Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Блоки AEROC
    Средняя плотность, кг/м3 400
    Гарантированная прочность, МПа (класс прочности) 2,5
    Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии λ0, Вт/(м.оС), не более 0,1
    Теплопроводность кладки 0,110 – 0,130
    на клею в условиях эксплуатации, Вт/(м.оС)
    Марка по морозос-тойкости, не менее F 50
    Усадка при высыхании, мм/м, не более 0,3
    AEROC EcoTerm
    http://spb.aeroc.ru/products/ecoterm/
    Проект есть и он куплен, автор архитектор Тарасов.
    Это типовой проект и никто пересчитывать его под плиту небудет.
    в проекте заложено перекрытие по деревянным балкам.
    чертеж рисовал я , так удобнее мне, с автокадом я на ты.
    Строители не расчетчики, они строители, и предложили сделать монолит.
    но т.к. они не расчетчики, я хочу понимать будет работать или нет. пролеты небольшие 4 метра. + лить если будет то сразу с поставленными внутренними стенами, чтоб нагрузить их тоже. в фундаменте лента сделана под них также, только шириной 200.
    Фундамент в проекте заложен в 2 раза проще )) я перезаложился.
  2. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Так что-же Вы хотите?
    Для того, чтобы сказать, можно или нет, нужно считать,
    монолитную плиту - нужно конструировать, рисовать узлы, поскольку такие плиты льют вместе с перемычками, на разницах полов делают опуски, отверстия усиляют скрытыми или явными балками.
    Это тоже работа и приличная - или делать ее или нет - это Ваше решение
    В противном случае, ничего менять не надо и делать деревянное
    с уважением,
  3. Vasily1982
    Vasily1982
    Vasily1982
    Гость
    Добрый день, уважаемый Оntwerper!
    Собираюсь делать монолитное перекрытие фундаментной ленты на двутаврах.
    Прикрепляю мои наброски проекта перектрытия. Т.к. сопромат уже забыл, прошу проверить мои наброски и указать на ошибки. Только сильно не пинайте, пожалуйста...
    Вопросы: достаточная ли толщина перекрытия; нужен ли верхний слой дорожной сетки.
    Заливать планируется захватками между двутаврами. Арматуру пропускать наскозь - из захватки в захватку. Бетон не товарный. Опирание - по четырем сторонам. Стеновые перегородки на перекрытии - из газосиликата. Нагрузка предполагается жилая - 300 кг/м2.
    Заранее благодарен!
    С Уважением.
  4. Vasily1982
    Vasily1982
    Vasily1982
    Гость
    Еще раз прикрепляю вложения...
  5. evg78
    evg78
    evg78
    Краснодар
    Выдержит ли мое монолитное перекрытие кирпичную перегородку?
    Перекрытие 4 на 6м, высота 17 см, нижнее армирование 14, шаг 20 см.
    Перегородка по короткой стене, в пол кирпича высотой 3 м.
    Спасибо!
  6. Дракон
    Дракон
    Дракон
    Алматы
    Уважаемые специалисты,
    подскажите пожалуйста.
    Собираюсь сделать единое монолитное перекрытие между 1 и 2 этажом, дом 10х10 с несущей стеной по середине и межкомнатными стенами, максимально пустой пролет 4,8х5,8.
    4,8м - это расстояние между несущеми стенами.
    Арматура 12 с шагом 20смх20см вдоль и поперек в 2 ряда с защитным слоем бетона 3см, толщина 18см. Бетон М300.
    Вопрос! Достаточно ли армирования и толщины для моего пролёта?
    На втором этаже межкомнатный стены будут опираться на стены первого этажа. Стены дома из железобетонного монолита 16см., по технологии несъемной опалубки.
  7. oleg_23
    oleg_23
    oleg_23
    Минск
    всем привет!
    занялся строительством дома, залил фундамент по ТИСЭ размером 8х9 с перегородкой посредине.теперь хочу залить по ростверку монолитную плиту с разрывом посредине тоесть 9х4 2раза.
    помогите с расчетами- диаметр арматуры, шаг арматуры, толщина и марка бетона (армирование в одну нижнюю сетку
    заранее спасибо!
  8. sesain
    sesain
    sesain
    Калининград
    Сейчас, я знаю, обрушу на свою голову кучу негодования.., но всёравно напишу: всегда читая, когда пишут помогите рассчитать армирование и т.д. Меня это удивляет! Кому нечего делать сидеть и заниматься для кого-то просто так расчётами?!! Ведь никому же из Вас не приходит в голову, увидев что сосед подмёл чисто свой двор, сказать ему: "Сосед, подмети и мне!".
    Ведь подметать - это ТРУД, а вот расчёты, получается что НЕТ?
  9. locken
    locken
    locken
    Kurgan
    Я считаю, что специалистов, способных просчитать прогиб балки, сопромат и пр. на форуме единицы, а тех, кто мало того, просчитать это, но и учесть все специфические нюансы каждого частного случая просто нет возможности. РЕкомендую ознакомиться forumhouse.ru/forum92/thread57001.html.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ага, просят, а сами ни чертежей ни подробностей...:mad:
  11. locken
    locken
    locken
    Kurgan
    С расчетами у меня самого туго, а свои прикидки по расположению 14 двутавра во вложении пожалуйста. Именитый специалист архитектор у меня в городе это дело одобрил.
  12. dmmos
    dmmos
    dmmos
    Спасибо автору за его труд. Хотел бы уточнить один момент. Меняется ли что-либо в теории, если применять исключительно 10 арматуру (меня киданули и привезли вместо 12 десятку). Какое у нее усилие на разрыв?
  13. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Да, все так и есть. Поэтому приходится решать, где отвечать, что бы как то поддержать тему, но ответить везде нет возможности
    Поскольку 80% вопросов предполагают выдачу рабочих чертежей монолитных конструкций - даже при хорошей квалификации это вопрос многих часов, а то и дней для специалиста.
    В теории не меняется, расчетное сопротивление то же, в принципе, можно пересчитать из площади поперечного сечения - и все, - положить чаще.
    Но всегда лучше, если кто то Вас проконтролирует
    с уважением,
  14. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Знаю, что мой вопрос неоднократно уже всплывал на форуме, всё же
    прошу прокоментировать на конкретном примере: https://www.forumhouse.ru/threads/66603/
    Заранее спасибо.
  15. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Здравствуйте! Уважаемые специалисты - скажите пожалуйста можно-ли применять мелкий до 30мм известковый щебень в самодельной плите перекрытия? Заранее спасибо за Ваши ответы.
