Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. александр63
    александр63
    александр63
    Рязань
    У меня в профиле есть альбом, на 3 фото плита ПК которую хочу заменить, она лопнутая и посередине опирается на блоки в подвале. Вот это дело я хочу заменить.
    А поперечные ложить, а то я не спец в строительстве.
    Купил в 1997 годк недостроенную коробку, совсем не соображал в строительстве вот и вляпался, а кто советовал я предполагаю им было всё равно деньги то не ихние.
  2. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    3 недели назад залил третье перекрытие. Сегодня снял ригеля, фанеру с пленкой и заново подпер стойками (но реже). Толщина 20см, нижняя и верхняя вязка Д.14, клетка 20х20. Увидел в некоторых местах намокания (микротрещины?) вдоль прутков арматуры со свисающими каплями. Сегодня весь день шел дождь, неужели насквозь промокает? Или это из бетона сочится? Или конденсат какой? Если это микротрещины, то опасно ли?
    Бетонные спецы, кто-нить с таким сталкивался?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ясен пень промокает
  4. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Т.е. это в порядке вещей? Криминала нет?
  5. kemerovo
    kemerovo
    kemerovo
    Кемерово
    Подскажите пожалуйста как сделать перекрытие?
    на рисунке указаны внутренние размеры помещения, стены из шлакоблока толщина 0.4м. колонны из кирпича выложены колодцем, внутренний размер 0.25*0,5м залиты бетоном и армированны четырьмя арматурами d16. на колоннах двутавровая балка 22. На данный момент подведена опалубка из стоек домкратов и проложены балки. Опалубка профлист 60 несъемная широкой гофрой вниз вниз.положен в напревлении: стана - двутавр - стена
    Бетон будет из миксера подаваться с помощью бетоннасоса.
    Подскажите достаточно ли в каждую гофру уложить на звездочки( толщина защитного слоя 25мм) арматуру D12? Планируемая тощина перекрытия 140мм.
    сверху будет жилове помещение (мансардный этаж) с колоннами в тех же местаж,что и на первом этаже .
    С надеждой на скорейший ответ.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зря широкой полкой вниз положили, бетона и арматуры уйдёт больше, при той же несущей способности и нагрузка на двутавр будет выше
    Нужно знать еще расстояние между колоннами и их ширину? Профлист будет лежать на всю длинну целиком?
    Если крышей накроете, то криминала нет.
  7. kemerovo
    kemerovo
    kemerovo
    Кемерово
    просвет между колоннами 3,5м ширина колонн 0,5м длина средней 1метр, боковых по 0,5м на них лежит двутавр, и все заложено кирпичом колодцем и забетонированно вровень с верхней полкой двутавра
    переложить профлист не проблема, не скажется ли это на прочности перекрытия.. ?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Двутавр по нагрузке проходит, если переложите профлист.
    Нижняя арматура 14мм, понадобится и верхняя, тоже 14мм, в каждое ребро, бетон 140мм М300(В22,5), заказывайте с противоморозной добавкой до -5, на 1м2 его литров 100 уйдёт. Под профиль, поперёк, посередине пролёта подложите толстую доску (40-50мм) и подоприте её надёжно. Это если лист 0,7мм толщиной, если 0,55, то нужно уже пару досок, иначе профиль может не выдержать тяжести заливаемого бетона. С торца профлиста, дырки заранее жёстким раствором заполните, чтоб бетон через них не выбегал.
    Чтобы обойтись без верхней арматуры, можно перекрытие разделить на два участка, по средней стене. Например вставить доску или брусок, который потом вытащить(обмотайте в плёнку).
    Забыл ещё, возмите садовый опрыскиватель, и после того как зальёте, и бетон чуть подсохнет, опрыскайте всю поверхность обойным клеем КМЦ из расчёта 200г/10литров воды, это чтобы бетон не пересох и не потрескался.
  9. kemerovo
    kemerovo
    kemerovo
    Кемерово
    Про подпирание я не переживаю... установленны стойки домкраты с запасом и опалубка из полубруса 8*15 а вот на счет второго ряда арматуры.. возможно ли сделать так - верхний ряд выходящий по сторонам на пару метров. от средней стены (двутавра) . При разделении доской.. получается что при ширине полки двутавра 12см посредине доска, даже 2 см - то остается по сторонам по 5см не мало ли.. и еще если не переворачивать профлист то арматуру нужно толще или нет.. просто попадаю на бетон... ??
    арматура уже купленна 50 на 50 12и 14, планировал через одну размещать..
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Там внизу, в рёбрах бетон и арматура же останется, так что не съёдет. Ну если хотите вставте чёнибудь потоньше, полоску фанеры, поликарбоната, но так чтобы в процессе заливки не свернуть.
    Или арматуру толще или допустимая нагрузка на плиту будет ниже.
  11. kemerovo
    kemerovo
    kemerovo
    Кемерово
    Прошу прощения у меня возикли неточности с профлистом ( см. прикрепленный файл) не скажется ли это на прочности перекрытия?
    Также на прикрепленном фото подпорная система, профлист снял..
    буду укладывать узкой гофрой вниз.
    Вопрос: Еще раз по арматуре в наличии есть 12, 14 и 16 как укладывать и какой толщины заливать ( общая толщина с учетов выступающей вниз узкой гофры). чтобы выдерживало мою нагрузку. Повторюсь сверху будет жилой мансардный этаж ( стяжка 5 см из полистиролбетона, выравнивающий слой и линолиум)
    Заказал насос и бетон на понедельник. чувствую что впереди бессонные ночи. нужно успеть все.
  12. kemerovo
    kemerovo
    kemerovo
    Кемерово
    Если не сложно наберите меня... 8-913-300-3695
    баню и пиво за содействие обещаю...
    Забыл указать, что профлист после заливки будет сниматься. т.к он кусковой и нехочется чтобы отщелкнулся в неподходящий момент...
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    12 арматура не проходит.
    Кладите 14мм, там где предполагается бОльшая нагрузка, например перегородки, то 16мм кладите(или 2х12мм). Общая высота, если профлист потом снимать собираетесь, то придётся перекрытие делать толще 15-17см.
    Вы где строитесь?
  14. kemerovo
    kemerovo
    kemerovo
    Кемерово
    в суховском
    кран просто зайти не сможет.. так бы не стал с монолитом заморачиваться.. плиты есть и ПКЖ и 42ые. Только кран не может зайти как не пытались его замостырить... вот и колдую...
  15. kemerovo
    kemerovo
    kemerovo
    Кемерово
    Залил перекрытие... Бетон лили марки 300 это В22,5 фото выложу завтра... залили с насоса часа за два... дольше устанавливали и раскладывались, толщина получилась 16-17см.. маяки в виде 75 уголка пришлось похоронить.. ввиду большого труда по извлечению.. арматуру заложил 14 и 16 через ряд в нижний слой и местами верхний из 12-ой арматуры... водитель миксера сказал что получилось очень ровно.. старались.. помещение закрыл, окна законопатил пенопластом, на ночь поставлю обогреватель. чтобы в помещении было +5 - +10 градусов... пока все..
