Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    И во что обходится квадратный метр такого перекрытия?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Посчитал:
    114мм профлист узкой гофрой вниз, сверху 106мм бетона, т.е. общая высота 220мм.
    В каждую гофру 2 арматуры 14мм на подставки 20мм, вверху 1шт 8мм, вертикальная арматура 8мм.
    Каркас см. рис.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вам не стыдно домик гостиницей обзывать?:) Сейчас практически закончил чертить одноэтажку, скоро выставлю. Стадия проектирования, потому что чтобы выбрать вариант надо сделать хотя бы несколько вариантов, а у меня они все пока однотипные получаются.:(
    На одноэтажной части, поверх которой кровля чистая ширина внтури стен 6,8 м. , длина пока 9 м.:|:
    На двухэтажной части тоже самое, т.е. 6,8 м. ширина. Длина будет короче, так как там лестница разбивает перекрытие на две части. На втором этаже будут межкомнатные стены будут точно над такими же стенами первого этажа.
    Но я хочу понять расчетную величину перекрытия по 114 профилю именно для варианта, где на втором этаже межкомнатные стены из арболита ( толщина 20 см., вес 1 погонного метра с учетом раствора примерно 350 кг. на этаж.) будут стоять на перекрытии, а под ними будет пустота.
    Вот это было бы дело для 75 и 114 профилей.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На кв.м. по моим размерам уйдёт 150л бетона, остальное несложно посчитать. Какие щас цены на профлист и арматуру не знаю, профлист ещё по осени брал, а арматуру в мае, щас вроде подскочило.:mad:
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это вариант для пролета шириной 6,8 м. и межкомнатные стены второго этажа будут держаться только на перекрытии или это вариант для перекрытия над одноэтажной комнатой? Какой бетон посчитан?
    А народ при заливке по такому профилю без проблем ходит?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык сами и обозвали:)
    Это не дело Нужно проработать так, чтобы несущие стены второго этажа были, над несущими стенами первого, а те опирались на фундамент. Если перегородка то нормально, но надо прикинуть, возможно понадобится местное усиление. Лестница какая планируется? Там рядышком несущую стеночку надоть.
    Бетон принял В15, расчёт на полезную нагрузку 400кг/м2, без учёта несущей способности профлиста, т.е. фактически поболе будет.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это само собой. Несущие стены второго этажа будут над несущими. Я вел речь про межкомнатные, они из арболита и там 350 кг. на метр погонный на этаж. Многовато, но в любом случае будут 20 см. из арболита.
    В принципе можно арматуру побольше взять, 16 например. Возможно тогда и без местных усилений обойдется.
    Лестница будет не деревянная. Скорее всего металл с бетоном.Стеночка несущая не проблема.
    Вопрос такой: а сколько полезной нагрузки добавит 114 мм. профиль?
    Бетон будет М350 (В27,5). У нас тут разница не очень большая по деньгам, а если учесть халтуру с марками бетона, то в этом году всем все делаем на М350.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если дом жилой, то можно и так, ежели всётаки гостинница, лучше усилить.
    И это будет правильно, ибо рабочие обязательно чего-нибудь перепутают.
    50-100кг/м2, а вообще? по прочности запас всегда есть, обычно всё в прогибы упирается.
    Я считаю на В15, но беру В20:)]
  9. agdorof
    agdorof
    agdorof
    Ходит без проблем, но подпирать необходимо ( использовалась доска 50 )
    Для уменьшения армирования и жесткости работы бетона на западе применяется перфорация (выдавленная) по ребрам - работает весь лист на жескость.
    По арматуре будет достаточно 12 (если конечно это не ресторанное перекрытие для танцев)
  10. Begl
    Begl
    Begl
    Гость
    Доброго время суток. Есть мнение заменить устаревшее перекрытие на монолитную плиту. Для чего предполагается проштрабить четыре стены по периметру в полкирпича, залить плиту перекрытия и затем демонтировать старое перекрытие снизу. Хотелось бы знать Ваше мнение по поводу этой идеи. Размер комнаты 4,3х3,8м Заранее спасибо.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Афигеть! Это где ж такой дом, сколько ему лет? А, понял Бельгия?:|:
    Ну а вообще - реально, Вы хотите существующее перекрытие как опалубку использовать?
  12. Begl
    Begl
    Begl
    Гость
    Дому более ста лет плюсом старые канализационные трубы были сломаны и вода с крыши годами уходила под дом. В результате все железо ушло в утиль. Дом находиться в Бельгии, и проблема здесь очень распространенная.
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Залить плиту неплохо, но зачем демонтировать старое перекрытие?!
  14. Begl
    Begl
    Begl
    Гость
    Старое перекрытие демонтировать нужно для нанесения полиуретановой изоляции толщиной около 10 см. Также в монолитной плите планируеться разместить трубы отопления.
    Достаточно ли будет 12 см толщины бетона ?
    Конечно лучшее решение было бы
    ww.euromac2.com/const_dalle.html
    Но к сожалению нет возможности демонтировать старое перекрытие.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как это так?
