Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Сходите по ссылке в моей подписи на последнюю страницу. Я вчера залился, там все подробно с фотами. Ждать не стоит. А если через 2 нед и через месяц ничего не изменится - профукали сезон?
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Из досок, предназначенных для устройства стропильной системы дома собрали подпорную систему. Вместо фанеры постелили плиты ОСБ.
  3. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    10 дней назад залил перекрытие. Поливал через час , 2, 3 баз пленки и опилок, трещин нет. Но из-за того что поливал по несхватившемуся бетону кое где появилась "пленка" , которая растрескивается и сбивается напором воды, ее толщина 1-3 мм в одном месте- 5мм. Не много не красиво, но думаю на скорость не влияет.
    А что ОСБ на много дешевле?
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    ОСБ предназначено для крыши. Это его промежуточное использование.
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    После укладки ОСБ застелили пленкой, для того, чтобы предотвратить его намокание в процессе бетонирования.
    Единственный недостаток монолита здесь -достаточно высокий вес плиты.
  6. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Интересно зачем внутри дома такие стены из керамзитоблоков? Проект?
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Проект не наш. Его нам предоставил заказчик.
  8. Tarasiy
    Tarasiy
    Tarasiy
    Николаев
    Всем доброго времени суток!
    Рад чтению данного форума, понял что стою перед заливкой монолитной плиты,
    частично зажатой с трех сторон и свободной 4-той стороной. Хочу поделится вариантами ее реализации, услышать мнение форумчан по выбору оптимального варианта.
    Итак, нужно залить монолитную плиту над подвалом П-образной пристройки к дому размером 3*4м. Плита Желательно не толще 15см. Плита будет полом к будущей веранде. Стены подвала до самой заливаемой плиты сделаны как монолитный ленточный фундамент.
    Анализируем варианты даного перекрития над подвалом:
    1) Толщина плиты 15 см и две арматурные сетки 200х200мм из ф14 (нижня) и ф12 (верхняя). Думаем, что верхняя арматурная сетка будет работать на растяжение по отношению к примыкающей к дому 4-х метровой стороне плиты, у которой нет опирания на фундамент (фундамент П-образный). Плита на 30 см будет заходить на даный П-фундамент (частичное зажатие)
    2) тот же вариант 1, но по прымикающей к дому свободной стороне поставить швеллер высотой 12 см полками к заливаемой плите, спиной к дому и между швелером и домом заложить деформационный шов пенопласта.
    Высота швелера 12 см (он есть в наличии: несколько лет без дела стоит во дворе), ставим его на опалубку и
    заводим на верхнюю полку швеллера концы верхней арматурной сетки.
    Минусы возможные: стороны фундамента как раз вблизи самого дома не являются самыми сильными его частями (более низкое залегание одной 3м стены, дверь входа в подвал за 40 см от дома в противоположной 3м фундаментной стене).
    Будут ли предложенные варианты армирования достаточными?
    P.S. Плюсы первого варианта, на мой взгляд: равномерная нагрузка на П-фундамент пристройки.
    Нужно ли в этом первом случае армирование паралельно дому по 4 м пролету сделать более частым: 150мм? 100мм? Особенно вблизи дома - на свободном конце плиты?
    И вот еще: должны ли стержни верхней арматурной сетки располагаться строго над стрежнями нижней арматурной сетки или же резонно сделать смещение сеток? чтобы, например, арматура верхней сетки попадала посередине между арматурами нижней сетки?
  9. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Откажись от швелера. У знакомого, на балконе , вода както попадает под плитку и швелера ржавеют. Оч не красиво.
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Прямо по пленке начали вязать первый слой арматуры. Здесь есть опасность повредить пленку. Но деваться некуда. Приходится работать осторожно. Можно, конечно, взять более толстую пленку, но это уже вопрос финансовых возможностей.
    На фотографии хорошо видно установленные на сварке стойки для подъема второго слоя арматуры. Стойки ставятся на расстоянии примерно метра.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Есть ли те, кто заливался по несущему (или не несущему) профлисту? Какую ширину надо бетона заливать по профлисту и какой лист использовать? Я понимаю, что на период заливки придется ставить опорные стойки, т.к. пролеты 6,8 м. Так же интересует вариант замены бетона на керамзитобетон, насколько он возможен на таких широких перекрытиях?
    Делаю прикидки для домика на фотках ниже. Надо перекрыть одноэтажную гостинную ( над ней будет только кровля) и перекрыть пролеты в 6,8 м. шириной на двухэтажной части. Кто-нибудь сталкивался с армированием и использованием на таких пролетах профлистов? Интересуют размеры профлистов и диаметр и шаг арматуры.
    Смысл поста в следующем: на арболит можно положить плиты ж/б сделав под них армопояс. Финансовая составляющая этого варианта понятна. Хочется ее сопоставить с вариантом заливки по профлисту.
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Есть вариант специального профиля для т.н. сталебетонного перекрытия, который производит Рязань. https://docs.kodeks.ru/document/812405650. У них есть стандарт организации, в котором приведены все варианты применения перекрытий.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    То, что там в бесплатном варианте ничего не посмотришь это полбеды. Главное, даже то, что выставлено свидетельствует о том, что их вариант явно не для несущих перекрытий, особенно в части пролетов 6 м. и более. Из таблицы этой Рязанской фирмы видно, что на таких пролетах предельная нагрузка поряка 50 кг/м2.:(
    Я думал, что меньше чем 75 мм. или 114 мм. использовать не получится. Причем в канавке класть арматуру нижнюю.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В какой стадии сейчас гостинница? Обозначте линейные размеры внутри от несущих стен.
    ЗЫ Давно уже хочу табличку составить перекрытий по профлисту, да всё как-то...:|:
  15. agdorof
    agdorof
    agdorof
    На плитах пустотках расчетная нагрузка идет от 600 до 800 кг/м2 в СССР.
    По поводу монолита на гофролисте минимально 75мм. но лучше 114мм. Внутри лучше не арматуру класть а типа ферм делать армирование тогда она будет очень жестко работать. Минимальный слой заливки 15-17см. (для 75 гофролиста).
    Посмотрите сдесь делалось цокольное и перекрытие этажа по этому принципу.
