Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Какая должна быть толщина плиты, марка бетона,шаг арматуры, длина опоры перекрытия на внешние стены и диаметр арматуры для размера перекрытия 8х12 м.? Это потолок помещения, сверху будет скатная кровля. Т.е. перекрытие будет нести только собственный вес и некоторые нагрузки от опоры кровли, но незначительные, т.к. кровля планируется с минимум опор на перекрытие.:):hello:
    Хочется обойтись без швеллеров и двутавров.:) При этом есть возможность если надо сделать шаг армирования чаще, например 150х150.
    Заливка предполагается так: доски-балки 50х200 через 0,6 м., на них фанера ламинированная 12 мм., по ней перекрытие. Чтобы доски не прогнулись, под них стойки опорные. Если что можно изменить, то поправьте.
    Как вариант рассматриваются вот такие балки: http://www.domma.ru/balki-domma.html Может ими лучше, чем монолитом?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Неужели нет ни одной внутренней несущей стены? :ogo:
    Хватит, но смысл? Чем первый мой вариант не нравится?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нет ни одной внутренней стены. Я конечно понимаю, что ребра нужны, но ведь хочется без них , да и надежда умирает всегда последней.:)]
    Балки на ЛВЛ брусках (400 мм. высотой), которые я выставил по ссылке в общем то недорого обходятся даже с учетом того, что там крепления специальные не 5 копеек стоят. Просто никогда с такими балками дела не имели, поэтому и спрашиваю.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, монолитная плита будет порядка 25см толщиной, арматура 14ммх150х150.
    Ребристая, как выше нарисовано, полегче и подешевле. А почём эти клеяные балки на такой пролёт?
  5. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Перекрытие между первым и вторым этажами хочу делать так: перекрытие на 4,3 метра, двутавр 160 мм толщиной, затем по низу арматура 12-я с шагом 200 мм, в обоих напрвлениях, сверху сетка кладочная. Думаю что хватит, есть мнеия?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да уж, ценник получается конкретный.:( Лучше тогда клееные балки поставить.
    Ценник балки высотой 400 мм. будет 400 руб. м.п.
  7. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    В первом варианте будет очень проблематично сделать гидроизоляцию, тем более, что бетон будет подаваться с бетононасоса и давление бетона боюсь минвата и доски не выдержат.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тоже не кисло, 670р/м2 тока за балки. Ребристая плита выйдет также или даже чуть дешевле, но это будет ж/б перекрытие;)
  9. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    Winder ответь пожалуйста, в этом случае уголок необходим или можно обойтись арматурой. Листы профнастила, друг с другом буду крепить саморезом вдоль через 30см.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стоп, Вы профлист хотите сверху на швеллера положить? Нарисуйте пирог в разрезе?
  11. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    Ну вот где-то так, ну простите если чуть-чуть не в масштабе, но вроде суть ясна.
    Основной упор профлист будет иметь на стенах. Синим показан один профлист, вдоль балок.
  12. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    А не прще профлис клость поперек балок:faq:
  13. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    прочтите пожалуйста с 20 поста. У меня пролет поперек швеллеров слишком большой, и сами швеллера не проходят по нагрузке.
  14. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Если смотреть на первую схему в 20 посту, то у вас кирпичная перегородка, отрезает те же шесть метров. А пото, если вы разварачиваете профлист, то как это повлияет на прохождение швеллеров по нагрузке, если в обеих случаях будет монолитная плита с распределенной нагрузкой по всей длинне, всех швеллеров, только во втором случае нагрузка будет передоваться через арматуру. Зачем все усложнять, не понятно:faq:
  15. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    То есть Вы хотите сказать, если я сделаю монолитную плиту, применив например профнастил 60 поперек швеллеров, перекрытие после набора прочности будет самонесущим?
