Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    stich5 Там где пролёт короткий, можно ничего не делать, а на длинных пролётах может можно в стены куски арматуры крест на крест наколотить для связи со стеной. Всё только моё мнение, подождите может ГУРУ темы что скажут.
    :hello::hello::hello:
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Положить 75мм стальной уголок на раствор, забурить и вбить стальные штыри под углом, и приварить к ним уголок. На уголок этот класть швеллера. Тока 18 швеллер не проходит на 6м пролёт, 22-24й нужен.
  3. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    пошел сейчас померил оказывается 12 см выступ. Я на швеллер буду класть 60 профлист, он будет только работать как несъемная опалубка. Швеллер снизу буду подпирать стойками на время заливки и твердения бетона. А разве ж/б перекрытие не будет работать само независимо от швеллера?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В вашем варианте - нет. У Вас швеллера уже уложены, закуплены?
  5. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    К сожелению швеллера уже лежат, стоят стены и накрыта крыша. Первый этаж эксплуатируется. К швеллерам подшит потолок первого этажа. Разбирать швеллера т. е. потолок, это не вариант.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Теперь понятно, подобный случай уже обсуждался ранее. Вам нужно сделать так, чтобы швеллер и бетон работали совместно, тогда увеличится жёсткость и несущая способность. Щас попробую изобразить.
  7. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    Вопрос в том, как сделать опалубку не разбирая потолок первого этажа?
    А больше вариантов нет никаких, может не монолит, а что-то другое посоветуете.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык, у Вас то что щас лежит, минвата на досках чернового потолка я полагаю, и будет опалубкой, верхний слой тока нужно выровнять, и у швеллера чуть отгрести, возможно плёнку положить.;)
  9. andrejjprv
    andrejjprv
    andrejjprv
    Нижний Новгород
    всем привет прочитал тему :super: затеял перестройку пола хочу делать монолит есть такое оснавание сверху планирую профнастил 57 стяжка120мм вопрос сколько и куда арматуры.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Маленькое уточнение.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Смысла нет на всю высоту заливать, нужно только до половины высоты, бетон на растяжение всё-равно не работает, только утяжеляет.
  12. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    А при таком армировании, на пролет 6.5м перекрытие будет самонесущим.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вся нагрузка будет на швеллерах.
  14. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    Скажите пожалуйста, как тогда проектируют пролеты свыше 6м, на которых нету швеллеров вообще, а есть только ж/б перекрытие?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не понял вопроса.:faq:
