Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    В смысле типа протухнет?? Плесенью чтоль покроется??
    Точно профессиональные строители!!
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    И я о том же.:(
    Так а что с трещинами?
  3. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    А все.
    Теперь не железобетонно.
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Прийдется жить с опалубкой:(
  5. sesain
    sesain
    sesain
    Калининград
    После заливки за бетоном требуется уход, что бы не было трещин (именно в тёплое время года): т.е. поливка его водой особенно в первые двое суток.
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Конечно, уход за бетоном желателен был, но причину трещин следует искать в качестве бетона. Работая в монолитном строительстве в "теплые" страны :) заливали бетон при 50= градусной жаре и не до его поливки водой было, трещин не замечал. Тут + 22*С макс. и требуется поливка! Думаю что при изготовлении бетона применялся песок с примесями глины= отсюда и трещины. Есть из= за чего и строителей ругать ( хлипкая опалубка, отсутствие вибратора и т. д. ), но трещины, по моему, не их вина!
  7. кова
    кова
    кова
    Украина,Львов
    А избыточное количество воды в бетоне разве не приводит к появлению трещин?
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    costeapechnik
    Может быть, Вы ,и правы. У бетона запах был какой-то странный. Даже не знаю на что похоже..но явно не цементом пахло. Бывал на жби-знаю как должно пахнуть.
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Избыточное количество воды приводит к снижению марки бетона, а не к появлению трещин. Кстати, бетон рекомендуется уложить, а не заливать.
  10. edc
    edc
    edc
    А пополам у Вас делит длинную сторону-10.5м.? Если её, то армирование слабое и толщины бетона немного не хватает.
    Насчёт закрытия плёнкой-надо, она позволит не так часто поливать водой, без неё каждые 3-4часа первые 3 суток. Вообще поливают первые 10 дней. У меня 1 месяц под плёнкой было, никакой плесени, только закладные алюминиевые трубы в пыль превратились.
  11. edc
    edc
    edc
    Пересчитал Ваше перекрытие-недобор есть, но не критический, меньше нагрузку полезную будет держать. Подпорки ещё не сняли- значит это трещины усадочные, проблема с бетоном.
  12. sfor
    sfor
    sfor
    Волжский
    Добрый день. Подскажите пожалуйста по 2-м вопросам:
    1) Монолитное перекрытие сарая 2х2. Арматура 12 , шаг 300мм в один слой и 100мм толщина перекрытия?
    2) Две балки: одна 3м другая 4м. Опирание с одной стороны на стену, толщиной пол блока к/б, с другой на квадратный столб из тех же блоков 400/400мм (на одном ленточном фундаменте со стенами). Планирую ширину 20 высоту 40. Внизу 3 нитки арматуры 16, вверху 2 ветки арматуры 6-10. Сверху на них будет стена 2800мм (к/б блоки в пол блока) и крыша. Достаточно ли будет?
    Каритинка для балок
  13. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Я планирую сделать опирание плиты на все четыре стороны. Сетка одна нижняя из А3 Ф12, вдоль короткой стороны (которая 3м) арматура будет расположена через 20см, а вдоль длинной стороны (которая 6,1м) через 30см (по середине у меня лежит двутавр на 16см, длинная арматура пойдет под ним). А что реально в моем случае уменьшить толшину плиты до 10см? В принципе для меня потоньше лучьше, сверху планировал положить твердый пенопласт 35-50мм толщиной (пеноплекс-35), а на него ДСП и линолиум. У меня при таком пироге одинаковый уровень пола в доме будет. Остальную часть я планирую перекрыть деревянными балками. А в этой части у меня подвал для хранения овощей, варенья, соленья - вобщем погребок...
    В принципе по середине длинную 6,1м арматуру можно приварить к двутавру, если это что-то даст...
  14. edc
    edc
    edc
    Приварить арматуру плиты, что бы она снаружи торчала? Весь металл должен быть внутри бетона, не менее 2 см.
    По поводу толщины. В правилах написано:толщина монолитной жб плиты 1\30 пролёта (от короткой стороны), но не менее 10см.
    Сможете добиться, что бы нигде тоньше не получилось? Из практического опыта: обычно чуть больше делают, хотя бы на 1-1,5 см., что б не промахнуться, т.к. 10см. это предел ниже которого не делают.
    Хотя для сведения, думаю это всем будет интересно: купол театра оперы и балета в Новосибирске имеет диаметр 55 метров, а толщину всего 8 см.!Армирован двумя слоями сетки с арматурой 6мм.!
  15. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Ну так этож купол!!
    Купола вообще стеклянные даже делают!!
