Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Дом одноэтажный - 8,50х9,50.Участок с уклоном. Есть полуподвал 8,50х3,0.
    Стеночка в 1/2блока ложитца поперёк перекрытия и отделяет кухню от спальни.
    Ширина перекрытия в этом месте 3 м.
    Какое дополнительное усиление надо придать перекрытию в этом месте?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какова толщина перекрытия? Стена будет несущей или перегородка?
    Если просто перегородка и толщина плиты 15см, то ничего дополнительно делать не нужно, ни балку заливать ни усиливать, т.к. запас оч.большой. Можно даже взять арматуру 8мм с шагом 200мм, а вместе стены чуть усилить, уменьшить шаг короткой арматуры до 100мм.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Трое суток получилось, сегодня пушки уехали. Вся конструкция прогрелась, на вторые сутки пушки все реже включались, при этом забортная температура с каждым днем все ниже, сегодня вечером -9 уже. От идеи стен второго этажа в этом году отказался. Снега реально 60-70 см уже местами.
  4. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Winder! Спасибо за побсказку.
    На днях буду заливать бетонную ёмкость под воду. Ёмкость в плотную ложитца к опорной стеночки балкона. Объём ёмкости 30куб. Если ёмкость просядит на пару-тройку см.,ни потанет-ли она эту стеночку с балконом.
    Думаетца мне надо изолировать хи друг от друга. Положить между ними пенопласт или линолиум. Или пусть склеятца? У кого какие мнения будут?
    Зарание благодарен за ответ.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Конечно нужно разделить, рубероид, линолеум и т.п.
  6. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    Вопрос к участникам данной ветки.
    Есть такая моя стройка хттп://www*forumhouse*ru/forum92/thread83084*html. Есть проблема с перекрытием цоколя (ширина 40 см), есть уложенные двутавровые балки ( подробнее фото) с интервалом 1,30-1,35 м.
    Может подскажете как качественно перекрыть монолитной плитой, хотелось бы чтоб сразу с утеплителем было, руки есть, растут от куда надо. Вариант с плитами ИМХО кажется дорогим, хотя подъезд есть с 4х сторон, правда с одной гараж.
    Извините, рисовал в Paint хочу освоить ArCon пока некогда
    Буду рад любой информации.
    P.S. в поиске "перекрытие по двутавровым балкам" ничего более подходящего чем в данной ветке не нашёл.
  7. DioniZ
    DioniZ
    DioniZ
    Украина, Донецк
    Уважаемы форумчане, есть вопрос такого характера. Мой сосед проводит реконструкцию дома. Вокруг старого шлаконаливного дома заложил фундамент, выложил коробку в пол шлакоблока, утеплил пенопластом в 5 см, оштукатурил. Поверх шлакоблока планирует вылить армопояс высотой 15-20см. Затем планирует выполнить монолитное перекрытие по профлисту. У него самый длинный пролет получается 6 м. На время заливки установит временные подпорки через каждый метр. Профлист может быть высотой профиля 60, 45 или 35 мм, какую выбрать арматуру в нижнюю волну листа и какую арматуру с какой ячейкой укладывать вторым слоем на лист, на какую высоту от верхней волны залить бетон. Лично у меня есть сомнения по поводу толщины стен дома. Выдержат ли они такое тяжелое перкрытие. Дом в плане 11х9. Самая большая комната 6х7
    За ранее спасибо за советы
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Слабоваты балки даже для деревянного пола, если же на них ещё бетон нагрузить...
    Чем Выше профиль профлиста тем перекрытие будет легче, рекомендую 114-750-0,7 нижняя арматура 2х12мм верхняя 10мм, общая высота 200мм, как то так
  9. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Может подскажете Winder как сделать? Арматуры побольше добавить, под 16 двутавр можно подпорку сделать. И неужели всё-таки слабо - ведь пролёты сверху 4,1 м снизу 3,9 м балки по перемычке получаются защемлены а не шарнирно.
    Вообще двутавры рассчитывал монтажник с 30 ним стажем.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я тут подумал что для экономии пенопласта можно подклеить куски, вынутые из перекрытия (30 см пенопласта всё равно перебор!)
  12. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Аlexxxxx а обязательно отверстия для арматуры сверлить или можно приварить с обеих сторон, металл то толстый. И не надо ли вдоль двутавровых балок ещё арматуру пускать, а то я не понимаю, для чего эти куски? И, если не сложно, какого сечения (высота ширина) по вашему нужно сделать балки? Насчёт подклейки пенопластом были мысли, но не знаю на что, может подскажете.
    Чуть не забыл, как сделать армирование всей плиты, арматурой или сеткой?
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    1. По поводу высоты, ширины и армирования -посмотрите "Как построить сельский дом" Шепелева- сделайте по подобию, вместо нижней арматуры у Вас балки.
    2. для чего эти куски? - как Вы думаете, для чего арматура делается рифлёной? Для связи с бетоном! Гладкий металл хреново с ним сцепляется! Вот для этого и нужны!
    3. не надо ли вдоль двутавровых балок ещё арматуру пускать- не надо! Подсчитайте сечение мет.балок - на глаз запас пятикратный.
    4. а обязательно отверстия для арматуры сверлить или можно приварить с обеих сторон - лучше просверлить (прожечь сваркой) и даже вставив, приварить только в отверстии, а концы приподнять
    5. пенопласт клеится на монтажную пену, прижимается распоркой снизу на 1 час
    Вообще я вижу здесь только одну засаду- как прикрепить доски опалубки к мет. балкам? сверлить под каждый саморез -замучаешься!
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Выложу ещё раз своё перекрытие для лучшего понимания!
  15. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Опалубка не вопрос, у меня 3 куба 25*150 от опалубки фундамента, вот вопрос как их достать потом оттуда, всё-таки перекрытие 1 этажа, а не 2го.
    СПАСИБО
