Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Ну плита у Вас самая большая 5,3 а не 6,3, а потом миксер имеет базу 8300, а мультипликатор на базе урала 7500, так что подумайте, может быть не все так страшно.
  2. Infinity3
    Infinity3
    Infinity3
    Ростов-на-Дону
    Вот и пытаюсь прикинуть что - почем получается. Темку всю прочитал с первой страницы. По проф настилу боюсь, никогда в живую не видел такого перекрытия. А П ообразное только в промышленном изготовлени. да и над кухней получается плита 5х6 все таки не маленькая. Думал если лить то монолит 20 см с двумя уровнями арматуры.
    Серафимыч, плиты опираются на наружнии короткие стены, внутренняя перегородка в кухне идет под вент. каналы, по этому получается пролет 6,3 м. На самом деле оно не так и страшно, может и удастся заехать, но заставляет задуматься, что лучше.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    15-16см с арматурной сеткой 10х200х200мм в два слоя:hello:
  4. Infinity3
    Infinity3
    Infinity3
    Ростов-на-Дону
    Спасибо.
    А Плиты разделять нужно или это может быть единая плита над всем этажом?
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Infinity3, делайте ребристую, с наполнением пенопластом, туда и теплый пол можно при желании сразу закатать.
    Себе сделал монолит 17 см толщиной. Опалубка вся из доски - все потом уйдет, кровля, сарайчик и тд. Доски ушло из расчета 1 куб на 10-12 кв. метров перекрытия. В осенних ценах 2010 года получилась стоимость примерно 1450-1500 за квадрат, без учета расходов на лес. Дофига в общем.
    - жаль по ребристой поздно узнал информацию и реальные результаты - хотя читал о данном виде перекрытия, и мысли были, но не думал что всеж возможно самостоятельно сделать, хотя у меня фундамент аналогичной конструкции. Если доведется еще строить - будет ребристое, а монолит - только если свечной заводик решу себе построить - под оборудование:)]:)]:)] - арматуры и бетона немерено нужно, вес большой и тд.
    По цене наверное можно так распределить
    ребристая - похоже в 700-800 руб можно уложиться
    плиты - от 1000 и выше.
    монолит - наверное от 1300.
    Куда профнастил вставить не знаю, прошлым летом у нас самонесущий 114 по 700 за квадрат был... а туда еще бетон, арматуру, работу добавить нужно.
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Мое мнение, если выбирать между плитами м монолитом -менее трудоемкое, а значит менее затратное это всетаки плиты.:hello:
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Единая плита, тока у проёмов потребуется дополнительное усиление.:hello:
    Порядка 500р/м2 114й должен стоить. Из профлиста выгодно делать перекрытия с небольшими пролётами 3-4м :hello:
  8. Infinity3
    Infinity3
    Infinity3
    Ростов-на-Дону
    Как правильнее выполнить армопояс с монолитным перекрытием по газобетону:
    - Сначала сделать армопоясь в U-блоках, затем монтировать опалубку и заливать перекрытие
    - Ставим U-блоки вяжем, арматуру армопояся, перекрытия и заливаем все вместе
    - Или же, обходимся без U-блока, делаем дополнительное армирование над стенами?
  9. АРТЁМ1985
    АРТЁМ1985
    АРТЁМ1985
    Калининград
    На сколько я понимаю, в данном случае не нужен армопояс, т.к. он служит для равномерного распределения нагрузки от балок перекрытия на стены. А в вашем случае монолитное перекрытие само равномерно распределит нагрузки.
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Посмотрел Ваши фотографии.
    В нашей практике был очень похожий случай. На фотографиях перекрытие до и после. Металл трогать не стали и использовали его как опорную систему для балок нового перекрытия.
  11. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    Продолжу делать перекрытие. Позавчера купил арматуру. Блин не думал, что арматуры и сетки выйдет на столько. Арматура уже 30000 тонна стоит. Да ну ладно, достраивать все равно надо. Вот фото, что было
  12. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    Вчера куплен профлист Н60, и вчера же раскидан и закреплен между собой саморезами, предварительно пройдя пеной по стыкам. Укладывали широкой гофрой вверх. По краям закидали раствором, кое-где прошли пеной, а так же проложили полиэтилен. И начали вязать арматуру.
  13. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    Кстати забыл написать, вчера соорудили станок для гибки арматуры.
  14. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    нет арматуры в нижнем желобе я б добавил - с верхнего ряда в нижний . а сверху кинуть сетку
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Бестолково до безобразия.
