Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Это не серьезный ответ:hello:,есть реальная картина, швеллера уже стоят, и как Вы предлагаете заменять их работу тоннами арматуры ни кчему. Таким же образом можно предлажить, классическую моналитную плиту. ::
  2. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    Вот и вернемся к классической монолитной плите, а профнастил не будем учитывать в расчетах, пусть он будет только как несъемная опалубка. Скажите при классической плите, такое армирование пойдет при моем пролете в 6.3м.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    То, что я предлагал вначале, там ни профлиста, ни арматуры не было вообще, тока бетон и сетка;)
    Что касается тонн арматуры, коли несущей способности швеллеров не хватает, нужно их разгрузить и эту нагрузку передать арматуре.:hello:
  4. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Тагда уж и швеллеры убирайте, как было предложенно. :aga:А монолитная плита уже сто раз расписана во всех тонкостях.:hello:
    Я посмотрел Ваш первый вариант, там же Вы усиливаете швеллера за счет бетона, зачем здесь то арматуру совать. Тот вариант нормально бы и сработал. Но у меня складывается впечатления что stich5, всеравно сколько это все будет стоить, он вон уже собрался классику делать:aga:
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чтобы обойтись без дополнительной арматуры, бетон и швеллер нужно связать, чтобы они работали совместно, бетон на сжатие, а швеллер на растяжение.
    Тока stich5у профлист девать видимо некуда, а с профлистом тока так.:)]
    Можно и без арматуры, как вариация моего первого варианта, но тогда нафига профлист нужен, вполне и плёнка подойдёт поверх минваты;)
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Этот вопрос не ко мне.:)
  7. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    Я просто хочу перестраховаться, что бы это все не рухноло, а экономить на перекрытии 10000-20000 потом себе дороже выйдет. Спасибо Вам за ответы. Во время работ буду выкладывать фотки, может еще, что подскажите.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перекрытие не рухнет, прочности швеллера хватает, не хватает жёсткости, поэтому будут сильные прогибы под тяжестью Вашей плиты. Бетон в верхней части связанный с ними(мой 1 вариант), как раз и даст эту жёсткость.:hello:
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    :)]А если очень хочется заливать по профлисту, можно использовать мой вариант, там жесткость достигается тем же образом.:super:
  10. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    Скажите пожалуйста,а можно посчитать прогиб, который будет, а то проектировщик сказал, что прогиб будет где-то 3 см, но меня очень смущает это "где-то".
  11. Infinity3
    Infinity3
    Infinity3
    Ростов-на-Дону
    Всем, доброго времени суток!
    Посоветуйте, пожалуйста.
    Собирался перекрывать первый этаж плитами ПК, с опиранием на внешние короткие стены и две внутренние. Но сейчас не уверен что машина подъедет машина с плитами. Решил рассмотреть вариант монолитного перекрытия, Понимаю, что для этого нужен расчет. Но хотелось бы для себя предварительно просчитать данный вариан. Возникают следующие вопросы.. Я так понимаю при простейшем расчете мое перекрытие будет считаться как три отдельные плиты, при этом их нужно будет разделять физически? А если все же считать как как целое перекрытие? Это сильно усложнит расчеты и удорожит конструкцию? Все же хотелось, если уж завязываться с монолитом, чтоб это было единое целое. Плюс ко всему прочему опалубка, если брать в аренду это получается где-то 1 т.р. за квадратный метр.. для частной стройки как-то накладно.. Или все таки с монолитом лучше не заморачиваться, а искать варианты подвоза плит?
  12. Infinity3
    Infinity3
    Infinity3
    Ростов-на-Дону
    забыл написать, стены газобетон 300 мм, D500
  13. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Почему решили что не подъедет машина, миксер бетона весит 30 тон, тогда он как подойдет. Я плиты тоже разгружал в дали от дома, а потом манипулятор подвозил а кран забрасывал. Смотрите начало маей темы, там много фоток по этому поводу.
  14. Infinity3
    Infinity3
    Infinity3
    Ростов-на-Дону
    Улицы узкие, машина с длянной платформой может не завернуть в улицу, бетононасос на базе камаза свернуть не смог, только японец завернул. А тут плита 6,3 метра должна в кузове лежать.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и плиту, можно по профнастилу, можно П-образное, в теме все варианты написаны. Если плиту или П-образное, то для опалубки используйте доски, которые потом на крышу пойдут. Ну а для профнастила опалубка, понятное дело не нужна, тока подпорки, стоимость его дешевле такой аренды в 3раза;)
