Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Казак мамай
    Казак мамай
    Казак мамай
    Гость
    Мой опыт говорит мне что самое главное в монолитной плите её толщина. Она должна быть не менее 22-23 см. Иначе будет большой прогиб. Ведь в домашних условиях невозможно создать предварительно напряжённую арматуру. При такой толщине собствнный вес бетона будет достаточно большой, поэтому необходимо делать плиту из лёгкого керамзитобетона, и не забыть про пустоты которые можно сделать путём лёгких вставок из пенопласта.
    При описании армирования забыта поперечная арматура, вопрос в том как такая плита будет сопротивляться напряжениям сдвига.
    И вообще вопрос перекрытий должны решать профессионалы.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Толщина зависит от пролёта, чем больше пролёт тем нужно лолще. Предварительно задаётся толщина 1/20 от пролёта. Потом определяется прогиб, который не должен превышать норм СНИПа, для плиты перекрытия это 1/200 пролёта, при пролёте менее 6м.
    Усложнение конструкции не всегда оправдано. Профлист, за счёт больших пустот как раз прекрасно облегчает перекрытия. И несмотря на стоимость самого профиля, за счёт уменьшения объёма бетона и арматуры, а также затрат на опалубку, перекрытие получается дешевле чем из полностью монолита.
    Поперечная арматура в плитах не применяется из-за малой их относительной высоты относительно ширины, а следовательно низких напряжений в наклонных сечениях.
    А вот это верно Но не Боги горшки обжигают
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я вот открыл свой проект - там пролет 8 метров в одном месте. А на разрезе толщина монолита 160 мм. И что теперь делать? Каких либо балок нет. как это увязывается с общепринятыми толщинами но не менее 200 мм?
    Мне срочно нужен спец. по конструкциям, для расчета армирования подобного безобразия. Чертеж с парой разрезов есть.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык выкладывайте, посмотрим.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    боюсь не влезет он сюда, попробую конечно.
  6. ковбой
    ковбой
    ковбой
    В начале темы идет объяснение. Вот то, что я понял: перекрытие 6 на 6 метров армируется нижний ряд 12мм арматурой, ячейки 20 на 20 см; верхний ряд арматура 8мм, ячейки 20 на 20 см.
    Вопросы: 1) всё ли правильно я понял?
    2) сколько сантиметров от внешних плоскостей перекрытия до арматуры? Или тоже самое по другому: на сколько сантиметров арматура утопает в бетоне?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это называется защитный слой - 20-30мм.
  8. Selvs
    Selvs
    Selvs
    Волгоград
    А Вы что легкозомбируетесь?
    Посмотрите ссылку, примите инфу, а если не она нужна, то забудьте.
    Остальным участникам форума это может пригодиться. Мне например пригодилось - как раз такое искал. Буду делать такие перекрытия себе.
    И вообще ссылка Московская, а я живу в Волгограде. Как вы думаете, я поеду заказывать услуги в Москву?
    Конечно нет.
    Вот, например, меня заинтересовал состав цемента, нашел в поиске интересную ссылку:
    www_avtobeton_ru/likbez_beton.html
    Подчерпнул инфу для себя, а может и кому-нибудь еще пригодится.
  9. Selvs
    Selvs
    Selvs
    Волгоград
  10. Selvs
    Selvs
    Selvs
    Волгоград
    Про защитный слой я понимаю. Не понимаю про количество требуемой арматуры (в хлыстах или тоннах) и толщину плиты для заливки моего перекрытия. Как посчитать подскажите, пожалуйста.
    Кол-во бетона посчитаю.
    Хочется сравнить со сборником и определиться, что же делать в итоге.
    Спасибо!
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На первой сранице, как раз и написано как посчитать какое армирование нужно и толщина плиты. А диаметры в тонны перевести нет проблемм, см. сортамент арматуры.
    Перекрыте, само по себе неплохое, но дорогое, даже дороже дорогого монолитного выходит, уже народ считал. Если есть возможность работать крану - перекрывайте пустотными плитами.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вы цену видели на данную штуку, о том что сверху еще бетоном все это хозяйство залить - читали? Плиты ПНО тоже опалубки не требуют:)]. Пользователь был такой, Колумб - заблокировали, в начале темы всем такие перекрытия предлагал.
  13. Selvs
    Selvs
    Selvs
    Волгоград
    Крану не подъехать.
    Опалубка в аренду пока не узнавал, но мне кажется не вариант.
    В данном виде перекрытия есть только один недостаток - сложность гибки и вязки угольных балок.
    А из плюсов (для меня):
    1. Есть блоки.
    2. Возможность изготовить балки самому.
    3. Заливка нижней части балок на объекте самим.
    4. Заливка самих балок на перекрытии без привозного цемента и бетон насоса.
    Пы.Сы. Вариант с заливкой монолитом пока тоже рассматривается.
    По прикидкам цена у блоков по балкам и монолит 200 мм одинаковая.
    Возможно ошибаюсь, но калькулятор у меня так посчитал:
    80000=80000 рублей, плюс-минус пару тройку тыс.
    Конечно видел - 150 килорублей.
    Но бетон только в балки нужно лить, а не так как Колумб предлагает. Тут ссылку кидали "пбетон", как они из пеноблоков тоже самое делали. По моему очень даже неплохой вариант - бетон сами делают, сами льют.
    Но кто сказал, что я буду у Колумба заказывать?
    Даже если бы мне ничего другого не оставалось, как у него брать, я бы не стал заказывать т.к. слишком он нудный, не колумб, а колумбиец, какой-то. Правильно, что его заблокировали.
    P.S. Плиты для меня не вариант (в проекте именно плиты заложены), но никак на участок им не попасть - кран не подъедет, а сам не смогу... :)]
  14. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Цифры правильные в тонне 1126,13метров.
    Часто продажа на тонны и на метры сильно разнится... Считается, что на метры - это розница, где возни с покупателем много, а прибыли - мало, а на тонны берётся, из расчета на каждого покупателя, много и, как следствие, цена ниже...
    С уважением Дмитрий.
    P.S. 25.10.2010г. залил монолит по несущему профнастилу. Если кто желает посмотреть и "попробовать на зуб" то милости просим (Московская область возле г. Чехов) контактный телефон 8(495)978-42-68
  15. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Привет! Кинь в "личку" адрес эл., пришлю программу, пригодится.
