделал так, как Вы планируете. Двутавры 20-ка через 60-80см, лист Н-75, общая толщина плиты 25см (от верхнего гребня волны - 18см, от верха двутавра - 5см). Бетон М350. Арматура Д.14 ячейка 20см и вверху и внизу. Короткие куски арматуры внизу в углублении профлиста приваривал к двутаврам (5см от низа листа, чтоб продольные к ним вязать), остальное вязал. Двутавры клал 12-метровые, а где длины не хватало - сваривал.
    Советы:
    1) Верхняя вязка: сперва кидайте арматуру вдоль двутавров, потом поперек - чтоб над балкой только один прут выступал и, соответственно, защитный слой над двутаврами потоньше можно было сделать.
    2) Если это первое перекрытие и под ним земля (пдопол), покрасьте хорошей антикоррозийкой половину двутавра (где волна не дает залить), чтоб не сгнили. И продухи в цоколе, конечно.
    3) Там, где плита лежит на цоколльной ленте (фундаменте), я делал разрывы в листе, чтобы плита легла всей плоскостью на кладку, а не только ребрами профлиста: лист заводил на кладку на 5см и ОБЯЗАТЕЛЬНО затыкал волну обломками кирпича с раствором, чтоб бетон не утекал.
    Прикладываю фотоотчет.
    P.S. Также буду благодарен гуру за комменты о недочетах.
  14. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Плиту по краям имхо утеплителем от кирпича отделить надо, чтоб моста холода не было (см.фото). А кирпич внешней опалубкой служит. У меня там часть плиты - терраса под открытым небом, так я ее тоже утеплителем отделил и арматуру сквозь него не протыкал - так что получилось фактически 2 отдельные плиты на едином фундаменте.
  15. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Еще совет: выведите кое-где репперные (контрольные) штыри над поверхностью плиты и намотайте проволоку по уровню бетона - по ним и равняйте. Потом их просто болгаркой срежете.
