Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Зачем снаружи? Вся арматура будет внутри бетона не менее чем на 2см. Просто длинную арматуру (6,1метра) я могу жестко приварить посередине (3,05м) к нежней полке двутавра - не разрезая её. Ну по общей толщине можно сделать и 12см плиту, тогда утеплитель будет 35мм - тоже впринципе нормально. Главное для меня чтоб плита выдержала.
  2. jo103
    jo103
    jo103
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста. Есть ленточный фундамент 8х11. По длинной стороне перемычка делит его на части 3 и 5 м. Внутрь засыпан ГРУНТ.
    Планирую сверху залить плиту.
    Перечитал всю ветку, и понял, что получается, не очень хорошо – если дом будет усадку давать, то плита может выгнуться вверх. И грунт, получается ни какой нагрузки не несет.
    Планировал толщину плиты сделать 16 см, нижнее армирование 14 арматурой 20х20 – “все так делают в округе :)”, а теперь думаю, может две сетки армирования сделать из 12 арматуры.
    Кто что может подсказать?
  3. autoruMAX
    autoruMAX
    autoruMAX
    Вопрос по монолитному перекрытию.
    Строю домик 12*12
    фундамент - плита на глубину промерзания 30см, армирование 12арм 20*20 с 15*15 в местах под стенами в два слоя
    потом блоки ФБС с армопоясами между рядами
    сверху плита перекрытия 23см 12арм 20*20 в два слоя
    стены из самарской теплой керамики будут 51см, центральная - бетон
    вот думаю как перекрыть пролёт гаража - пролёт 6,6м*11,2м
    опирание по краям
    сначала планировал сборный из плит, но есть желание залить
    что-то типа 20см толщиной снизу 14арм 15*15 сверху 12арм 20*20
    нормально?
    или лучше сборными
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Чтобы перекрыть такую площадь нужно залить ребристую плиту, то что Вы задумали= недостаточно, да и схема армирования= не очень.
    Изначально Вы должны были залить плитный фундамент с ребрами жескости. Теперь у Вас не получится связки между мет. каркасами плиты и МЗФ ( фактически= ребер жесткости ). Армирование плиты можете выполнить в виде 2=х сеток из арм. д.10 с ячейкой 20*20см и залить бетоном толщиной 20см.
  5. jo103
    jo103
    jo103
    Краснодар
    Ребра жесткости - это колонны? У меня их 11 штук - торчат из фундамента. Колонна - 4 арматуры 14 диаметра.
    А 10 арматуры достаточно?
  6. autoruMAX
    autoruMAX
    autoruMAX
    спасибо за ответ
    у меня пролет по длинной стороне 11,2 по короткой 6,6
    ещё на это площади есть 2 колонны 0,4*0,4 и могу ещё сделать опорную стенку монолитную
    но всё равно пролёт получится 6,6 * 6 при опорной стенке и 6,6*7,5 при колоннах
    неужели если я накидаю ПК 7,1 поперек , то это будет лучше чем большая монолитная плита?
    если схема армирования 14-тая внизу 15*15 и 12-тая вверху 20*20 при толщине 20см плохая, то какая схема хорошая?
    балку могу кинуть , но пролёт будет 6,6*7,5 :(
    к сожалению не могу картинки вставить, а то было бы всё сразу понятно
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Правильное монолитное перекрытие бесспорно лучше, правда если позволяют индивидуальные особенности строительства. Армировать такую плиту можно и арматурой д.10, но нужно устроить ребра жескости в теле плиты, каркас этих ребер из арм. д.12. Без ребер плита такой площади если не прогнется, то играть ( амортизировать ) будет даже при арм. д.14. Да, при использовании 2=х армирующих сеток применяются одинаковые ячейки ( по размерам ), а арматура в противоположных сетках распологается зеркально.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Те "колонны" что "торчат" из фундамента предпологаю, это часть столбчатого фундамента. Представьте перевернутый низкий стакан :)] , дно= это плита, стенки= ребра жесткости, Плиту можете усилить крестообразными ребрами и т.д. Я достаточно долго работал в зарубежном монолитном строительстве, но нигде в армировании плиты не встречал арматуру с диаметром больше д.10мм!
  9. jo103
    jo103
    jo103
    Краснодар
    Спасибо за ответ!
    Фундамент ленточный. Колонны идут с самого низа фундамента и будут на всю высоту здания - район сейсмоопасный. У нас строят так - выгоняют 1 этаж, потом делают опалубку и заливают колонны (углы, пересечения стен и т.д).
    А как иностранцы армируют плиту? также как у нас? т.е. две сетки из арматуры и все? между собой их не связывают?
  10. jo103
    jo103
    jo103
    Краснодар
    А как правильно арматуру располагать в верхней и нижней сетках? Сначала укладывать по короткой стороне, на нее по верхней?
  11. autoruMAX
    autoruMAX
    autoruMAX
    огромаднейшее сапсибо
    просто я посмотрел как плиты пустотные делают и совсем не проникся :(
    а вот если сделано не просто рёбра внутри плиты, а всю плиту заармировать 15*15см 14-той арматурой снизу и 15*15 12-той сверху, ну сделать одну балку
    чтобы было два куска 6*6,6 и 5*6,6 балку сделать на 40см (т.е. 20см вниз от плиты) и заармировать её через 5 см 14-той
    бетон будет с проверенного завода 350-тый под бетононасос
    или тоже плохо?
  12. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    А можно мне узнать, пролеты не больше 3 метров, какой арматурой 10 или 12 ?
    В один слой?
    Толщина бетона 10см ??
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Плиту армируют теми же двумя сетками ( арм. д.10мм, других диаметров не встречал ), но практикуют под каждую несущую стену= ребро жесткости, либо ребро в теле плиты. Между сетками= "стульчики" ( каждый называет по разному ) формирующие необходимый зазор.
    Я не инженер ( строительный ), расчеты не делаю, но из опыта монолитного строительства предпологаю что одной балки будет недостаточно.
    Перекрытие толщиной в 10 см армированное одной сеткой, даже д.12= 14мм будет неприятно "пружинить".
  14. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Если честно, на другом объекте, армировали д10, пролет 2,5м, бетонировали облегченным бетоном, самодельным, еще даже подморозило. Думали что развалится, ниче, стоит, каких либо прогибов не замеченно.
    Еще раз повторюсь, максимальный пролет 3м, сверху ЭППС, потом стяжка с сеткой.
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Никто и не говорит что развалится, но многое зависит от того что будет на этом "перекрытии"= если стол да стул, м.б. кровать= может и пройдет, но рассматривать кладку стены или кирпичную стенку на этом "перекрытии"= несерьезно!
