Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. finlander
    finlander
    finlander
    нет еще не куплен, да максимальный 4 метра на 4 метра - все пролеты одинаковые
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну тогда Вам 20й и не нужен 16й при шаге 1м проходит.
    Щас нарисую...
    Вот так, после набора прочности доски снимите и их можно будет повторно где-нибудь на крыше использовать, а не хоронить, как сосед советует.
  3. finlander
    finlander
    finlander
    спасибо, возьму на заметку. Есть один нюанс чтобы вытащить эти доски мне придется в каждом сегменте делать вход в подпол (подразумевался только в одном там где коммуникации).
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Аа, ну тогда делайте по профлисту, там тока одна доска будет хоронится + несколько подпорок под неё. По цене выйдет примерно также, т.к. погонный метр 16го двутавра стоит так же как 1м2 75го профлиста.
    ЗЫ А фундамент уже залит?
  5. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Судя по вашему рисунку после снятия опалубки останется слой керамзитобетона толшиной 4-5см армированный только сеткой 100х100х4 . Ну за распределённую нагрузку можно не бояться т.к. у нас есть балки , а вот концентрированну нагрузку чем перераспределять будете ? Керамзитобетон - хрупкий материал, это вам не тяжелый бетон с арматурой. Не боитесь советовать такое ? А прыгнуть хорошенько на таком (в акурат между балочками) сетка не спасёт! Она только, чтобы небыло трещин во время твердения и высыхания бетона... Вы рескнёте подписаться под таким конструктивом.
    __________________
    С уважением Дмитрий.
  6. finlander
    finlander
    finlander
    да фундамент готов
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А с чего Вы решили, что керамзитобетон, на рисунке ж написано "бетон В20 70мм".
    В заводских сериях П-образных плит, толщина вообще 4см:|:
  8. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Балка в паре с несущим профлистом может сработать. Но надо считать .
    __________________
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Есть ещё вариант - засыпать песком и сделать пол по грунту.
  10. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Извените, не заметил.
    Просто ТС постоянно говорил про керамзит ...
    __________________
    ГУД ! Но, если я не ошибаюсь ТС уже предлагалась такая технология .
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так почти 2раза дороже выходит
  12. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    4 см к.бетона с сеткой в месте опирания на двутавр? Вы наверное ошиблись.
  13. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    А как же быть с постом № 785?
    Что-то я запутался ...
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Что Вас смущает? Если Вы не заметили там арматурная сетка уложена, причём не просто так, а с изгибом, чтобы над двутавром она располагалась в верхней части бетона, а между - в нижней, т.е. всё время в растянутой зоне.
    Перекрытие по профлисту, то это значит просто по профлисту, т.е. без двутавров.
  15. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Арматурная сетка 100х100х4мм не предназначена для перераспределения нагрузок, а только для предотвращения растрескивания плиты во время твердения и высыхания бетона! Изделия изготовленные в заводских условиях не в счёт! Там более сложная технология, чем прото залить в форму и завибрировать.
    __________________
    __________________
    Моё перекрытие по профнастилу https://www.forumhouse.ru/threads/82147/
