Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Спокойно можете применить доску даже не 50, а 20, правда, придется немножко повозиться с такой опалубкой.
    Обязательно!
  2. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    Cпасибо..))а какие балки мне нужны и с каким шагом их класть?
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Минимум 3 ж.б. балки, залитые совместно с плитой, выступающие из плиты ( вниз ) см 20. Многое зависит что Вы собираетесь строить, хранить и т.д. над гаражом!
  4. sergwolf
    sergwolf
    sergwolf
    Резиновый город
    Плита помечена красным контуром. На ней показаны расположение и направление трещин. Трещины визуально только сверху. Все от 2-4мм. Снизу трещин не наблюдаю, хотя вода после дождя просачивается и капает. Толщина плиты 200мм. Армирование только снизу арматурой 12мм с шагом 20см. Снизу до арматуры -3см. Марка бетона -300. Опалубка снята уже недели три назад.
  5. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    QUOTE]Плита помечена красным контуром. На ней показаны расположение и направление трещин. Трещины визуально только сверху. Все от 2-4мм. Снизу трещин не наблюдаю, хотя вода после дождя просачивается и капает. Толщина плиты 200мм. Армирование только снизу арматурой 12мм с шагом 20см. Снизу до арматуры -3см. Марка бетона -300. Опалубка снята уже недели три назад.
    [/QUOTE]
    трещины имеют усадочный характер (кроме балкона)
    1.Если все наружные и внутренние стены - опорные, снизу нет трещин при снятой опалубке - можно оставить так. Но перегородки бы делал полегче - гкл или пеноблоки, не полнотелый кирпич. Думаю, резерв кг 500/м2 у нее в любом случае есть, - по балочной схеме (в запас)на пролете 4.7м при полной нагрузке 1т/м2 момент действующий 2.76 т/м2, а плита 200 с 12/200несет 3.32т/м2 по прочности, 2.91т/м2 - по трещинам, т.е с запасом без учета верхнего армирования
    2. А в балконе тоже верхней арматуры нет? - она же там рабочая!
    с уважением
  6. sergwolf
    sergwolf
    sergwolf
    Резиновый город
    [/QUOTE]
    с уважением[/QUOTE]
    Спасибо за коментарии. В балконе сделана балка дополнительно с обемным армированием. Посмотрите на фото пожалуста. Выдержит ли по вашему мнению конструкция?
  7. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Комментарий такой - не зная армирования ничего сказать нельзя.
    Судя по форме балки - там возможно есть какое-то усиление,
    хотя схема работы - странная - можно было бы сделать обычную консоль.
    Балконную плиту надо будет утеплять - она же без термовкладышей сделана?
    Вообще-то конструктив выглядит, скажем так.. стихийно
    с уважением,
  8. sergwolf
    sergwolf
    sergwolf
    Резиновый город
    Молдаванский вариант. (Не могу никак стены заставить второго этажа начать делать -пют уже неделю.) Отсюда наверно и стихийность композиции. Балконная плита будет утеплена козырком и обшита.
    Спасибо за консультацию.
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Испортили Вы их там или избаловали!:)]
  10. edc
    edc
    edc
    У меня не пьют. Насвай в рот засунут, и как зайцы из рекламы, даже еды не надо.
  11. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Какая разница, пьяный или трезвый, если он все-равно ничего не понимает в том, чем занимается
    с уважением,
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Здрасьте! Вопрос: надо-ли отдирать пленку от перекрытия после снятия опалубки?
  13. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    А нельзя ли поподробнее про ТЕРМОВКЛАДЫШИ? У меня часть плиты над крыльцом является полом 2-го эт. Скоро заливать и тоже думки про утепление.
  14. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Здравствуйте! Прочитал книгу Шепелева "Как построить сельский дом", также еще раз внимательно прочитал первый пост данной темы и ... вобщем снова сомнения одержали верх. Уважаемый ontwerper выскажите пожалуйста своё мнение в моей ситуации. Шепелев расчитывает ж/б перекрытие в пролете 6*8 метров. Через два метра по короткой стороне у него идут несущие балки размером 20 на 40см (три штуки) с учетом толщины перекрытия, толщина самого перекрытия 7-8см, арматура в перекрытии нижняя сетка Ф8мм. У меня пролет 3,2 на 6,1 почему я не могу уменьшить толщину перекрытия до 12см с применением арматуры 12мм с ячейкой 20 на 30см? Также интересует такой вопрос - почему нельзя применять технологический шов по середине перекрытия (по короткой стороне) ввиде швеллера или двутавра (арматура при этом, вернее сетка из неё остается на месте, без разрезов) приваренного к длинной арматуре (пролет 6,2м)? Мне с двутавром или швеллером удобнее, проще сделать технологический шов, да и думаю дополнительную прочность эти элементы дадут или я не прав? И еще для опоры на кирпичную кладку нужно-ли ложить длинный-крайний (6,2м) прут? или достаточно просто уложенных одних коротких 3,2м прутов положенных на 12-15см этой кирпичной кладки?
  15. edc
    edc
    edc
    sergwolf что бы не просачивалась вода сквозь перекрытие попробуйте залить грунтовкой акриловой, она жидкая как вода и протечёт по тем же ходам, и застынет.
