Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Юрий_Ш
    Юрий_Ш
    Юрий_Ш
    Двутавры не обязательны, тем более при Ваших размерах. Прочтите первый пост данного топика, там вполне грамотно и просто расписан расчет перекрытия. И кстати, там есть конкретные цифры для перекрытия 4х4 м.
  2. dimasa
    dimasa
    dimasa
    Иваново
    Недавно перекрывали пролеты 11,7 метров, 12 метровыми плитами высота 330 , одну привезли переломленную, так в ней нету толстой арматуры вообще, только тонкая преднатяженная проволка, причем меньше милиметра как мне показалось.
  3. sergey_g
    sergey_g
    sergey_g
    Гость
    Прошу прощения за то, что встреваю в вашу беседу. Оказался здесь случайно (искал кое-что совсем из другой области), но прочитав ряд сообщений решил даже зарегистрироваться, чтобы оставить своё послание. Возможно кому-то оно пригодится, чтобы принять правильное решение.
    Начну с чисто риторического вопроса: а вам действительно нужно МОНОЛИТНОЕ перекрытие? А почему не СБОРНО-МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ (СМП). Этот вид перекрытий пока мало известен широкой публике.
    Основное отличие его от монолитного собрата - наличие легких блоков (представляющих из себя лишь несъемную опалубку, правда придающую конструкции дополнительные тепло/звукозащитные свойства). Блоки укладываются на частично "обетоненные" балки, "укрываются" сеткой и заливаются обычным бетоном.
    В результате получаем перекрытие толщиной 250 мм с полезной нагрузкой ~1000 кг. на кв.м. при максимальном перекрываемом проёме до 9 м.
  4. gelo2
    gelo2
    gelo2
    Одинцово
    Добрый вечер. Планирую делать монолитное перекрытие для дома (9х9). Стены дома - армированные бетонные колонны по периметру (4 шт 300 Х 300 ) на каждой стороне с заполнением из газосиликатных блоков + два монолитных столба в центре. Перекрытие : плита 180мм ,бетон М300 , арм. 12 , ячейка 200 два ряда. Вопрос , жить с таким перекрытием можно?:|:
  5. Юрий_Ш
    Юрий_Ш
    Юрий_Ш
    Именно для удобства перепланировки все это разнесено по краям и углам помещения.
    Это не самоцель. Просто собственный подход к проектированию дома.
    С этим как раз нет проблем. Все равно высота потолка предполагается порядка 310 см. С учетом 20 см. на подвесной потолок получается вполне нормально. Ну заберут балки эти 20 см. - сделаем отверстия в балках (или в ребрах жесткости, мне так удобнее называть) и сэкономим на растяжках подвесного потолка :)
    Не нравятся мне колонны, все равно планировку придется привязывать к колоннам.
    Самостоятельное создание конструкций из напряженного бетона - нереально. Я лил пустотки - немного знаком с технологией. :(
  6. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Если следовать традициям, то балки от 40 см. 20 не хватит.
  7. Юрий_Ш
    Юрий_Ш
    Юрий_Ш
    15 см. толщина перекрытия + 20 см. ребро жесткости.
    Плечо в 35 см. для 10 метров пролета - должно хватить. Надо считать :)
    Еще имеет значение ширина ребра, его армирование...
  8. белый
    белый
    Не Строитель
    белый
    Не Строитель
    Гондурас
    В результате долгих раздумий, принято решение, там где планировали деревянные балки залить пол первого этажа керамзитобетоном , а посему есть ряд вопросов всели правильно, и не перезаложилисьли? Повода недоверять проэктировщику нет но всеже. Планируется теплый пол.
    Идем с низу- полка двутавра, доски, утеплитель,заливаем, теплый пол,заливаем. ТАК?
    Пролеты и расстояние между балками даны в картинке ниже.
    Хотелосьбы услашать Ваше мнение, по расстояния межу балками и кострукции пирога.
  9. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Рассмотрим перекрытие из легкобетонной плиты по стальным балкам. Стальные балки №20 (весом пренебрежем) несут вес керамзитобетона – примем D1600, при толщине 200 – 320кг/м2, далее возьмем конструкции теплого пола – растворная стяжка 70мм – 150кг/м2, перегородок нет, полезная нагрузка 195кг/м2
    Итого 665кг/м2 в переводе на шаг балок
    Для пролета 5,79м при шаге 1,33м погонная на балку 665*1,33=884кг/м пог
    Для пролета 3,85 при шаге 1,56м 665*1,56=1037 кг/м пог
    Изгибающий момент в середине пролета 5,79м M=ql^2/8=0.884*5.79^2/8=3.7тм
    Sigma=M/W (двут 20)=370000кгсм/194.3см3=1904кг/см2 <2400- ОК
    Изгибающий момент в середине пролета 3,85м M=ql^2/8=1,04*3,85^2/8=1,9тм – дальше не проверяем.
    Однако для большего пролета прогиб у меня получился 3,2см, что не входит в требования 1/200 пролета. Кроме того, могут быть перегородки и пол тяжелее. Зато керамзитобетон может быть полегче
    Важно – понять какой реально керамзитобетон используется – у него вес разниться от 800 до 2000кг/м3
    Высоту балки из условий деформативности следует принимать при частом шаге балок = 1/20 пролета
    при редком шаге 1/10 пролета включая толщину плиты
    С уважением,
    зы пирог такой - балки, а между ними плита по нижней полке - до верхней полки - заподлицо с двутаврам , затем - стяжка с теплым полом и плитка . Никаких досок
  10. белый
    белый
    Не Строитель
    белый
    Не Строитель
    Гондурас
    Несовсем понял. Как без досок?
    Если несложно поясните про пирог. Керамзит буду искать полегче. Как оцениваете в целом, пойдет или чтото изменить?
    Сэкономить задачя не стоит но и перезакладываться нехочется.
    С Уважением.
  11. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    с уважением,
  12. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    Добавлю, что такое перекрытие в последствтии нужно снизу подшить, например 2 слоями гипсокартона (обеспечить огнезащиту металлическим балкам).
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Кстати про профнастил (глядя на рисунок вспомнил)
    Можно узнать основные принципы монолитных перекрытий непосредственно по профнастилу ?
    Какие минусы?
    Там ведь дополнительное армирование на применяется вроде?
    Или применяется?
    Допустим взять стандарный профнастил с высотой волны 75мм.
    Точную толщину сортамента не знаю (но можно предположить самую распостраненную.)
    Допустим бетонируем волны + 25мм защитного слоя сверху.
    Итого 100мм получается (допустим)
    При таких вводных какой пролет может быть перекрыт вдоль волн
    И какой поперек волн при последующей нагрузке до 500 кг/м2.
    А до 200 кг на м2 ?
    Вернее не так спросил,наверное.
    Он же только вдоль волн работает.А поперечник значения не имеет вроде.
  14. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Такой вариант монолитного перекрытия:
    Столбчато-ленточный фундамент. Закрываем изнутри асбестцементными листами, прижимая их к ленте, делаем обратную засыпку песком, гидроизоляцию и заливаем плиту перекрытия. Плита лежит на ленте, плита с лентой не связана, они отделены гидроизоляцией.
    При плите без песчаной подсыпки, то есть свободно висящей на ленте, ранее при обсуждении выяснилось необходимость полноценного армирования нижнего слоя и армирования верхнего в местах опирания плиты на внутреннюю ленту ростверка там где возводится стена (то есть там где плита защемлена, на внешнем периметре даже при возведении на плите стены она может рассматриваться как незащемленная).
    Должно ли меняться верхнее армирование при монолитной плите по песчаной подсыпке Если да то как
  15. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Опустим схему работы фундамента
    Только о плите. Армирование плиты по грунту отличается (в меньшую сторону) от плиты, опертой на жеские опоры (по контуру напр)
    Это отличие тем существеннее, чем плотнее удается обеспечить засыпку под опирание плиты (чем "жестче" засыпка). Расчет армирования происходит решением задачи плиты на упругом основании при заданных нагрузках
    Важно, для реализации такой схемы работы плиты по грунту нужно, чтобы ОНА БОЛЬШЕ НИ НА ЧТО НЕ ОПИРАЛАСЬ - только на грунт, иначе она повиснет на жеском все-равно в процессе самоуплотнения основания.
    Т.е если она лежит сразу и на жестких опорах и местами на грунте, это надо считать, как без опирания на грунт - так и армировать.
    По -другому, если я хочу чисто плиту по грунту, я должен, например, разделить эту плиту на участки и не опирать на ленту, а только на засыпку у ленты.
    с уважением,
    Обширно, как нибудь отдельно рассмотрим
    с уважением
