Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Саша_б
    Саша_б
    Саша_б
    Калуга
    Пробовал, не то, всетаки хочется узнать у тех кто считает именно монолит и не принимать во внимание наличие двутавров просто плита 1,45х3,75 опертая на две стенки.
  2. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Простите, но хотелось бы уточнить.
    Армапояс это железнобетонная конструкция в которой тяжёлый бетон и арматура переодического профиля работают, как единое целое!
    Армопояс делается с определенными целями:
    1. Поверх стен из достаточно "мягкого" материала для перераспределения концентрированнных нагрузок от элементов перекрытия, стропильной системы и т.п..
    При этом возникает вопрос о том из чего вы сделали свой фундамент?
    2. Поверх стен фундамента, если он выложен из блоков и есть ипасность, что воздействие нагрузок морозного пучения может разрушить целостность кладки (сдвинуть фундаментные блоки с места).
    В обоих случаях, а особенно во втором важна целостность армирующего пояса по всей длине ленты фундамента . А вы, как я понял, пытаетесь прервать целостность бетонной ленты вставив в неё металлическую балку.
    ВОПРОС: зачем?
    Правильней будет уложить ваши балки поверх армопояса и при этом не забыть выполнить защиту от коррозии и холода.
    __________________
    С уважением Дмитрий.
    __________________
    Моё перекрытие по профнастилу https://www.forumhouse.ru/threads/82147/
    В вашем случае монолитом является только часть железобетонной кострукции между балок, а не всё перекрытие.
    __________________
    __________________
  3. Саша_б
    Саша_б
    Саша_б
    Калуга
  4. finlander
    finlander
    finlander
    на вопрос Зачем?
    ответ: у меня фундамент монолитная лента армированная в 6 (3 раза по 2 жилы) арматур №12 (толщина ленты 40см)
    Поэтому я "предполагаю" что балки проще класть на него, а армировать первый ряд газобетонных U-блоков я хочу именно потому что в первом ряду будут балки которые создатут в блоках нижнего ряда некие "прощенлины".
    В чем принципиальная разница класть на фундамент балки или на армированный пояс - если фундамент монолитная лента?
    И именно поэтому у меня и возник вопрос армировать этот первый ряд в жесткой сцепке с балками или наоборот дать возможность в балке "гулять" от температурных расширений и сжатий.
    Возможно я не прав, нужно на ленту положить армопояс, на этот армопояс уже балки и не переживать что следующий ряд газоблоков будет иметь пазухи для балок.
  5. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Не берусь утверждать. У меня монолит по несущему профнастилу, там такие пролёты (1.45м) вообще не армируются :)].
    А что говорят производители газоселиката?
    На сайте того же ИТОНГА есть документация готовых типовых решений.
    Вы пробовали посмотреть там?
    __________________
    __________________
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Я бы как и Дмитртй, заливался по профнастилу, без армирования, а верхнюю стяжку обязательно с сеткой 50х50х4.
  7. finlander
    finlander
    finlander
    да конечно, как прикладная книга - только там нет ничего касаемо балок.
  8. Саша_б
    Саша_б
    Саша_б
    Калуга
    а сколько квадрат листа нынче стоит?
  9. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Мне обошёлся по 331р/м.п. (0.6 м.кв.)
    __________________
    __________________
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Гипсокартон относится к К3 с Г1, то есть горюч
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    перекрытие 6 на 8 с подпорной стеной, толщ-15см балки, 7см над пенопластом.
    Армирование-12*2 шт в балках, сетка 4мм*100*100-верх ,усиленна выпусками из стены 12 арматуры по 1.2м каждый метр по периметру(плита защемлённая).Прыгали втроём- никакого прогиба нет даже в районе выреза под лестницу!Ушло всего 5м3 бетона!
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это как раз то, о чём я 2 года назад писал:|:
    https://www.forumhouse.ru/threads/53461/
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Эх, на пару-тройку недель бы раньше эти фотки. А какая в итоге получилась толщина, с учетом ребер?
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так 15см и получилось!8см-пенопласт+7см-бетон,балки-15см бетон.
    Пролёт-3.7метра.Пенопласт вытаскивать не стал-звукоизоляция!
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Хорошая конструкция, в плане идеи и простоты реализации, веса и экономии материалов. Ещеб методику расчета полную и несущую способность. Наверное можно действительно как ригель считать. И на опалубку первым делом СМЛ укладывать, к СМЛ пенопласт на клей, а далее все остальное. Получится плита с отделкой потолка, и защитой пенопласта от всякого разного...
