Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Может сломатся, когда делаешь от балды. Вот если Вы тоже от балды двутавр возмете 12й, когда по расчёту нужен 24й, чё будет?:|::)
  2. Саша_б
    Саша_б
    Саша_б
    Калуга
    А не подскажите планирую заливать полы в перспективе по двутаврам на данный момент есть двутавры и я хотел по весне заливать по ним перекрытие а в этом году огранижится крышей, но вот заминка произошла пока железо на перекрытие второго этажа привезут, это будет конец ноября мои архаровцы рвутся в бой и хотят мне перекрытие залить между первым и вторым этажом, а я чето очкую погода нынче не тёплая стот лить или себе дороже выйдет потом, как думаете.
  3. Черный ворон
    Черный ворон
    директор"Узбекстсроя"))))
    Черный ворон
    Что переживать-то без повода, монолит ещё не обсчитан и не обрушился
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А чё, не им же на голову оно потом свалится.
    Ответственные бетонные работы нужно делать исключительно в тёплое время года!
  5. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    ПНО до 6.2 метров идет.
    Плитами класть проще...если есть место для подъезда авто с плитами и крана.
    90% плитами + 10% монолит (напр. всякие эркеры) - мне кажется вполне нормальным решением.
  6. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Полностью поддерживаю!
    Поэтому и отложил заливку лестницы на след.сезон (хоть и тепло щас).
  7. finlander
    finlander
    finlander
    Услышал совет соседа, зачем тебе "пироги" сооружать? Брось на балки гидроизолязию потом половую доску шпунт 3см сверху на них ОСБ, полиэтилен, а потом залей 7 см бетона с дорожной сеткой и с теплыми трубами и забудь. И если что внутренность между балками балками минватой заполни.
    Я в ступоре. Вроде просто , но как то метал-дерево ... а если дерево "пучить" начнет?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Но сосед Вам ведь тоже "пирог" посоветовал:)] Причём не из дешёвых.
  9. finlander
    finlander
    finlander
    в данной ситуации меня интересует простота, тепло и прочность.
    простота - есть.
    тепло - подразумевается.
    прочность - не знаю...
    вопрос цены конечно важен, но я готов переплатить 15-20% лишь бы меньше мороки.
  10. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Тут что-то всё в одну кучю свалили...
    Как я помню это перекрытие между цоколем и первым этажом? Тогда вы рискуете через несколько лет првалиться в подпол вместе со всем имуществом (нажитым непосильным трудом: куртка замшевая - 2, партсигар золотой - 2, магнитофон импортный...)...
    А если серьёзно, то, что будете делать, когда сгниют доски перекрытия, а арматуры, способной перераспределить нагрузку просто нет? А ведь при таком пироге сырость и гниль - это неизбежно.
    Ранее я спрашивал о несущей способности кирамзитобетонного перекрытия? Что-то, finlander, вы промолчали... Ещё хотелось бы понять, как керамзитобетон взаимодействует с арматурой? По-моему с этого надо начинать! Если же вы не хотите (или не можете) заморачиваться с расчётами то у вас остаётся два варианта решения: 1.стандартные плиты перекрытия (там за вас всё давно просчитано); 2.обратиться к тем, кто может выполнить расчёт и поставить под ним свою подпись. Всё это конечно же ИМХО.
    __________________
    С уважением Дмитрий.
  11. finlander
    finlander
    finlander
    несущая способность керамзитобетонного перекрытия "утOпленного" в двутавр с арматурой - я если честно понятия не имею какова она, и даже не представляю как её рассчитать. Несущая способность двутавра 20 + 15см керамзит обвязанный сеткой из арматуры 10 с ячейкой 20см.
    Где такой калькулятор найти как по деревянным балкам - но чтобы двутавр рассчитывал?
  12. Саша_б
    Саша_б
    Саша_б
    Калуга
    Balka называется, легко качается в инете
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По профлисту залить ещё проще и быстрее.
    Тепло - и в том и в другом случае нужно будет утеплять при необходимости.
    Прочность зависит от расчёта.
    Даже по стальным балкам, можно сделать не менее просто, но дешевле.
  14. finlander
    finlander
    finlander
    она сложная для меня... честное слово так и не понял как ей пользоваться.
    4 двутавра 20 на пролете 4х4 метра (собственный вес 350кг)
    проф лист - вес пусть 200кг
    арматура - вес пусть 400 кг
    керамзитобетон 15см - 2.4м3 = 3000 кг
    если эта керамзитобетонная армированная плита утопляется на 10см в балку - то как считать? это единая плита?
    множество вопросов и ни одного ответа у меня... это мой минус знаю.
    посоветуйте как.
    на 1 кв.м приходится 1 погонный метр двутавра 20
    - какова расчетная нагрузка на пролете 4м такой балки?
    и 4000кг на 16кв.м конструкции - собственный вес этого пола - то есть 250кг на кв.м
    проще говоря убрав двутавр я из конструкции уберу 350кг веса - при этом потеряю то ради чего сооружается такое перекрытие - прочность, ведь именно эти двутавры придают этому монолиту армированного керамзита утоленного в двутавр на 10см жесткость конструкции и способность нести нагрузки.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас 20й двутавр уже куплен? 4м - это максимальный пролёт?
