Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Здравствуйте, Уважаемые!
    Прочитал всю ветку, поэтому прошу помощи - у меня самострой, нужно сделать цокольное ж/б перекрытие по стенам из силикатного кирпича (ширина опирания до 25см), размер 3*6,1м. Перекрытие не несет каких либо существенных нагрузок, кроме мебели 2-х спальних комнат. Мне посоветовали одной сеткой нижней сеткой 20*30см и 16см бетона. Посередине (для разделения плиты установлен двутавр 16 - конструктивное разделение стенки-перегородки). Если нужно выложу фотки. Хочу сделать как можно дешевле, т.к. денег в обрез. Заранее спасибо за ваши советы.
  2. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Вы напишите, точнее, у вас одно помещение 3 на 6.1 метров или посередине несущая стена проходит?
    Что Вам предложили тоже уточните, какую арматуру с даным шагом?
  3. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Здравствуйте! Несущей стены как таковой нет. Но комнаты разделены брусовой перегородкой, которая одним концом опирается на фундамент, а другим на железную трубу-стойку. Под последний нижний брус перегородки заведен двутавр на 16см, который также одним концом оперт на фундамент, а другой приварен к железной трубе-стойке. Арматуру, по длинной стороне можно пустить чуть ниже установленного двутавра не разрезая на две части через 30см, а короткая пойдет паралельно этому двутавру через 20см.
    вот здесь видно и трубу и двутавр, но пока еще все в стадии строительства, поэтому четвертой стенки (в кирпич) пока нет, но будет... она пойдет где сейчас расположена деревянная балка, ведущая к стойке-трубе.
  4. TIEN
    TIEN
    TIEN
    УФА
    Хотел обратиться к автору ветки или к тем кто когда либо решал такую проблему.
    Хочу сделать лестничный проём между плитами 6 метров ( расстояние от стены до стены 5.65 метров). Необходимо сделать лестничную площадку. Возможно ли подобное реализовать по рисункам которые прикрепил. Или как то по другому сделать . На этот монолит предполагается приварить каркас металической лесенки и обшить деревянными ступенями( тетива швеллер 10см 2 штуки)
    Бетон для монолита : ПГС+цемент.
    Вдоль плит куда опирается монолит предполагается стенка пол кирипича по всей длине плиты высота 2.7м . И только на этой площадке будут дверные проёмы вправо и влево
  5. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста - арматура Ф12 одной сеткой 20*30см, размер плиты 3-6,1м, толщина 16см - это нормально или нужно что-то еще добавить?
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Если правильно, то из монолитной части перекрытия должны были оставить выпуски арматур для соединения мет. каркаса площадки и лестничного марша. Советую залить площадку и лестницу за один прием с применением мет. каркаса ( но без уголков :) ), для арматуры проштробить отверствия в монолите и в плитах перекрытия.
  7. edc
    edc
    edc
    ККК Более чем достаточно, только 20 на 20см. сетка, нижний ряд арматуры вдоль короткой стороны, отрезайте по 3.3 м (с учётом опирания по 15см. с каждой стороны, хотя по СНИПам достаточно 5 см., если не ГБ), второй слой- вдоль длинной стороны. И перекрытие должно опираться по контуру, или на все 4, или на 3 стороны (2 длинные и одну короткую). Толщина монолитной плиты не менее 1\30 пролёта (считают по короткой стороне), т.е. Ваших 16см. с запасом.
  8. TIEN
    TIEN
    TIEN
    УФА
    К сожалению мне нечем подпереть снизу бетонную лесенку, там всего лишь плиты перекрытия 6м ( нагрузку держат от 950 до 1000 кг на кв метр). На них наверное не следует ставить такую тяжёлую лесенку из бетона. Вынужден остановиться на лесенке - -- металлический каркас и деревянные ступени.
    подскажите как правильно штробить плиту или сверлить чтоб не ухудшить её качеств прочности.
    вид сбоку нарисовал
  9. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Подскажите, фундамент под сруб МЗФ по типу решетки, пролеты квадратные по 2м, 2,5м и 3 м
    Как сделать монолитное перекрытие, планировал забить грунтом, постелить ГИ вязать в один слой арматуру д12 ячейкой 20х20 и бетон толщиной 10см марки 200.
    Будет работать??
    Но не по грунту!
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Сегодня залил перекрытие! Теперь во мне поселилась надежда...что все это не рухнет! Делал так; мои горе-строители установили опалубку (две недели ставили- козлы). Пролет 10,5 на 5,5, снизу стена делит это помещение пополам, уложил по низу арматуру ф12 ячейкой 200на200, залил 12кубов бетона марки 200, сантиметров 16-17 получилось.
  11. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Ну подождем что спецы скажут.
    Если у тебя не рухнет с такими пролетами то у меня и подавно железобетонно будет.
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Мне бы очень не хотелось , чтоб оно рухнуло:)
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Спустя 5 часов после заливки пошли трещины:(
    Сегодня было 22 градуса(в тени), надо-ли перекрытие накрывать пленкой?
    И что можно сделать с трещинами? Чем залечить их?
  14. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Бетон водой разбавляли?? Вибрировали??
    Накрыть конечно надо ИМХО.
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Не вибрировали,водой разбавляли немного(для насоса), вот и я говорю,что надо накрывать, а мои "профессиональные" строители говорят, что он запреет.
    Типа бетон должен дышать.
