Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    Отвечу за Winder: прочтите 2 ветки форума: 1 эта 2 https://www.forumhouse.ru/threads/57001/ Много раз всё разбиралось. Посмотрите мои сообщения-вопросы были относительно недавно, ответы давались. Во первых- под какую нагрузку Вы хотите своё перекрытие от этого и плясать.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Там есть вся нужная Вам информация.
    Может просто эти двутавры нафиг не нужны:)]
  3. sirgrey
    sirgrey
    sirgrey
    Астрахань
    Доброго вам времени суток! Прочел ветку но у меня еще больше стало вопросов чем ответов я собираюсь возводить на доме монолитное перекрытие между 1 этажем и мансардным. Дом имеет размеры 12200 на 8600+980 эркер этим не разу не занимался но хочу хотя бы разобраться как правильно рассчитать и при этом не переплачивать используя либо лишнею толщину плиты либо используя слишком мощную арматуру хочу найти баланс цены и качества!
    Теперь вопрос пока один:
    по расчетам я понял надо делать как бы квадрат по самому длинному пролету он самый длинный в эркере он получается 9580 и квадрат получается 9580 на 9580 но он опирается по середине на стену нужно ли делить это расстояние (4790)или же нет Подскажите пожалуйста вообще с того я то начал и в том ли направлении иду Что бы яснее яснее было прикрепил план первого этажа стены пол блока200+псбс100+вензазор40+ облиц
    Заранее благодарен за любой ответ прошу сильно не ругаться за не понимание вы эту тему почти 90 страниц описываете но я так и не до конца все понял
  4. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Во первых - определиться на какую нагрузку считать перекрытие.
    Во вторых - как у Вас сделано перекрытие первого этажа. Можно ли использовать для опоры перекрытия перемычку 12 м.
    Баланс цены качества и простоты работ, то же немаловажно.
    Программы для расчёта:
    Двутавровая балка - BEAM.
    Железобетонная балка и плита - АРБАТ.
    Считать материалы+работа. Можно потом сравнить с ценой плит пустоток, может и его выберете, а части эркера отдельно залить. Не забывайте про утепление, разные типы по разному утеплить можно.
    Гляньте соседнюю ветку https://www.forumhouse.ru/threads/57001/
    Вникать нужно во всём самому чтоб потом не на кого обижаться было.
  5. sirgrey
    sirgrey
    sirgrey
    Астрахань
    Огромное спасибо за ответ!Я полностью согласен что понять и вникнуть надо!! а теперь немного конкретики
    это подразумеваться сколько веса она будет держать я правильно понял если да то там будет теплые полы и 3 спальни и сан узел плюс вес не очень большой
    кагда я спросил о возможности такого на меня посмотрели ка идиота и сказали что так не делают!
  6. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    sirgrey Допустимые нагрузки можно взять по СНИПу но думаю 400 кг на м2 должно хватить. А кто сказал что перегородка не может быть несущей? Вопрос она у вас уже стоит или ещё нет? Удачи в подсчётах.
  7. sirgrey
    sirgrey
    sirgrey
    Астрахань
    Да внутри коробки есть несущая стена делящая дом по середине!
  8. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Так вот из чего стена, толщина и что под ней, можно ли нагрузить?
  9. sirgrey
    sirgrey
    sirgrey
    Астрахань
    под ней фундамент она является несушей сделана также как и коробка в пол блока 200мм
  10. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Пол блока 200 мм чего пескобетонные блоки или керамзитобетонные, марка, характеристики. Экстрасенсов тут нет:).
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да полюбому, при таких размерах дома, стены(в т.ч и наружние) в полблока(любого) будет хлипкой.:mad:
  12. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Просто по теме. А что 200мм пескоцементных может быть мало, а 300 мм газосиликата с армопоясом достаточно?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вопрос в основном в устойчивости, а не прочности на сжатие. Кстати эта прочность, вернее несущая способность, в Вашем примере будет примерно одинакова, но устойчивость у стены толщиной в 300мм будет намного выше.
  14. sirgrey
    sirgrey
    sirgrey
    Астрахань
    использованы кбб М75 А ЧТО ЭТО ЧТО ТО МЕНЯЕТ
    Армопояс не делал так как при использовании монолитной плиты она ей и является по крайней мере мне так сказали а насчет того что слабый
    больший дом по размерам и пустотки уложили между этажами выдержал+ 2 этаж полностью поставили из них же + холодный чердак
  15. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Можете покритиковать эту схему перекрытия?
    Хочу так делать между подвалом и первым этажом; и между 1 и 2 этажом.
