Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    ответ - в первом сообщении темы
    пролет 4.8, опирание по контуру все, как обычно, если никаких котлов, колонн, бассейнов на плите не стоит
    тот приляпышь справа должен иметь отдельную плиту
    с уважением,
  2. Кварц
    Кварц
    Кварц
    МО, Павловская Слобода.
    archie
    Спасибо за советы. Но у меня перекрытия 2-го этажа будут деревянные. Лишь под ванной, да вот думал под лоджией сделать по профнастилу. Да и 2тавр у меня 35 либо 40-й.
    Лоджия отпадает, остается только ванная. Там площадь всего 10 кв. м.
    За фото отдельное спасибо.
    Не хилая площадь у Вашего домика!
  3. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    У меня двутавр 20-ка - это 20см, а 40-й - это 4 или 40см?
  4. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    я тут прикинул
    не получается стальной двутавр надежно раскрепить деревом из плоскости изгиба
    плита по профлисту раскрепляет, а деревяшки -нет
    поэтому либо с плитой - с приваркой арматуры как ранее
    либо надо дополнительно раскрепить верхний пояс двутавра сталью к поясу стен
    с уважением
  5. Кварц
    Кварц
    Кварц
    Да думал я об этом. Планировал место операния балки на стену под балку подложить мет. лист 0.5 см больше площади операния и забетонировать с армированием. Типа залить балку в кубик бетона. Армирование свазать со стеной путём анкеровки в существующий армопояс.
    Но это конечно не раскрепит по всей длине.
    Неужели там будут такие усилия, чтобы ТАКОЙ 2тавр сместился или прогнулся?:(
    archie 35-й-это 345 мм высотой и 10.6мм толщиной стенки.
  6. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Это не я написал, а Ваша программа
    Усилие потери устойчивости примерно можно принять 10% усилия пояса, т.е.
    3,7тм/0,35 (момент разделить на высоту балки) итого 10.6т*10%=1,6т
    т.е поперечное усилие от потери устойчивости составит около 1т первоначально.
    Лично я бы это учел, но ни полемизировать, ни убеждать в чем то не собираюсь - решайте сами
    с уважением,
  7. Кварц
    Кварц
    Кварц
    "т.е поперечное усилие от потери устойчивости составит около 1т первоначально."
    А можно перевести на обычный язык для непосвященных и непрофессионалов.
    Что будет, по Вашему мнению?
    С уважением.
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Здрасьте! Строится дом из пенополистирольных блоков(монолит), предстоит делать перекрытие между первым и вторым этажем. Размеры перекрытия 5*11, причем посередине длинной стороны(11м) , под планируемым перекрытием, есть несущая стена(те на первом этаже два одинаковых помещения 5*5). Перекрытие планирую делать 170мм с армированием по низу, арматурой ф12 с шагом 150мм, бетон самодельный. По всему периметру, концы арматуры буду забивать по 400мм, чтобы связать то стеной, и посередине из стены будут выходить загнутая арматура для связки. На втором этаже будут спальни, перегородки из гипсокартона. Что можете сказать о моих мыслях?
  9. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Друзья, писал отдельной темой о своей проблеме, но аргументорованного убедительного ответа так и не получил. Может здесь кто-нибудь поможет, т.к. тема затрагивает монолитные перекрытия и нагрузко на них.
    Уваж. форумчане.
    В прошлом году закончил нулевой цикл дома 2 эт. с мансардой. Сейчас медитирую над чертежами, планирую новый сезон. Обнаружил одну вещь, которая мне не очень нравится, вопрос - опасно ли это или там хватает запаса прочности?
    По бокам лестничного пролета я буду делать стены из полнотелого кирпича М150 (остался с цоколя). Под одной стеной проходит лента фундамента и все ОК, а вот со второй вышел сложный пирог - лента проходит в 70см от стены. Я еще сдуру залил нишу между ними оставшемся от подвала бетоном М700 (на схеме красным цветом), а сейчас думаю, что только усугубил дело, т.к. нагрузил этим весом нижнюю плиту.
    Все плиты, колонны и фунд. М350. Плиты монолитные 25см, верхняя и нижняя арматура Д.14 с ячейкой 20см. Нижняя плита оперта тремя краями на фундамент (монолит с ним), лежит на земле: утеплена эппс 10см, песчаная подушка 20см, потом глина (правда, я читал здесь и согласен, что если плита оперта на что-то и лежит на грунте, то считается, что она висит). Первое перекрытие в проблемном месте тоже оперто с трех сторон на цоколь (фундамент). Вопрос, выдержит ли конструкция (на схеме в круге) боковую стену лестн.пролета с лестницей?
    Колонны, слава Богу, стоят на правильных местах и оперты на ленту фундамента, так что под перекрытием 2-го эт. планирую сделать монолитно с ними армобалку. Мне кажется, тогда все что выше второго перекрытия будет нестись этой армобалкой с колоннами и непосредственно вторым монолитным перекрытием. А вот мой хренов пирог, тогда получается, должен будет выдержать только вес стены первого этажа и часть веса лестничной конструкции первого же этажа. Так ли это?
    Прикладываю схему, фото и чертеж.
    Буду ОЧЕНЬ благодарен за советы (хе, не спал от этой траблы ночь).
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Не вижу такой трагедии в этом!:) Конечно, поспешили немножко с кладкой, а потом задали вопрос. Надо было сначало залить монолитную ж.б. балку с опорой на фундаментные стены ( имеющиися ) а потом вести кирпичную кладку.
  11. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Теперь уже не только с кладкой, перекрытие залито (см.фото). Вопрос такой: а нижняя плита по грунту не берет на себя часть нагрузки, там и стена-то не во весь пролет (на PDF-схеме хорошо видно)? А само перекрытие не играет роль своеобразной нижней балки? А все, что выше второго этажа, будет критично давить на первое перекрытие или только на второе и балки с колоннами?
    Мне предлагали идею положить нижнюю балку поверх перекрытия. В этом случае унитаз с раковиной оказался бы на своеобразном подиуме см в 35. В принципе возможно, но там потолок не высокий - наклон лестн.пролета, коряво все как-то будет. От безысходности я бы положил (не дом же подвергать опасности обрушения), но аргументы предлагающих были, типа "на всякий случай". Как и уверенность соседа по даче - "Да здесь танк парковать можно". Это не аргументы!
    Мне в другой ветке говорят "не желательно, но ничего страшного", "вроде должно выдержать" и типа того. А кто бы точно, с фактами и цифрами мог бы сказать -ТОЧНО ВЫДЕРЖИТ или ТОЧНО НЕ ВЫДЕРЖИТ? Это ведь не шутки - исправить потом что-то будет практич. невозможно.
    Заранее спасибо.
  12. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Вот схема ввиде картинки
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Сразу предупреждаю! Я не инженер и расчетами не занимаюсь, больше выполняю работы по готовым проектам. Из опыта работы могу сказать что в таких случаях, когда необходимо на плите перекрытия поднять стену, в армировании плиты предусматривается мет. каркас ж.б. балки. В этом случае плита и играет роль нижней балки и снимает нагрузку с низлежащей плиты. В противном случае, не знаю, я бы не строил дальше. Нужно искать решение по снижению веса стены, раз упустили эти моменты.
  14. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Не подскажете, а как он выглядит? У меня вся плита с верхним и нижним армированием Д.14. Получается, что у меня на проблемном краю как бы балка в теле плиты с сечением 25х25 (арматурный каркас 20х20) с двусторонней опорой на фундамент. Это то, что Вы имеете в виду или что-то другое?
  15. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Вот это место для наглядности
