Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. kemerovo
    kemerovo
    kemerovo
    Кемерово
    1 - да только верхнее армирование, поперек волн армирования нет
    2 - да
    3 - к моему посту был приложен файлик с расчетом плиты по профнастилу по описанной выше методике. Поставьте в нем свои нагрузки и увидите.
    Если честно сам я при устройстве своего перекрытия пользовался этим форумом.
    растрескивания не замечено, возможно температура окружающей среды свое внесла, на улиые было +10 - +2 и преддождливая такая осенняя погода. про бетон уже говорил. советую добавить в миксер непосредственно перед заливкой микрофибру Си Айрлайд инструкция по применению есть у производителя, при оштукатуривании стен в моем случае полностью отсутствовали трещины, таджики били искренне удивлены. так как штукатурил песок цемент добавлял микрофибру и цемплас. но уже не к перекрытию а последующей отделке.
    вроде все...
  2. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Артём, посмотрите мою тему. Я заливал перекрытие по несущему профлисту. Может пригодится...
    __________________
    С уважением Дмитрий.
  3. Lespritforest
    Lespritforest
    Lespritforest
    Магнитогорск
    Фото действительно пригодились, большое спасибо, но только возник вопрос: шаг двутавровых балок у вас порядка 0,8-1м, не слишком часто? Можно бы и 1,5м, или я ошибаюсь?
  4. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Да, 65-80см. Мне так сосед порекомендовал - типа инженер сложных тех.конструкций (мосты, бомбоубежища).
  5. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Достроишь - зови в войнушку играть:)]:)] (тока без обиды - шучу я так):hello:
  6. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Привет, знатоки!::
    Летом хочу заняться внутренней отделкой дома, но перед этим решил поменять деревянное перекрытие над входом на самопальную бетонную плиту. Плита будет находится над входом и являтся полом в чердачном помещении, где-то 1/3 всего пола помещения, но в последующем хочу залить там бетонную стяжку под теплые водяные полы. Вся основная нагрузка ляжет на швеллер. Размеры: 2400х3600, думаю сначала сварить рамку из швеллера 120 (150), на дно рамки положить плоский прессованный шифер, потом поперек будующей плиты уложить арматуру и приварить её к швеллеру изнутри, потом тоже самое в продольном направлении, а сверху еще и стальную сетку.
    Вопрос: какую арматуру брать и с каким шагом её приваривать к швеллеру?:faq:
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Всем привет!
    Народ нужна помощь, мучаюсь с перекрытием, т.е. всю голову сломал чем лучше сделать.
    Пролёты получаются 6м (грубо). До этого хотел кинуть по паре двутавровых балок 20Ш (широкополых) в полки вставить доску 20Х5 так и перекрыться, но дотошно пересчитал сегодня нагрузки и обнаружил что минимум нужно 26Ш а это уже не в какие рамки...
    Сегодня наткнулся на эту тему, плюс мне уже кивали в сторону похожих конструкций.
    Что хочу и точнее на что "переделал". Сделать ребристую плиту: рёбра 25смХ15см арматура Д10 6 ниток все в нижней части ребра (например в 3см и 6см от низа ригеля). Между рёбрами пенопласт 20см толщины и ширины 50см.
    С верху пенопласта арматурную сетку из Д6 (тут вообще не знаю)? И залить бетоном на высоту рёбер т.е. на 5см. Бетон использовать М250.
    Что скажите?
  8. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    У вас достаточно простая форма парекрытия. Чем вам заводские пустотки не угодили?
    __________________
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ни цельный монолит ни пустотки не проходят по весу. Расчёт был на дерево или близкое к нему что-нить.
  10. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Для пролётов 6 метров для себя взял бы арматуру D=14мм
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По весу перекрытия? Какие у вас стены, из глины?
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да, именно из неё :aga:
    Керамический камень 510мм. Фундамент (УШП) уже посчитан и залит, но как известно аппетит приходит во время еды.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не вижу проблемм с плитами пустотками, залейте армопояс и киньте плиты.:super:
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    1. Вес получается более 30 тонн, а точнее 36.
    2. Ценник 120тыс и это без доставки, крана, работы. Деревом почти в 2 раза дешевле перекрываться.
    3. Так же планируются ТП на втором этаже, то при пустотках это ещё доп стяжка как мин 3см.
    Неужто перекрыть других вариантов нет?
  15. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    По щучему велению..
    __________________
