Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нда уж, монтажники пошли, расчёт делает инженер-констуктор.
    В Вашем случае - самое простое уложить двутавры чаще. Железо уже куплено?
  2. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    Да куплено и уложено, делал двутавр так как дерево в цоколь не хотелось, а как Вы относитесь к совету alexxxxx иль может своё что подскажете:|:, был бы признателен. Исправлять ошибку надоть
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В принципе нормально, но возни много:mad: Какая высота между грунтом и низом балки?
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Winder прав, возни с креплением, демонтажем опалубки много, ведь придётся это делать в ограниченном пространстве. Но если доски опалубки Вам не нужны, есть 2 вариант:куски арматуры крепятся выше, опалубка ложится на нижн. полку, сверху пенопласт. Правда тут остаются "мосты холода", но не критичные.
    И добавлю- всё таки предусмотрите люк в подполье, может пригодится!
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    По размерам- от низа двутавра до верха бетона на 6 метровом пролете- не менее
    35 см.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так гораздо лучше, и даже можно попробовать общитать.
  7. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    alexxxxx и Winder СПАСИБО ВАМ большое за консультации .
    От низа двутавра до земли около 0,5 м люки по любому буду делать (2 так как в перемычке прохода нет, продух есть) под кухней насосную станцию поставить водопровод, канализацию. Буду думать над 2 вариантом, но доски хочу сохранить, хоронить жалко, на обрешётку пригодятся, по идее длина у них будут max 135 см через люки вытащу.
    alexxxxx а насчёт пролёта 6 метров я писал в этой ветке пост 850 если сделать перемычку (красным цветом), как следует прикрепить к фундаменту, мощный двутавр или швеллер, тогда это не будет являться хлипким местом перекрытия.
    Всё-таки в плите что лучше использовать: сетку d 5-6 с ячейкой 50-100-150 или арматуру то какого d и как?
    И, наверно, последний вопрос:|:, какую толщину плиты сделать?
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Хочу ещё раз обратить Ваше внимание на книгу Шепелева "Как построить сельский дом", там описывается перекрытие на 6 метров - сделайте по подобию! не надо не каких перемычек! Только учтите, что балки там через 2м по осям, у вас-1.3м- можно немного уменьшить высоту, и вместо 22 мм арматуры у Вас двутавры.
    Найти книгу просто- наберите в поисковике "Как построить сельский дом".
    По размерам- от низа двутавра до верха бетона на 6 метровом пролете- не менее 35 см, плита не менее 6 см.
  9. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Спасибо ещё раз. Книгу нашёл скачал ещё вчера- до неё руки пока не дошли. Обязательно изучу :|: . Извиняюсь конечно, но всё - таки чем и как лучше армировать плиту или это тоже в книге есть?
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  11. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Спасибо, буду изучать.
  12. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Изучил раздел "Перекрытие из железобетона", кажется что это мне не подходит. Во-первых там пролёт 6 м в чистую , у меня 5,7 м и то только 1/5 от всего перекрытия ( в остальных 3,9 м и 4,1 м , расстояние между балок 2 м против 1,3 м. Двутавр даже 12 мощнее 4 стержней 20 мм арматуры. ИМХО. С плитой согласен.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну естественно, надо переработать проект под себя. У меня пролёт 3.5, балки через 60 см, нагрузка в спальне ну точно не 400кг на квадрат, поэтому я значительно уменьшил и диаметр арматуры и высоту балок.
    У Вас же есть пролёт 6 метров и перекрытие цокольное, тут всё- таки делайте по плану, а в других местах- дорабатывайте! Кстати, обратите внимание на вертикальную арматуру в балках на чертеже- Вам она нужна!
  14. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Да, был не прав, посчитал в программе BEAM, запаса прочности не хватает почти в 3 раза . Подумал, есть мысля поверх всех двутавров пустить ещё двутавры или швеллера №8-12 (не знаю как посчитать), приварить к уложенным, в них просверлить отверстия под арматуру мон. плиты. Плиту заливать в ноль верхних полок.
    Что думаете.
  15. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    Есть сомнения в перекрытии:
    делал монолит по профнастилу - пролет 4.75, общая высота 15 см, арматура д18 на 2.5 см выше низа перекрытия каждые 17.5 см, т.е. рабочая толщина перекрытия - 12.5 см, бетон - М350, верхний слой армирования - сетка 150*150*5
    1. Прыгаешь на нем - в стороне вибрация ощущается (эффект "батута"?)
    2. Снизу невооруженным взглядом видно провисание - но не засек, сразу ли оно было (потому что плохо выставил подпорки при заливке) или провисло после убирания подпор.
    Во время кладки накидывал до полутонны блоков локально - не развалилось ))
    Стяжку еще не заливал.
    Собственно вопрос - какая несущая способность у моего перекрытия и можно ли что-то сделать с "батутом"?
