Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Begl
    Begl
    Begl
    Гость
    Дело в том что я живу в этом доме на втором этаже. На самом деле нужно поменять перекрытие на площади 90 м2 . 4,3х3,8 это размер самого большого перекрытия , все остальные коридор кухня … , намного меньше. Плюсом лестница и перегородка установленная на перекрытии. Хотелось бы что-нибудь по проще и по быстрее. Поэтому и спрашиваю у вас совета
  2. hl112c
    hl112c
    Примус починяю
    hl112c
    Примус починяю
    Раменское
    Уважаемый ontwerper, с Вашим заглавным сообщением всё более или менее понятно. Прямоугольное перекрытие, опертое по контуру я для себя уяснил в общих чертах. А как быть, если, допустим, в плите сделать вырез, как показано на рисунке? Опирание тоже по контуру, кроме, разве что, того места, где вырез.
    Какие особенности появляются в этом случае? И как их можно учесть в расчете? Наверное это значительно усложнит расчет, но если можно, то в общих чертах не могли бы Вы изложить эти самые особенности?
    Спасибо.
  3. Begl
    Begl
    Begl
    Гость
    Был сегодня у производителя бетона. Уверяет что сетка 8 мм с ячейкой 15х15 см достаточно для толщины 12 см. Но меня почему-то терзают сомнения. Есть возможность выбрать из:
    8мм ячейка 10х10 см ,
    10мм с ячейкой 10 , 15 или 20см
    12мм с ячейкой 10,15 или 20см
    или вязять самому и какую.
    Толщина бетона 12 см площадь 4,3х3,8м.
    Уважаемые форумчане , я понимаю что расчеты стоят денег, но хотелось бы знать вот так на вскидку. Какой вариант выбрали бы Вы. Буду Вам очень признателен.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если плита опёрта по контуру, то достаточно.
  5. Begl
    Begl
    Begl
    Гость
    Спасибо, уважаемый Winder. А то я уж думал, что мне никто не ответит. И еще пару вопросов, если не затруднит.
    Если увеличить толщину арматуры возможно ли уменьшить толщину бетона и на сколько?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1см Вам погоды не сделает, а ещё меньше не советую. Есть определённые правила, зависимости толщины плиты от пролётов.
  7. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Сегодня прошел месяц, как залил перекрытие, и начал снимать опалубку. Дом 10*11 по середире несущая стена и лестничный проем 2*3. Арматура ф10 и ф12, шаг 15*15 один слой. Второй ,шириноой 45-60см положил вокруг проема и еще в 2-х местах где будут стены на втором этаже, и еще на балконе. Позавчера на одну половину положил 600 блоков (около 11,5т). Нагрузка превышает всякие мыслимые и немыслемые расчеты! Уже 2 дня стоит. По технологии заливки вот что скажу, на опалубке доска 25мм накрыл пленкой (надо обязательно, оч долго задерживает влагу- месяц) поперечины 150*50 через 60-90см, стойки 150*50 через 1м, обязательно по середине высоты стоек пришурупить доски, вдоль и поперек. Выстояла как с добрым утром по моему и тройную нагрузку выдержит. Арматуру вязал, второй слой пробовал всячески вязать- не вышло. пришлось варить, кое где пожег пленку, но на качестве заливки не сказалось. Бетон лучше пожиже. Высота плиты 17-18см.
  8. edc
    edc
    edc
    Megavolt, а что Вы так удивляетесь? У Вас огромный перезапас по армированию и толщине бетона! У меня лично перекрытие 10х10м. со стеной по средине, арматура только внизу ф12 - 20на 20см., бетона 15см. Краном сложили поддоны с на одну половину общей массой 17500кг. Никаких проблем!
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А Вы прогиб измеряли? Все ждут разрушения, но возможен и избыточный прогиб перекрытия
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Не знаю как вы тут 10*10 с армированием в один слой заливаете и при этом не переживаете. Я залил 6*5, армирование по низу, ф12 200*200, толщиной 17см, бетон м200. Сверху все в трещину, но больше меня беспокоят появившиеся трещины снизу!
  11. DioniZ
    DioniZ
    DioniZ
    Украина, Донецк
    Мой сосед строит дом. Планирует в 2 этажа. Сейчас выгнал первый этаж в один шлакоблок. Коробка получилась примерно 6х8 м. В доме только наружные стены несущие. Внутренние перегородки планирует делать легкими из гипсокартона. Суть вопроса заключается в том что он хочет на пролет в 6 м (от стены до стены) положить профнастил с волной в 57 мм, и используя временные подпорки снизу, все это дело залить бетоном. Хочет армировать прутом 12 мм с ячейкой в 120мм и залить 200-250 мм бетона (имеет бетономешалку на 12 ведер). Я конечно по образованию не строитель, но по моему у него пупок развяжется .
    Как убедить человека не сделать ошибку. В чем он не прав и как сделать правильно. Подскажите пожалуйста
  12. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Чет я не понял выражения "Все ждут разрушения,...", чего это они его ждут:)]
    Прогиб не измерял- не знаю как это делать, но на глаз не видно.
    У edc если перекрытие без несущей стены, то тему вааще можно закрывать, все что было написано перед этим- значительный перерасход материаллов и многократный запас прочности.
    Почему удивляюсь? Перед заливкой разговаривал со строителем кавказкой национальности, он ложил арматуру ф14 в 2 яруса и на опалубку доску 50 и сказал что меньше никак незя.
    Dr.zorg82 можно только посочувствовать. Наверно нарушил какие то технологии. По собственному опыту заливки различных конструкций понял , что если начать полив через 3 часа (после затвердивания), то появляются трещины. Если через 2 часа( раствор как пластилин), то на поверхности образуется налет, какой-то сметанный, толщиной 1-5мм он то и трескается и потом отшелушивается, но думаю на скорорсть это не влияет. Поливать надо даже при температуре +10, что бы стояли лужи не менее суток.
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Несущая способность перекрытия оценивается по нескольким показателям. Прогиб среди них не последний. Резиновая плита перекрытия не разрушится никогда, но прогнется даже под собственным весом.
    И кому нужна такая плита?
    При больших пролетах именно избыточный прогиб становится основным критерием оценки. Представьте, что будет с перегородками из кирпича, если основание под ними (плита перекрытия) прогнется на 40 мм. Самое неприятное, что прогибаться она будет по мере нагружения.
    Абсолютно жестких материалов нет. Прогибается все. Важно - на какую величину.
  14. edc
    edc
    edc
    Перекрытие 2-го этажа: 10 на 10м со стеной по средине, т.е. плита опёрта по контуру и средняя также несущая.
    У меня наоборот: я арматуру вязал ф12, мне все твердили о перезапасе, мол ф10 за глаза хватит. В целом так и есть. А второй ярус арматуры нужен если края плиты защемлённые, например если стены одновременно монолитные с плитой.
    Насчёт прогиба- по правилам он должен быть, но посмотрите нормативы он такой небольшой, что можно пренебречь, вот его и не видно на глаз. Измерять не измерял, хотя лазерным уровнем можно было стрельнуть, неохота тратить время. Визуально по лужам после дождя- никаких изменений.
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Небольшой, если оценку проводить на глаз - визуально.
