Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Добрый день. В плите перекрытия положил нижнию арматурную сетку. Теперь надо ложить верхнию, но чот ни как пойму как ее крепить к нижней. Подскажите разные способы.
  2. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Изначально рассматривалось именно БЕЗБАЛОЧНОЕ перекрытие, т.е. плита, изгибаемая в двух направлениях
    для балочных перекрытий пролет плиты измеряется как шаг балок. Есс-но если плита имеет пролет 2 м она может быть и 70-80мм, однако так делать не надо, почему - писал неоднократно в этой теме.
    По рабочим швам - не совсем понятно по смыслу написанного, но тут так. Плита работает в большей степени коротким пролетом, чем длинным, поэтому, если необходимо, рабочие швы следует располагать вдоль короткого пролета (поперек длинной стороны). Арматуру в них прерывать нельзя, но и вставлять ничего дополнительного не надо
    с уважением,
  3. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Как вариант - с помощью таких вот сваренных рамок (чтоб при ходьбе не продавливалось).
  4. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Да, такой вариант хорош, но я уже связял нижнию сетку:(
    И еще один вопрос. Как залить что бы пол перекрытия вышел ровный. При заливке пола первого этажа пользовался аллюминевыми маяками. Не оч хорошо вышло, на них то наступят , то струей бетона прогнет. Что посоветуете?
  5. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Ну и что, что связали? Ставьте на нее рамки и вяжите верхнюю. Можно просто вертикально кусочки арматуры ставить, чтоб они подвязаны были и к нижней и к верхней решеткам, но так есть риск, что все равно прогнуться может при ходьбе по ней.
    Чтоб уровень держать, ставьте маяки из арматуры (см.фото) - т.е. чтоб пруток арматуры снизу в опалубку упирался, к двум решеткам подвязан был и выступал выше предполагаемого уровня бетона на 10см. Я на них проволку вязальную наматывал по уровню - ее всегда видно будет и не собъешь ничем, а не нитки всякие или краской. Потом их просто болгаркой спилите.
    ps По периметру если опалубка из доски, то саморезы по уровню на половину закручивал, если утеплитель (ЭППС) - я просто зубочистки втыкал.
  6. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Здравствуйте!
    Спасибо за ответ. Значит в моем случае толщину плиты нужно делать не менее 16см. Поясню по рабочим швам, которые у меня будут вдоль короткой стороны, т.е. вся плита будет представлять собой четыре плиты по 3,2м на 1,5м (как видите посередине большой плиты получается шов - этот шов будет разделен 16-м двутавром т.к. он у меня уже установлен) - работает ведь всеравно по короткой стороне, правельно? Т.е. допустимо так сделать или не стоит(арматура при этом нигде не разрезается - и по короткой и длинной стороне цельная, правда по длинной стороне говорят можно применить Ф8мм вместо Ф12мм)? И еще вопрос по ж/б полкам в подвале: планирую сделать монолитные ж/б полки по периметру подвала размерами 0,7м на 2м толшиной 60-70мм - по одной длинной стороне можно жестко закрепить (в процессе укладки ж/б стены подвала) по двум коротким будут выложены перегородки толшиной в полкирпича - скажите пожалуйста (так на глаз) арматуры Ф8 сеткой ячейкой 15см по сторонам достаточно будет (нагрузка на одну полку не более 200кг)?
    С уважением.
  7. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    archie это частный дом или гостиница? Ну и размерчик Пытался вязать П-эшки, С-ки, прутки ничего не выходит, очень хлипко и шатко, пришлось затащить старую сварку, кило 30-40, и варить, жгу пленку но деваться некуда. А по поводу проволоки вариант рассмотрю, но не рекомендуют ставить арматуру без защитного слоя.
  8. Chuks
    Chuks
    Chuks
    Киев
    День Добрый!
    Перечитав весь топик - озадачился по нагрузкам со своим перекрытием!
    Согласна проекта перекрытия нагрузка на плиту составляет 1,5 кН/м.кв. - это ж получается 153 кгс/м.кв.?! или я неправильно считаю? Само перекрытие толщиной 150 мм с армировкой 8-кой с шагом 150*150 мм, углы и лестничный проём доармированы(усилены согласно чертежу) 12-кой. Перекрытие в плане размером 8,2*6,7 с одной несущей стеной(частично) и ригелем(250*300 по стороне 6,7 длиной 5 м с армировкой 4-мя нитками 22-й арматуры).
    Собственно мучает следующий вопрос:
    Можна ли выполнить перегородки второго этажа из газоблока 100 мм D500 без последствий для перекрытия с учётом расчётной нагрузки оного. Общий объём перегородок 5 куб.м. общим весом 2500 кг + стяжка до 50 мм и мебель (спальни).
  9. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Ну а чем рамки в моем посте выше не подходят?
  10. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    В принципе делаю тоже самое. Но вы делали заготовки заранее, а я теперь мучаюсь на месте:(
  11. edc
    edc
    edc
    Убрать надо, что бы бетон просыхал. Чем быстрее просохнет, тем меньше внутри арматура будет ржаветь
  12. Shursh
    Shursh
    Shursh
    Ярославль
    Уважаемый, Колумб, да на Ваших полуфабрикатах разориться можно. Откуда хоть у вас такая цена на них складывается (1100рэксов/м*м). Без учета того, что всю эту байду необходимо еще привезти, армировать и заливать бетоном (итого к 2000р/м*м вылезет). Плитами дешевле в 1,5 раза перекрыться.
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Поделюсь опытом использования материалов для крыши при устройстве монолитного перекрытия. Подчеркну. Не сборно-монолитного перекрытия МАРКО, а обычного монолитного - плиты перекрытия монолитной.
    При строительстве индивидуального дома из керамзитобетона необходимо было залить монолитное перекрытие между первым и вторым этажом. Покупать для этой цели ламинированную фанеру дорого. Мы предложили хозяину дома использовать для устройства опалубки плиты ОСБ, предназначенные для кровли под гибкую черепицу.
    На фотографиях общий вид стен дома незадолго до устройства перекрытия
  14. Риныч
    Риныч
    Риныч
    Гость
    Добрый день!
    У меня вопрос к специалистам, людям с практическим опытом.
    Из-за жары оттягиваю заливку монолитного перекрытия между цокольным и первым этажем. Волнуюсь, что лето проходит, а кладку дома их г/с блоков еще не начали, а надо накрыть дом крышей.
    Лучше еще подождать 2недели, пока не спадет жара?
    Или можно заливать плиту, первые 4 дня поливать водой через 2-3 часа, и укрывать целофановой пленкой, дабы избежать трещин? Но спасет ли это в такую жару? Тень на весь дом не сделаешь.
  15. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Видел как в жару бетонировали дорогу. Укладывали бетон и затем засапали слоем опилок которые потом периодически поливали. Бетон в такой бане еще лучше себя чувствует, главное не давать высыхать опилкам.
