Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    характеристики монолитного перекрытия взял из самого первого поста, представленный там расчет для меня убедителен.
    По поводу своей конструкции - расчет привел, привык верить цифрам, а не тому что вижу. Сечение колоны будет влиять только на сопротивление сжатия, у меня по этому параметру минимум 10-кратный запас
    с уважением и надеждой на взаимопонимание .
  2. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Это были только мои советы - на истину не претендую.:hello:
    А как рассчитали необходимость наличия балок?
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    qwasqwas, Вам в помощь подойдет JDA Dimensioning Software - расчитывает сопряжение колонны с бескапительной плитой - но для варианта использования анкеров JDA - на форумах обсуждался вариант эквивалентной замены этих анкеров хомутами, либо из швеллера как сделать. Софт бесплатный, требуется просто регистрация. Английский язык присутствует.
    Ну и всякое разное почитать, "Проектирование безбалочных бескапительных перекрытий" Дофман А. Э, Левотин Л. Н либо "Сопряжение колонны и безребристой беcкапительной плиты перекрытия монолитного железобетонного каркасного здания" Н. И. Ватин, А. Д. Иванов. Ужасть какие интересные книжки - почуствовал себя студентом:|:. Где брал не помню, могу по почте прислать.
    А потом найдите конструктора с адекватным подходом к денежному вопросу, и он все расчитает:super:
  4. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    Опять же отталкивался от поста номер 1, и последующих доказательных советов и рекомендаций. Основная логика в следующем, плита должна на что то опираться, расстояние между опорами определяет количество и принцип армирования. Был доказательный вариант создания плиты 4 на 4 толщиной 0,2.
    Поэтому и решил положить под нее балки, альтернативный вариант делать расчеты плиты 8 на 8 и черт пойми с каким армированием между колонами.
    да и балки на потолке мне не помеха у меня как раз в этил местах планируются межкомнатные стены или зонирование пространства
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Пару-тройку месяцев назад полистал эти книжонки и закрыл. Кажись особенно вторая. Читать надо крайне вдумчиво :aga:
    Сразу пошли мысли про конструктора - не уверен, что хочу проверить на себе резалты его недообразования .. Уж лучше по-крестьянски с поротермом 51 :hello:
    Тут isma выложил армирование своих колонн по рассчитанному проекту, правда для сейсмоопасной зоны. Может кого-то остановит от скоротечных решений ;)
    В вертикальных колоннах -1 этажа 8 прутков 20 арматуры. по середине 2 колонны -22-я арматура, со второго этажа идет 4 прутка 20. в ригелях по 6 прутков 22. размер 40 на 40см..хомуты вязали 36 на 36 см. шаг сначала ригеля каждые 10 см, потом 15 и 20
    Здесь планировка.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    +1
    В Вашем, довольно сложном случае, стоит обратиться к конструктору, который поставит подпись под проектом! Собственным расчётам, на Вашем месте, я бы не доверял (если путать предельную нагрузку и эксплуатационную- до добра это не доведёт!)
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Странное решение, стены из всякой ...уйни, а перекрытие ж/б:faq:
    Ну и делали б деревянный каркасник с деревянными же перекрытиями, раз уж нравится дышать пластиком и иметь быстросгораемый дом:no:
  8. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    Случай не сложный, а широко применяемый на практике.
    а Вы можете что то конкретное сказать по сути расчетов? Нет?, тем не мнее спасибо за ваше участие.
    Странное не странное, у меня есть свои обяснения и приоритеты, споры относительно экологичноти утеплителей вечны, однако это не по данной теме. поэтому предлагаю вернуться в русло.
    Единственное что, допустим, укладка в полкирпича, внешних стен, как дополнительный элемент подпорки - имеет право на жизнь, но и нагрузка на каркас возрастет.
  9. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    qwasqwas Прислушивайтесь к мнению опытных и уважаемых людей. Вы задали вопрос и получили ответы, не порите горячку, всё лучше 10 раз обдумайте. ИМХО. :hello::hello::hello:
  10. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    я задал вопрос относительно правильности моих расчетов нагрузки на изгиб и сжатие, конструктивных ответов не было.
  11. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Мне предложили залить плиту по прилагаемой схеме. Имеет ли эта схема право на жизнь. Опирание плиты на четыре стороны по 20см. Пролеты также видны на рисунке.
  12. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Я думаю, что вы пришли не по адресу...
    Тут тема о перекрытиях (монолитных), а не о правильном устройстве пространственных монолитно-каркасных конструкций!
    Слишком разный уровень сложности...
    Если бы я для себя такое затеял - искал бы другой форум. Что-нибудь типа "форум профессиональных конструкторов".
    А уж если в последствии выложите нам их ответы и их техническое решение - будет вообще ЗДОРОВО!
    __________________
    С уважением Дмитрий.
  13. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    Скажите по стороне которая отмечена красным у меня опирание монолита 8см, а по стороне которая отмечена синим 20см, хватит ли опирания. Стены кирпичные.
  14. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Мне кажется маловато, надо сантимов 15.
  15. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    А если вот так выбить как на картинке?
