Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы не могли бы поподробнее написать(в отдельной теме) как стены делали, ибо монолитный ж/б далеко не каждый делает?:|:
  2. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Можно посмотреть параметры фирменных сборных перекрытий и делать по образу и подобию. Там ригели(балки с арматурой) ставят с шагом 40-60см.Пенопласт можно порезать на соответствующие полосы, лучше трапецевидной формы в сечении, с небольшим расширением к низу.
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Уменьшая расстояние между балками мы увеличиваем количество этих балок, а следовательно конечную стоимость перекрытия. Если вспомнить промышленные ребристые плиты, или монолитные ребристые перекрытия, которые вовсю и сейчас заливают, то расстояние между ребрами в 1м далеко не предел.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вид снизу на моё перекрытие.
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Я вот то же в итоге к такому перекрытию пришел. Правда не делал ещё:|:. Надеюсь в следующем году. Но вот что не нравится - открытый пенопласт. Мало ли... Я планирую сначала залить керамзитобетон между балок, а на него уже пенопласт.
    Технология примерно следующая: две дюймовых доски одинаковой ширины ставятся "домиком", ширина основания = ширине балки. Располагаются на месте будущих балок. Между ними укладывается сетка, с загибом концов на доски, потом заливается керамзитобетон 5см толщиной. Потом доски удаляются, на их место укладывается арматура балок, распрямляются концы сеток, вяжутся к этой арматуре, поверх керамзитобетона укладывается пенопласт и все вместе заливается бетоном. Оно конечно геморнее, но ведь пенопласт потом по любому закрывать придется, а пока это "потом" наступит, чего только не случится. К тому же, в моем случае, впоследствии достаточно будет минимума штукатурных работ для отделки.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По моему проще пенопласт потом просто удалить:|:
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Мне нужен как утеплитель - перекрытие цокольного этажа.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Цоколь не отапливается? Да всё-равно толку от него мало, ибо там мостища холода по ж/б балкам.
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Согласен. Сам считаю что тут самое узкое место. Правда цоколь хоть топить и не собираюсь, но утеплять буду. И сверху, до чистовых полов, слой утеплителя планируется.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт правильно, утеплять всё-равно нужно.
    Если Вы перекрытия не только цокольного этажа будете так делать, то потом эти же листы пенопласта и в другом используйте.
    Ещё вариант, пенопласт берёте плотный, снимаете, а потом его кладёте сверху под стяжку пола
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Желательно ещё верхнее армирование!
    А пенопласт я хочу закрыть натяжным потолком и не париться.
  12. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Приготовил стены под перекрытие.Приготовил место под ж.б. балку.По балке ляжет стена в 1/2 керам.блок.Ширина пролёта 3 м.Почитал эту тему и взяли сомнения.Мож балка и не нужна.Просто добавить арматурки в район стены.Т.е. не ломать профиль перекрытия.Связать балку 10х10 и положить её где надо.Вот и будет усиление в районе стены.Оснавная арматура ф10.Ячейка 15.В один слой.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    План дома с размерами нужен.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В общем я свое классическое перекрытие залил позавчера, почти 5 тонн арматуры и 37 кубов бетона. Вес расчетный около 105 тонн . Толщина перекрытия 17 см, нижняя сетка ф12, верхняя ф10, шаг 150 мм. Немного позже выложу фото. Стойки из доски 150х50, балки 200х50, настил из дюймовки, в общем из того что можно купить на любой строительной базе. Нагрузку на стойки и балки считал по СНИП "Деревянные конструкции". Запас прочности стоек оказался 4 раза - ставил по совету друзей, потом проверить расчетом решил.
    Все проемы 1го этажа закрыты пленкой, сделан каркас шатра из арматуры, после укладки бетона все закрыто тентами - у нас три дня уже шторм и снег валит. Установлены две дизельные пушки мощьностью 41 и 58 кВт, температура на первом этаже создана +15 градусов, на поверхности перекрытия +5, на улице сегодня было -9. Третьи сутки прогрева пошли, 230 литров солярки уже спалил. Заодно и стены подсохли
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Jabber, как долго планируете греть?
