Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    По картинке:
    1. стен жесткости совсем нет? нужно хотя бы 1 ядро из 2-х взаимно перпендикулярных простенков
    2. круглый вылет не живет в такой постановке. Нужно либо еще колонну - под серединой дуги,
    либо обвязочную балку по всему контуру мощную, но колонна - проще и экономичней
    с уважением,
  2. КМаркС
    КМаркС
    КМаркС
    Спасибо!
    Стена жесткости одна толщиной 150мм есть в районе лестницы, воткнем и вторую перпендикулярно.
    С круглым вылетом хуже. Колонна у меня там будет бельмом в глазу. Планирую панорамное остекление. А обвязочную балку мне самому не осилить. :(
    Будем искать конструктора грамотного. Не порекомендуете кого-нибудь?
    Еще раз спасибо за рецензию!
  3. sergwolf
    sergwolf
    sergwolf
    Резиновый город
    После заливки плиты перекрытия 1 и 2-го этажа появилось множество трещин. Примерно 1-3мм. Насколько это критично? Плита 200мм, габарит примерно 12х12м, уложена на пеноблоки D800, армирование только снизу на расстоянии 5см арматурой 10-12мм.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    12х12м это размер плиты, внутри несущих стен нет?
    Какой шаг арматуры в сетке?
  5. sergwolf
    sergwolf
    sergwolf
    Резиновый город
    Внутри несущие стены есть - они разбивают ее на кладраты не более 6х4м. На фото выложил перед армированием фото опалубки. Армирование с шагом не более 20х20см.
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Это очень много. Советую до обследования специалистом не находиться под перекрытием. Причин может быть несколько:
    1. Рано сняли опалубку.
    2. Низкая марка бетона.
    3. Неправильное (нерасчетное) сечение и армирование.
    Если у Вас плита 12х12 без промежуточных опор, то это совсем неправильно. А если с промежуточными, то неправильное армирование.
    Рекомендую с обследованием не тянуть, могут быть дополнительные проблемы.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Трещины сверху или снизу?
  8. sergwolf
    sergwolf
    sergwolf
    Резиновый город
    Трещены появились до снятия опалубки. Снизу осмотреть невозможно - опалубка не снята. Вопрос насколько это критично?
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Трещины 3мм - это критично для ж/б конструкции и в любом случае серьезный повод для пристального разбирательства. Это ведь ещё только от собственного веса плиты! Вызывайте специалиста для обследования и принятия решения.
    Посмотрите, опалубка снизу не провисла? И какой был бетон - товарный (марка), или делали на месте?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На первый взгляд, похоже на усадочные, видимо ничем не накрывали, а был ветерок А вот после снятия опалубки могут появится сверху, вдоль несущих внутренних стен, а внизу в центре пролёта. В любом случае армирование неверное - отсутвует верхняя арматура:mad:
  11. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Что же будет, когда опалубку снимите?.
    Верно, усадочные, т.к. почти нет верхнего армирования и за бетоном не ухаживали
    Однако после снятия опалубки именно они сработают на силовое раскрытие, станет не 3 мм, а 5-10, и прибавится их естественно...
    В принципе - вопрос серьезный - от усиления металлом до демонтажа всей плиты
    вызывайте специалиста:
    опалубку снимайте поаккуратнее - если пойдет трещать - остановить демонтаж опалубки и сразу начать демонтаж самой плиты
    если при демонтаже трещины не будут прогрессировать, все-равно, по мере снытия опалубки, я бы усилял металлом, но для этого надо пересчитать статику и разработать усиление
    с уважением,
  12. sergwolf
    sergwolf
    sergwolf
    Резиновый город
    А как усилять металлом? Поеду вечером посмотрю трешены снизу есть или нет. И узбека, который опалубку снимает не придавило ли.
  13. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Посмотрите ещё расположение трещин. Они равномерно по всей поверхности, или вблизи опор под плитой?
  14. sergwolf
    sergwolf
    sergwolf
    Резиновый город
    Бетон был М300, подача бетононасосом. Трещины по всей поверхности. Опалубка прогнулась.
  15. sergwolf
    sergwolf
    sergwolf
    Резиновый город
    Сняли опалубку. Снизу вроде трещин нет, хотя надо присмотреться получше...
