Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если пенопласт под плиту, то у вас по всему перимеру мост холода будет, и всё тепло будет через него в фундамент, а затем на улицу и в землю уходить. Правильнее в Вашем случае, пенопласт сверху, а затем стяжку с ТП.
  2. сергей мусатов
    сергей мусатов
    сергей мусатов
    Вязьма
    ...а влага на границе теплого пола и холодной плиты (внутри "пирога") не образуется?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас не будет этой границы, т.к. между ТП и плитой утеплитель. Да и без тоже не будет. Короче, этим не заморачивайтесь.
  4. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Абсолютно верно. И пенопласт лчше экструдированный плотностью 35кг/м3 толщиной не менее 5см.
  5. сергей мусатов
    сергей мусатов
    сергей мусатов
    Вязьма
    ... и как гидроизоляцию в этом случае устроить7 ..песок, шифер, гидроизол, плита, утеплит, теплый пол. экспромт...
    или она не нужна под плиту?
    не лить же бетон на песок...
    я предполагал утеплитель и под плиту (твердый) и под теплый пол (фольгоизол)
  6. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    В принципе при недостатке средств можно и на песок, но тогда происходит потеря цементного молочка или что то в этом роде, типа для бетона плохо. Я стелил п/э пленку 90микрон. Ну а там по выбору, чем толще тем лучще. Можно использовать гудронные изоляторы, но цена от 350р за рулон.
    что такое фольгоизол. если п/з с воздухом и аллюминием, то полная шняга.
  7. сергей мусатов
    сергей мусатов
    сергей мусатов
    Вязьма
    . и по пленке расстилал гидроизол? а как проклеивал швы?
    думаю что нибудь типа рубимаста использовать
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Гидроизол Вам нафиг не нужен, у Вас же не пол подвала, п/э плёнки в 2слоя вполне достаточно. Уровень пола от уровня земли скока? УГВ какой? Что там у Вас внутри насыпано?
  9. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Швы пытался проклеивать скотчем, но быстро надоело, просто нахлест 10-20см без гидроизола. Может важно? У меня высота цокаля 1м. Думаю влага на такую высоту сама по себе не поднимется особо.
  10. сергей мусатов
    сергей мусатов
    сергей мусатов
    Вязьма
    обратная засыпка грунтом+песок (обычный мытый 60-70 см) цоколь (от земли до низа плиты) 80 см
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну если слой песка под плитой будет, то ГИ не нужна, сделайте просто плёнку. У Вас между фундаментом и стеной есть же слой ГИ? Нужно будет ещё по периметру стены, на всякий случай, на высоту плиты + пола, на стену сделать ГИ, например битумной мастикой намазать.
  12. Белфед
    Белфед
    Белфед
    Хабаровск
    Имеются ли фото подпорок плиты
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Да, подпирали инвентарными стойками.
    В качестве опалубки использовали доски для стропильной системы и ОСБ, которое потом пошло на крышу
  14. golubeva
    golubeva
    golubeva
    Гость
    Здравствуйте!
    Подскажите прочностной расчет монолитной плиты, можно в качестве примера какого-нибудь расчета?
    Есть суммарная нагрузка 572,04т/м
    Момент =29.472т*м
    Ответ лучше отправить n.petrachuk@gmail.com
    Заранее очень благодарна!
    Спасибо
  15. александр63
    александр63
    александр63
    Рязань
    Добрый день. Если не трудно подскажите. Требуется заменить 2 плиты перекрытия в уже существующем доме. Одна плита П образная, а другая ПК, Размеры плит 5,5 на 1,5 метра. Подскажите совет из расчёта, что планирую армировать арматурой А3, заливать керамзитобетоном собственного приготовления. Или просто бетоном своего приготовления. Балки, двутавры, рельсы не планирую. Сначала думаю залить одну плиту, потом вторую, чтобы меньше ушло материала на опалубку. Есть бетономешалка на 170 литров и вибратор ИВ-116. Вопрос такой: каким диаметром нужна арматура и какая схема( сетка) укладки арматуры?
