Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    Ну вот например пролет 6.5м, как сделать монолитное перекрытие, применив профлист как несъемную опалубку?
  2. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    А если вообще убрать из работы швеллер и использовать 114 профнастил 0.8мм, вдоль швеллеров.На швеллер проложить поперек арматуру и прихватить ее сваркой, что бы профлист (края) держала во время заливки. Вопрос какую арматуру использовать и как армировать.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Теперь понял, см. файл.
  4. crashmx
    crashmx
    crashmx
    это рассчитанные варианты при каких нагрузках сверху? 200кг на кв. метр?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    400-450кг/м2 полезной нагрузки без учёта несущей способности профлиста, т. е. фактически больше.
  6. crashmx
    crashmx
    crashmx
    А верхняя арматура почему не по всей длине перекрытия? Чтобы работала против прогиба? Не знаю как правильно обозвать это понятие.
    Поперечную с верхней и нижней связывать именно под наклоном? И именно вязать, а не варить?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Верхняя арматура для восприятия опорных моментов, в соответствии со СНИП ставится у опор на 1/4 пролёта.
  8. crashmx
    crashmx
    crashmx
    И какова глубина опирания на внешнюю стену? И как она (глубина) зависит от длины пролета?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    12см, но так как заодно заливается армопояс, то фактически выходит больше.
  10. crashmx
    crashmx
    crashmx
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сварка ослабляет, а под наклоном для удобства.
  12. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    Winder спасибо за развернутый ответ.
  13. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    Winder подскажи, если я буду класть профлист вдоль швеллеров, как обеспечить
    устойчивость листов? Хватит приварить например через 1м поперек швеллера арматуру 14мм
  14. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    Всех с праздником!
  15. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    + уголок вварить между швеллером поперек
