Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Сетку я заметил, а смущает меня, я уже писал что, это толщина бетона 40мм в месте опирания плиты на двутавр. Вы привели пример такой толщины в П образных плитах, так там все наоборот, утолщение, заметьте, с арматурой, , в местах опирания, плюс, согласен с Дмитрием, технология изготовления ни как не сравнить с построечными условиями.
  2. finlander
    finlander
    finlander
    а если это будет 5см вместе опирания на двутавр но вместо сетки будет арматура 8мм с ячейкой 20см?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык и чем же Вас эта толщина смущает то? В принципе можно залить все 7см сверху, если хотите, хотя 7см много будет, 4-5см хватает, но при этом потеряете в жёсткости, прогиб балок будет больше.
    Гнуть замучаетесь, придётся в 2 слоя делать, а два слоя 8ки в 5 см не спрячешь.
    Вам нужно чтоб было прочно или чтоб выглядило прочным? Тогда монолит 20см, сетка 2слоя из арматуры 16мм 100х100:)]
    По прочности достаточно сетки 3мм
  4. Саша_б
    Саша_б
    Саша_б
    Калуга
    Обьясните пожалуйста почему нельзя залить эту плиту по нижней полке.
  5. finlander
    finlander
    finlander
    можно, только основной и самый проводимый мост холода - балка оказывается сверху, если заливать то хотя бы "заподлицо" с верхней полкой, а уже сверху пенополистирол экструдированный как теплоизоляция и опять стяжка. в Итоге получим 14см бетона (внутри балки если балка 16)+5см стяжка по ППС - масса такой конструкции 550кг на кв.м -стоит ли шкурка выделки? потому как 16 балка может уже и провиснуть от заливки внутрь бетона.
    А по сути - цель точнее именно верхнюю полку балки "связать" с наполнителем бетоном арматурным каркасом - это нагрузку распределит на все балки, а не секционно и создаст цельный каркас.
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    А подскажите, почему прогиб балок будет больше если все 70 мм с 8 арматурой уложить с верху балок
  7. Саша_б
    Саша_б
    Саша_б
    Калуга
    А если это перекрытие между первым и вторым этажом и заливаю я 7см (но хочется и поменьше) по нижней полке заполняю до верхней полки каким-то заполнителем (пенопласт, керамзит, ППС) а по верхней полочке стяжечку с водяным тёплым полом.
    и вес такого перекрытия получится приблизительно
    0,07х2500 + 0,13х400 + 0,05х2500 = 352кг
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Потомучто бетон и двутавр будут работать раздельно, в моём же варианте бетон включится в работу и будет работать на сжатие, т.к. у бетона модуль упругости на порядок меньше, чем у стали, то и прогибы будут меньше, т.е. выше жёсткость.
    Можно и так, но смысл? Вам ведь всёравно нужно будет пол утеплять, т.к. стальные балки будут сильно промерзать.
  9. Саша_б
    Саша_б
    Саша_б
    Калуга
    отчего будут промерзать если оба этажа отапливаются
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Аа, не заметил:|: Но тогда нужно будет сталь от огня защищать.
  11. Саша_б
    Саша_б
    Саша_б
    Калуга
    сверху стяжка будет, снизу гипсокартон, нормально.
    вопрос в другом получается плита вкладыш между двутаврами высотой 7см и как это счастье проармировать чтобы на голову не упало да ещё вес утиплителя спяжки и полезную нагрузку несло.
    забыл размер пролёт 1,45метра
  12. Саша_б
    Саша_б
    Саша_б
    Калуга
    Ни кто не подскажет как проармировать?
  13. finlander
    finlander
    finlander
    пролет 1.45? балка 12 - за глаза, а вот как армировать зависит от шага балок наверное тоже.
    Меня интересует более интересный вопрос:
    Балки укладываются на фундамент и углубляются в первый ряд блоков (армопояс). И тут возникает вопрос:
    Стоит ли балки жестко привязать к арматуре армопояса первого ряда? Создав жесткость всей конструкции аромпояс+баки.
    Или армопояс оборудовать таким образом создав "пазухи" и балки класть с запасом 2-3 см свободного хода в этих "пазухах" аромопояса на случай сжатия и расширения металлической балки?
  14. Саша_б
    Саша_б
    Саша_б
    Калуга
    Я видимо криво выразился у меня уже уложены балки(двутавр №20) на расстоянии 1,45метра друг от друга я хочу залить между ними монолитный участок 1,45метра на 3,75метра по нижней полке, хочу высоту монолита 7см и незнаю как его проармировать.
  15. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    А вы пробовали на форуме поискать словосочетание "перекрытие по двутаврам" ? Эта тема весьма не плохо была рассмотренна .
    А в этой ветке все больше про монолит, что не одно и тоже.
    __________________
    С уважением Дмитрий.
