Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Arusa
    Arusa
    Arusa
    Baku
    Здравствуйте уважаемые форумчане.Наконец-то началось строительство дома !Но сразу же появилась куча вопросов.Конкретно сейчас очень хотелось бы услышать совет знатоков в возникшем вопросе,ибо спросить не у кого((,конечно если с объяснений дилетанта можно что-то насоветовать.Конструктор задал чертеж для ленточного фундамента,глубина которого 50, а ширина 60 см.Для него предусмотрен каркас из 6 арматур сечением 14.Для колонн дома размером 40х40 см задал каркас из 8 арматур сечением 16.Дом 2 этажный+ цокольный этаж.Перекрытия планируются из бетона,короче монолитный дом.Стены из ракушняка?внешние 40,внутренние 20 см.Так вот прораб,который работает на участке ,настойчиво рекомендует пересмотреть с конструктором число и диаметр арматуры для колонн,ибо по его мнению это перебор,и причем очень большой.Мы заинтересованы в выявлении соотношения цена-качество,так как предложенный конструктором вариант выливается в круглую сумму,но не гонимся за экономией,так как важно качество.Увжаемые профи,помогите определиться,возможно по- вашему мнению изменить заданное число и диаметр для арматуры колонн,действительно ли конструктор переборщил или не стоит трогать эти величины?
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Если честно, возникают сомнения в выборе диаметров арматуры. Такие диаметры встречал в мостостроении, но там другие нагрузки! Но нельзя ничего определенного сказать не зная все тонкости Вашего строительства.
  3. Arusa
    Arusa
    Arusa
    Baku
    Cпасибо за отклик!Постараюсь поподробней расписать ситуацию.Участок имеет уклон,разница в 1 метр.Тип почвы..забыла,кажется 3,там имеется и глинистая порода и незначительно скалистая-в некоторых местах долбят киркой при рытье траншеи)).Честно говоря число арматур и диаметр для колонн смутили и без слов прораба,но сам конструктор настаивает на своем,и ничего не меняет.Перекрытия между этажами будут монолитные.Конечно так невозможно ничего насоветовать точно,я это понимаю,но просто наш конструктор любитель переперестраховываться, а это серьезно бъет по карману.Вот может и с подсказками с форумов можем его встряхнуть и по-возможности,не теряя качества ,заставить изменить заданные им величины))
  4. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Можно ли заложить несколько швеллеров между плитами, зажав их.
    А выпуски обварить, закаркасить и залить монолитом?
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Работал в монолитном строительстве по строительству домов именно такого типа. Арматура была д.10, д.12мм, в очень ответстенных местах ( опорные колонны ) применяли арм. д.14мм. Скорее, ваш конструктор перестраховывается из= за угроз сейсмической активности в Вашем регионе, но мне кажется, перебор с диаметрами арматур.
    Вы думаете будет красивее чем залить по одной колонне в углу каждого балкона?!
  6. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Надеюсь, что красивее.
    Все это (каркас из швелеров, обвязка и заливка) спрячется за отделкой, а колонну никак не спрятать?
  7. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Дано - пролет в свету 3,1м; ширина 0.85см, на 1м этаже. Задача - залить монолит. Рабочие заармировали следующим образом (см картинку - на ней пока только нижняя арматура связана). Вся арматура D12 (нижний и верхний слой), вертикальные стойки между слоями D8.
    Я правильно понимаю что поперечная арматура тут чисто конструктивная и в принципе вместо нее можно использовать как арматуру меньшего сечения, так и обычную катанку с бОльшим шагом? Сейчас все навязано клеткой ~20x20.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Непонятно, концы продольных арматурин на чём лежат?
  9. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Концы продольных (которые длинные) арматурин лежат на ленте фундамента, вернее над ней за счет стульчиков под арматуринами. Поперечные - ни на что не опираются, просто к продольным привязаны.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хватит с большим запасом, на такую фиговину хватило б 4шт. по 8мм.
  11. александр63
    александр63
    александр63
    Рязань
    Добрый вечер. А что бы вы посоветовали в моём случае. Добрый день. Если не трудно подскажите. Требуется заменить 2 плиты перекрытия в уже существующем доме. Одна плита П образная, а другая ПК, Размеры плит 5,5 на 1,5 метра. Подскажите совет из расчёта, что планирую армировать арматурой А3, заливать керамзитобетоном собственного приготовления. Или просто бетоном своего приготовления. Балки, двутавры, рельсы не планирую. Сначала думаю залить одну плиту, потом вторую, чтобы меньше ушло материала на опалубку. Есть бетономешалка на 170 литров и вибратор ИВ-116. Вопрос такой: каким диаметром нужна арматура и какая схема( сетка) укладки арматуры?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    8 продольных прутков внизу по 14мм, на ширину 1,5м при высоте 220мм, но бетона нужно будет 1,8куба справитесь? П образная выйдет дешевше, но сложнее. Можно по профлисту залить 114мм.
  13. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Вобщем, положил пустотки, но для входа в подполье одну пустотку пришлось не ложить - буду монолитить с проемом для входа в подвал.
    Пролет 4 метра, по короткой (мжду ростверком и ближайшей плитой перекрытия) - 1,3 метра, толщина заливаемой плиты получается порядка 17 см.
    Две коротких и одна длинная сторона ложатся на ростверк, по четвертой - параллельно пустотке ложится п-образный швелер 14 см шириной.
    Проем 90 см на 90 см
    Интересует армирование проема и самой плиты. В наличии двенадцатая арматура.
  14. александр63
    александр63
    александр63
    Рязань
    Спасибо. С продольными ясно, а поперечные мне нужно ложить? И мне получается нужно делать только один ряд? Думаю цемент, керамзит и песок сложить непосредственно у места заливки, то есть во время заливки таскать ничего не придётся. За один день думаю столько можно намесить 1,8 куба.
    То есть лить буду сразу в опалобку, вибратор есть.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я считал без керамзита, обычный бетон класса В15. Самомесом месите по рецепту для В20, чтоб В15 получился гарантировано.
