Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Неправ в своем желании сделать только один слой арматурной сетки.
    Нужен еще один слой (верхний). Можно из арматуры Ф 10 с шагом 200 мм. В этом случае слой бетона можно уменьшить до 150 мм. За счет экономии бетона купит арматуру.
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Выкладываю фотографии монолитного перекрытия на доме из керамзитобетона.
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    У Вас плита перекрытия еще не нагружена. Начнете нагружать все может измениться.
  4. сергей мусатов
    сергей мусатов
    сергей мусатов
    Вязьма
    здравствуйте, господа. дом стоит под крышей, до последнего момента собирался лить плиту 1 эт по грунту (проект). площадь сам больш. комнаты 4 м х7 м. по ряду причин отказался.
    фундамент мон. лента+30 см кирп. кладки. обратная засыпка-грунт+60 см песка. после кладки стен на фундаменте 7-8 см неиспользуемого пространства осталось. предлагают: используя это пространство для опирания, доп. завести 12 двутавр на 20 см в стену (в пеноблок заштробиться) ч/з 1 метр, проармировать по нижней полке 8-кой арм. и забетонировать (м-200), используя песок в качестве несъемной опалубки. (по песку предварительно утеплитель+ гидроизол с заходом на стену) если хватило терпения дочитать, прокомментируйте, пожалуйста
    с уважением. спасибо
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а смысл? У Вас внутри грунт уплотненый?
  6. сергей мусатов
    сергей мусатов
    сергей мусатов
    Вязьма
    нет. но он нужен до тех пор, пока бетон плиты созреет, а дальше пусть садится. мон. плита обопрется на фундамент и на арм. двутавры, заходящие на тот же фундамент...
  7. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Довольно распространенная схема. При опоре на грунт нет надобности ставить двутавр, слишком жирно, да и вместо арматуры достаточно сетку ф5-ф6 с шагом 200*200
  8. сергей мусатов
    сергей мусатов
    сергей мусатов
    Вязьма
    грунт неуплотненный и нужен как временная опалубка, пока бетон не наберет прочность, а далее хоть чуть, но он сядет. рано или поздно.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пролёт скока метров?
  10. сергей мусатов
    сергей мусатов
    сергей мусатов
    Вязьма
    максимальный 4х7
    т.е. 4м; двутавры ч/з метр; арм по нижн. полке 8; шаг 150; наверх "лягушки" и сетка
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, вариант возможно рабочий, но просчитать, его не могу, скока такое перекрытие может нести, чёрт его знает Если считать тока двутавры, то 12й слабоват, но бетон должен жёсткости добавить, но вот скока
    Почему бы Вам не залить просто плиту, без двутавров?
    Толщина плиты 140мм, арматура внизу 14мм сеткой 200х200мм.
  12. сергей мусатов
    сергей мусатов
    сергей мусатов
    Вязьма
    площади опирания на стены мало (7-8)см. или как?
    кстати, перегородок на плите не будет. из нагрузок: теплый пол (п.ц. стяжка) и бытовуха
    толщину планировал 14 см
  13. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Если Вы делаете ангар для танка то 4*7 маловато. Если жилое помещение, то утрамбуйте грунт бревном с ручками, при этом надо хорошо заливать землю, утрамбовать и дать высохнуть, положить пленку, затем сетку ф4-6мм ячейка 150-200мм. Под сетку камушки, кусочки черепицы, бетона лишь бы сетка не лежала на пленке и бетон ее поглотил со всех сторон, толщина бетона 5-7см. Обычно осенью засыпает грунт, до весны улеживается. Я тоже боялся, что грунт сядет и пол уйдет, поэтому залил бетон с опорой на фундамент. Но если в средствах не ограничен можно и по твоему.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Толстый слой за раз не утрамбуешь, надо при засыпке послойно трамбовать. А неуплотнёный сядет наверняка.:mad:
    Ну, опора на все стороны, в принципе никуда она не денется, но лучше сантиметра на 3 хотя бы, стену проштробить, чтоб наверняка.
  15. сергей мусатов
    сергей мусатов
    сергей мусатов
    Вязьма
    предполагал перед армированием на песок утеплитель (твердый, забыл прав. название) и сверху обклеечную гидроизоляцию с заходом на стены. с тем, что бы даже при усадке грунта гидроизол и утеплитель на нижн. части плиты остались... ерунду спорол?? и как при этом "капля росы" поведет себя. (сверху планирую теплый пол по плите ч/з фольгоизол...) спасибо...
