Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Воинствующая бестолковость в действии
  2. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    А смысл класть арматуру в волну на длинном пролете, как она работат будет?
    А профлист используется только как неснимаемая опалубка.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Изучайте термех и сопромат:hello:
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Если как несъемная опалубка, то две сетки вязать надо. Перекрытие должно ведь в двух направления работать.
  5. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    Так это только начало, вторую сетку еще не повязали.
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Если будет вторая сетка, зачем арматура в нижнем желобе?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чем ниже опущенна нижняя арматура, тем она эффективней.
    Выше абсолютно верно подметили, в каждый жёлоб по арматуре, а сверху сетка. Перекрытие тогда б получилось раза в 2 легче и дешевле при той же несущей способности.
    А если так как щас, то бессмысленно применение дорогого профлиста.:hello:
  8. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    Может быть я с профлистом и грубанул, но он все-таки, как мне кажется поустойчевее будет чем 44, а в цене не намного дороже. Да и заливать буду где-то 14см выше гофры, что в сумме даст 18-20см перекрытия.
  9. crashmx
    crashmx
    crashmx
    необходимо исправить ссылку на первой странице на первую часть этой темы.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не даст, т.к. у Вас нижний слой арматуры высоко задран, а расчёт идет по расположению арматуры. Расчётная толщина плиты у Вас выйдет 14см, а не 20.:hello:
  11. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    С профлистом все нормально у вас. А арматуру я бы перекинул как советуют.
  12. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    Winder прав, впрочем как всегда:hello:
  13. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Winder Такой вопрос. Есть цоколь, будет перекрытие и стены. Где делать гидроизоляцию (цоколь-перекрытие, перекрытие-стена или везде) ?
    :hello::hello::hello:
  14. zeram33
    zeram33
    zeram33
    Саратов
    Доброго времени суток ,уважаемый автор и учасники обсуждения!
    Помогите ответом :
    Какой будет достаточной толщина бетона при следующих условиях- арматура 12 ,решётка 160*150, перекрытие по двутавровым балкам (высотой 200мм) через 1метр ? Длина балок 6.5м.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По разному делают, в зависимости от конкретной конструкции, если перекрытие деревянное, то ГИ под ним делают, если монолит, то поверх него. Если грунтовые воды высоки, то можно ещё один слой в другом месте сделать. Например между ж/б фундаментом и кирпичным цоколем.:hello:
