Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот фотку зачетную нашёл, на тему стоек...
  2. finlander
    finlander
    finlander
    вопрос, граждане
    есть фундамент 8.5x12 (рис. приложен) - лента монолит высота 80см ширина 40см, 6 жил 12мм арматуры 3 ряда по 2. В виде рамки с с пролетами 4 метра.
    в плане залить монолитное перекрытие первого этажа, 3-мя монолитными секциями по 8.5х4 (см. рис)
    - балки двутавр 20 4 метровые
    - шаг 1 метр 20 см
    - сандвич:
    на балки плиты ОСБ
    арматура 10 "вязанная в сетку" (ячейка 20см) - 2 слоя
    керамзитобетон 150 мм
    скажите,пожалуйста, все ли я правильно рассчитал прочность достаточная? провисания не будет?
    ______________________
    крану не подъехать
    - поэтому не ПК
    - поэтому балки нарезаны на 4м (по весу ручная установка возможна)
    дерево не рассматриваю
    нужно чтобы тепло легко и прочно
    планируется "теплый пол"
  3. finlander
    finlander
    finlander
    сандвич по такой технологии:
    см рис
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    OSB прогнется однозначно - расчитайте вес 1 метра кв. керамзитобетона толщиной 15 см, на момент заливки нужны подпорные балки и стойки под них. Возможно проще между балками уложить прямо на полки профлист - поперек к балкам, затем 10 см ПСБ-35 и затем уже керамзитобетон. С фигурным загибом арматуры ф10 тоже не просто будет, нужно другое решение.
  5. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Простите, а вы планируете иметь "подпол" или доступ туда будет закрыт навсегда?
    Быть может проще засыпать песком, сверху уложить ЭППС 10см., и по нему тёплую плиту?
    __________________
    С уважением Дмитрий.
  6. finlander
    finlander
    finlander
    вход в подпол конечно будет - организовать опалубкой при конструкции сандвича вход 800х800 при балках 4м и шагом 1.2м - несложно.
    теплая плита по грунту - если честно, просто боязно, никогда не делал этого, хотя читал об этом.
    подпорные балки все таки проще наверное чем
    при таком раскладе мой сандвич поднимется
    20см балка + проф лист (изгибы) + ПСБ 10см + керамзитобетон 15см - это полметра...
    ______________________________________________
    на самом деле не знаю какое решение принять, возможно вместо подпорок по внутренним сторонам балок наварить арматуры-поперечины ф16 ч шагом 1м и уже на них листы ОСБ...
    пойду почитаю про плиту по грунту возможно это единственно разумный вариант для меня - но технология её неподвижности мне пока непонятна при сезонных движениях грунта (хотя отмечу у меня на участке грунтовые воды на уровне 3-4 метров, а сразу после плодородного слоя почвы идет прессованный суглинок - глина перемешанная бутовым камнем, нож трактора не мог его "Резать" приходилось ковшом экскаватора сначала дробить потом уже резать (это я про подготовку участка).
  7. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Желаю успеха.
    Впереди время есть (целая зима). Технологий много, выбор за вами.
    __________________
    Моё перекрытие по профнастилу https://www.forumhouse.ru/threads/82147/
  8. finlander
    finlander
    finlander
    а если все таки попробовать на нижние полки положить брус 50х100 с шагом ... (как то нужно расчитать нагрузку при заливке) а на них профлист - чтобы не сложился?
    рис. приложил
  9. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Вот попался однажды калькулятор: https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    В принцепе все вводные у вас есть:
    масса профлиста и арматуры - по справочнику,
    масса керамзитобетона 1200...1400кг/м.кв * на высоту заливаемого перекрытия,
    масса одного-двух рабочих (а вдруг они окажутся рядом во время выполнения заливки).
    Цифры лучше перепроверить! Не помню откуда они взяты
    __________________
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Делайте профлист без стальных балок, проще и дешевле.
  11. finlander
    finlander
    finlander
    если честно был свидетелем реального пролома (почти сложился) пола по проф листу без стальных балок спустя 2 года, пол первого этажа на керамзитобетоне (не на щебневом естественно) на пролете в 4.5 метра на 5метров.
    Причин предполагаемыз было много - основная типа "замороженная стройка" - даже стены не возведены только это перекрытие связанное с первым рядом армопояса. От атмосферных осадков что ли ... Поэтому просто боюсь. А балка она и есть балка ...
  12. finlander
    finlander
    finlander
    это в "мокром" виде?
    а какова его масса после схватывания и "усушки"?
    я просто считаю весовую выгоду от керамзитобетона по сравнению с плитами пустотелыми - они явно тяжелее?
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Посмотрите плиты ПНО - это пустотки, только высотой 160 мм а не 220 мм как обычно, длина максимальная вроде до 7200 мм есть, вроде сама весит около 350 кг квадратный метр, а несет до 500т кг, стоит на 30% дешевле обычной, в грузовик больше влезает...
    Я уже начинаю жалеть что решил все монолитом делать, в 40-50% мест можно было плиты уложить, аж по 1050 руб за квадрат с доставкой предлагали. А у меня одной арматуры на квадрат под 700 руб получается:mad:, без бетона и работы. И еще терзания, как зальют, как схватится и тд. И потом еще опалубку разбирать...
  14. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Насколько я помню - это в сухом.
    А вот интересно какова несущая способность такого перекрытия?
    Ну я не сказал бы, что на 30%. Поырлся по прайсам... Для сравнения брал 5х1м (грубые размеры) так вот если обычные выходят 1000р./м.кв. то эти получаются по 800р./м.кв. (по крайней мере для московского региона).
    __________________
    А вобще плиты перекрытия считаю целесообразно если размер дома и конструктив разработан с учётом этих самых плит !
    В противном случае это получается танец с бубном! (ИМХО) .
    __________________
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот в гугле вырвал первое попавшееся -
    ПНО 32-15-8. Длина: 3.18 м. Ширина: 1.49 м. Высота: 0.16 м. Вес: 1050 кг. Цена с доставкой 4273.02
    И нафига я с этим монолитом связался. У меня как раз 160 мм по проекту, это 460 кг собственного веса и денег 1520 за квадрат.
