Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Профлист то какой?
  2. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Здравствуйте! Хотелось бы узнать насколько вы уменьшили диаметр арматуры и высоту балок для пролета 3,5м и балок через 60см?
  3. vitalij_vodyano
    vitalij_vodyano
    vitalij_vodyano
    Украина
    В качестве отопления хочу использовать теплый пол., категорически не хочу делать стяжку по грунту! Думаю лучше выполнись стяжку по всему периметру здания, сразу(хоть и дороже)!
    Думаю выгнать фундамент под основные стены, и несущую, засыпать пространство грунтом, после поверх фундамента залить монолитную плиту! (она будет лежать на фундаменте, точнее будет одно целое с ним)
    По финансам могу позволить кинуть арматуру Д8мм, одну сетку через 15см!
    Чувствую что плеща пролета большая и при таком армировании ничего не получится, тога возникла идея либо строить фундамент под все не несущие стены или равномерно распределить вспомогательный подпорный фундамент для плиты .
    Прикрепляю файл с планом, красным отображено варианты!
    Подскажите как правильно поступить?
    Дом одноэтажный без подвала, наружная стена газоблок 375, простенки 150 нагрузка от метра простеночной стены получается до 250 кг.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так в моих вариантах, добавляя обрезки арматуры и слой бетона сверху, я и хотел заставить Ваши существующие двутавры работать как арматура (на растяжение!) чтобы не докупать другой материал!
    Для ККК
    Арматура 2*12мм, высота 15 см, фото выкладывал.
    Может лучше сделать просто фундаментную плиту с рёбрами жёсткости?
    или у Вас фундамент уже начат?
  5. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    Спасибо буду считать думать, была правда ещё одна мысль: может 12 ДТ вытащить оставить на 2 этаж а на его место положить 16 . По планировке там где 12 двутавр больше нагрузок (перемычки, лестница на 2 этаж, санузел, кухня), а 14 и 16 уложенные оставить на своих местах, под 16 правда всё-таки хочется сделать перемычку- лишней не будет, да и есть из чего - не покупать.
    Ещё раз спасибо за советы.
  6. vitalij_vodyano
    vitalij_vodyano
    vitalij_vodyano
    Украина
    Нет из стройматериалов куплены только газоблоки на всю постройку, наскребли денег хочу до нового года пока цена особо не поднялась купить всю арматуру и чтобы пораньте весной начать стройку!
    Можно и просто фундаментную плиту с рёбрами жест кости! Но если вообще без фундамента то эта плита будет очень низкой посадки,(скорее стены будить начинается низко от грунта, да плюс у меня грунт не очень ровный уклон на 10м где-то 0,5м)
    Можно просто фундамент а между несущими стенами кинуть ребра, меня интересно какие ребра надо делать (сколько и какой арматуры )и через какое настояние чтобы можно было кинуть одну сетку Д8мм, через 15см! Для обеспечение выдерживаемой нагрузки 800кг, ввести с плитой!
    Можно в качестве этих ребр использовать электрические столпы, интересно какой вес он могут нести если его использовать как балку?
    Ниже привожу вариант с ребрами
    Помогите добрые люди, всем спасибо
  7. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    Профлист - Н-75
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Странно, несущая способность при 18й арматуре большая. Максимальный прогиб при нагрузке 400кг/м2 не более 20мм. А у Вас прогиб уже без нагрузки, боюсь что в процессе заливки, из-за плохого подпирания, профлист от нагрузки бетоном прогнулся, а арматура осталась на месте, т.е. как бы всплыла вверх. И теперь от низа не 2,5см, а больше. Просверлите перфоратором аккуратно дырочку в месте максимального прогиба над арматурой и замерьте расстояние до неё. Кстати а верхняя плоскось прямая, впадины нет?
  9. Владимир777
    Владимир777
    Владимир777
    Всем доброго здравия!
    Помогите разобраться начинающему проектировщику.
    Выполняю проект реконструкции мансардного этажа индивидуального жилого дома. По настоятельному требованию Заказчика новое междуэтажное перекрытие должно быть выполнено в балочной монолитной железобетонной системе. Имея пролет в 4,1 м, по внутреннему периметру стены делаю сварной пояс из металлического уголка 100х100, на который операю и сваркой прихватываю двутавровые балки (16 Б2). На нижние полки укладываю и связываю арматуру D14, моноличу на всю высоту балки. Вопрос Заказчика, а достаточно ли длины площадки операния в 10-15см для такого перекрытия, меня сбил с ног. Буду признателен, если Вы поможете мне дать аргументированный ответ.
    Фрагменты видов перекрытия в прикрепленных файлах.
  10. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Моё мнение 15 см точно достаточно. Плиты перекрытия 6 метровые также укладывают а здесь по массе не больше будет, только не забудьте про утепление монолитной плиты от улицы по торцам 50 мм ЭППС.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Посмотрите тему утепленная шведская плита - может понравится:)]. Это плита с ребрами жесткости и встроеным теплым полом. Высоту ребра можете сделать по вкусу:|:, если нужен высокий цоколь.
  12. crashmx
    crashmx
    crashmx
    а почему в монолит почти никто не замуровывает ПВХ трубы между первым и вторым ярусом армирования? Труба 100мм например при толщине перекрытия - 200мм.
    бетона уйдет ведь меньше. и вес перекрытия меньше будет. и в трубы можно напихать утеплитель какой-нить.
    или такое решение будет сказываться на несущей способности всего перекрытия?
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это уже самодельная пустотная плита будет:)]. Остается сделать расчет стоимости и заморочек. Получится дороже готовых плит, если использовать наёмных работников однозначно. Лучше рибристую делать - проще мне кажется.
  14. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Я думал над предложением вставки полиэтиленовых труб в монолит для толщины 160мм.
    Отказался.
    1. На ширину плиты в 1.1м длиной 4.5м. нужно проложить 4 трубы.
    2. Закрепить и заглушить, закрепить строго по центру.
    3. При заливке требуется очень тщательная трамбовка, нужен вибратор иначе возможно образование пустот (проблематично нижнее заполнение раствором под полиэтиленовой трубой).
    4. По деньгам дороже, и по времени дольше. Трубы из пластмассы стоят дороже , чем 80 кг. бетона.
    5. По весу на 80кг. только легче.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Тут конечно есть варианты оптимизации - например гофра 110я для дренажа, по цене около 40 руб за метр, но расплата моментальная - крепить еще труднее - труба гибкая и более жидкая - будет всплывать и сминаться при бетонировании. Если хочется экономии при сохранении основных параметров и самодельно - ребристая плита со вставками из пенопласта.
    Либо купить готовые плиты:)].
