Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Затрудняюсь даже прикинуть как такой гибрид будет работать:faq:
    Я предполагал, профлист между швеллерами, а поверху общая заливка бетоном.
  2. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    Уважаемый Winder скажите как в таком случае армировать плиту, ведь профлист будет лежать поперек балок и в гофрах, если ложить арматуру по длинной стороне, арматура работать не будет.Я так понимаю, что арматура будет работать (на растяжение) по узкой стороне пролета. И как правильнее класть профлист узкими или широкими полками вверх? Правильнее арматуру повязать сеткой одступив от гофры 2.5см в два слоя как показано на рисунке? И в таком случае какую толщину бетона принять? Спасибо.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как я рисую, будет работать, как Вы - нет. Класть нужно узкой гофрой вниз.
  4. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Уважаемые мастера, а подскажите пожалуйста - как сооружать стойки для монолитного перекрытия? Аренда промышленных телескопических стоек удовольствие недешевое для частного дома. А какая может быть альтернатива?
    Вводные данные:
    - Площадь перекрытия ок. 80м2
    - Толщина перекрытия по проекту 180мм с армированием в 4 ряда (2 уровня)
    В качестве щитов планирую использовать фанеру ФК 1525х1525, 12мм с каркасом из доски 50х100. По замыслу , опалубка должна выдержать 4-х кратное использование:
    - Стены подвала в два этапа
    - Перекрытие подвала (высота 2500)
    - Перекрытие 1-го этажа (высота 2750)
  5. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Наверное самонесущим не правильно называть, будет перекрытие по металическим балкам с листовым армированием. А Вы бы план этажа который хотите перекрывать, сбросили. Наверняка же есть перегородки какие то. И потом хороший вариант, вогнать профнастил внутрь швеллера, возрастет несущая способность плиты, только вот профлист я бы опять распологал поперек балок, и на пролете в один метр, можно обойтись вообще без арматуры, только верхняя сетка. Экономия:super:
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А теперь посчитайте сколько это всё будет весить, добавьте нормативную нагрузку и прослезитесь, когда увидете каков будет прогиб у швеллеров.;)
  7. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Стлько же сколько и в вашем варианте, за минусом армотуры.
    Роль арматуры будет играть сам лист
  8. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    Сегодня купил профлист 60н. Правильно Winder говорит, что швеллера и так не проходят по нормативу. Я хочу вообще уменьшить нагрузку на швеллер, но видно не получиться, все равно прогиб будет. Но вот как его меньше сделать, вот в чем вопрос. Перегородок как таковых нет.
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Насколько мне известно, монолитная плита не должна прогибаться.А нагрузку я не увеличиваю, как видите, но если у Вас лишние деньги на арматуру то хозяин барин
  10. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Да и еще в этом варианте пазухи профлиста можно заполнить керамзитом, 10-15 см не доходя до швелера. Итог облегчение конструкции на вес арматуры+вес бетона в пазухах.:hello:
  11. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    У меня на первом этаже эксплуатируемое помещение, там проблематично опалубку городить, но под каждый швеллер я и так буду ставить по три стойки, а так нужно будет опалубку под профлист который между швеллером ставить, и потолок амстронг полностью разбирать.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Мой вариант швеллера не нагружает, а Ваш нагружает.
  13. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    В маем варианте, под профлист ставить ни чего не надо, я же писал, лист выполняет роль арматуры.
    Поясните пожалуйста Winder, почему Ваш вариант не нагружает, а мой грузит. Система то одна и та же. Только выброшена арматура, которая в вашем варианте держит лист от перелома по грани листа. и есть возможность засыпки пазухов керамзитом, что одназначно облегчит плиту на процентов 15-20.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Системы разные:flag: Уберите швеллера в обоих вариантах, Ваше перекрытие рухнет, у меня ничего не изменится.;)
  15. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    А как будет работать арматура в гофре по длинной стороне, которая 9м?
