Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. GoAlex
    GoAlex
    GoAlex
    Балашиха (3км от Москвы), КП Салтыковка-Комфорт
    подскажите где найти монолитчиков с опытом для работы в Воронеже на месяц и более 15-50чел.
    (985) 2998050
  2. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Подскажите, люди добрые. Между стеной и мауэрлатом нужно ли ложить битумную ГИ типа толи, рубероида и т.п. или какую другую.
  3. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Можно класть, а можно и не класть..
  4. kemerovo
    kemerovo
    kemerovo
    Кемерово
    Подскажите пожалуйста как сделать перекрытие?
    на рисунке указаны внутренние размеры помещения, колонный толщиной в два кирпича армированные бетоном проложенны четыре арматуры d16. Как лучше и надежнее разместить швеллера и какие в каких направленияих. в наличии есть профлист H75. арматуру и швеллера буду покупать. бетон из миксера заливаться будет за раз с помощью бетоннасоса.
    Безумно хочется получить готовое решение сбалансированное по цене и качеству.
    сверху планируется жилове помещение (мансардный этаж) с несущей стеной по колоннам.
    С надеждой на скорейший ответ.
  5. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Дался тебе этот швелер. Почитай тему сначала. Достаточно арматуры 12-поперек, 10 вдоль, ячейка 150-200мм.
  6. snab2000
    snab2000
    snab2000
    Гость
    Здравствуйте.
    Подскажите как с минимальными затратами залить монолит размером 3х3.
    Поверх монолита ляжет плитка. (моечное отделение в бане)
    Спасибо.
  7. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Добрый вечер.Хочетца подстраховатца и спросить у спецов.Всё-ли правельно я спланировал?
    Заливаю плиту 3 на 8.Эта кухня.Она-же перехолит в балкон 3 на 6.
    Ячейка 20на20см.Арматура 10.Один слой.Сложность по балкону.Хочу его опереть на колоны.Колоны 30на100см три штуки.Бетон. Хочетца в районе колон дополнительно усилить перекрытие.
    Второй слой арматуры связать?? В районе колон.Район это...100на100см.
    Тоже самое сделать и на кухне.там стенка поперёк перекрытия ляжет...в пол блока.
    Или просто арматурку к арматурке подвязать в районе нагрузки.При моей-то ширине 3 метра?:)
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Рекомендую на колонны под несущую стену 2го этажа отлить ж/б балку, а на него уже класть профлист и заливать перекрытие. Швеллера не нужны.
  9. Балд
    Балд
    cap of shuttle
    Балд
    cap of shuttle
    Reg50
    Где-то в начале темы была идея использовать в качестве несъемной опалубки СМЛ, чтобы сразу получить потолок (при условии, конечно, правильной организации опирания на стойки). Нигде не нашел примеров практического воплощения.
    Очень интересно, действительно ли потолок получется достаточно качественным и не требует серьезной обработки? Как вообще ведет себя СМЛ при укладке бетона и после снятия опор?
  10. 50RS828
    50RS828
    50RS828
    Можно устроить монолитное перекрытие в три сетки, третья по эпюре. Ребра жескости не нужны. Кто-то помянул иностранцев, так вся Европа стоит на 3-х сетках.
  11. Балд
    Балд
    cap of shuttle
    Балд
    cap of shuttle
    Reg50
    Хорошо бы иллюстрацию!
  12. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Добрый вечер!
    Подскажите, как сделать балконы с опорой только на две стены?
    На рисунке план части первого этажа. На втором нужно сделать два балкона.
    Первый этаж планировал перекрыть ЖБ плитами.
    Монолит не хотел, если только частично...
  13. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Да, не детские балкончики. Я не спец по балконам, но считаю что без столбов не обойтись, ставить их через 1,5-2м. У нас их модно делать из асбоцементных труб.
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Если бы перекрыли первый этаж монолитом, то можно было организовать балки в теле плиты, и то было бы желательны столбы в углах балконов. Но если перекроете ЖБ плитами, то однозначно, балконы нужно опереть на столбы.
  15. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Первый этаж еще не перекрыл.
    Но монолитом не хотел (хлопотно и дорого).
    Столбы не хочу, лучше откажусь от балкона...
