Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    Спасибо. Между фундаментом и кирпичным цоколем проложен рубероид, думаю положу ещё один поверх монолитного перекрытия под стены.
    :hello::hello::hello:
  2. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Сделал. :hello:
  3. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    У себя с приходом весны тоже активизировал работы по будущему возведению монолитного перекрытия, снял старую опалубку от фундамента и вытащил из цоколя 2 двутавровые балки (дальше свет отключили:flag:). В предстоящие выходные планирую извлечь остальные и начать опалубку. Прошу совета у форумчанам: как прикрепить опалубку к цоколю?
    :hello:
  4. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    Скажите пожалуйста когда можно делать стяжку после заливки монолитной плиты перекрытия? До снятия стоек опалубки, или после.
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Все зависит от того, когда Вы собираетесь стойки снимать
  6. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    стойки собираюсь снимать через 30 дней
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    купить Б/У стойки. У вас в Питере думаю не проблема, рулей за 300 наверно можно найти. Я сам купил часть стоек по 400 руб/шт.
    После стройки можно будет продать по той же цене.
    Сначала планировал изготовить самостоятельно из трубы нкт 60*5 длиной 2 м (труба Б/У), внутрь труба Д40*3,5 длиной 0,6-1 м, сверху резьбовая шпилька М24, две гайки, две квадратные площадки. и получается минимум 450 руб стойка, не считая работы.
  8. crashmx
    crashmx
    crashmx
    А какой должен быть правильный пирог монолитного перекрытия второго этажа (немансардного)? Если над ним будет холодный неэксплуатируемый чердак.
    1. Толщина бетона?
    2. Пароизоляция?
    3. Утепление?
    4. Что-то еще?
  9. Sem290
    Sem290
    Sem290
    Крымск
    Дмитрий подскажите пожалуйста: Залили перекрытие( арматура диам. 14, керамзито-бетон слоем 80 мм., арматуру уложили только вдоль и поперек, пересечения связали) комнаты 4 на 5. Под перекрытием полуподвал. Как его усилить? и возможно ли?
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Имхо, толщина бетона и армирование должно обеспечивать минимально допустимое несущую способность для крыши со снеговой нагрузкой+некоторый запас. Пароизоляция не нужна - у бетона и так с ней все плохо :)]
    Утепление - сколько религия позволяет, от 10 см, но реальнее цифры 20 и выше :hello:
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На самом деле пароизоляцию делают, даже если утепление ЭППСом - в альбомах технониколя есть. Пленку с проклейкой нахлестов кинуть недорого. Если это перекрытие холодного чердака, теплоизоляцию можно всегда добавить.
  12. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Сограждане, быть может кто поможет мне дельным советом?
    Вот такая проблема: Летом хочу заняться внутренней отделкой дома, но перед этим решил поменять деревянное перекрытие над входом на самопальную бетонную плиту. Плита будет находится над входом и являтся полом в чердачном помещении, где-то 1/3 всего пола помещения, но в последующем хочу залить там бетонную стяжку под теплые водяные полы. Вся основная нагрузка ляжет на швеллер. Размеры плиты: 2400х3600, думаю сначала сварить рамку из швеллера 120 (150), на дно рамки положить плоский прессованный шифер, потом поперек (вдоль) будующей плиты уложить арматуру и приварить её к швеллеру изнутри, потом тоже самое в продольном (поперечном) направлении, а сверху еще и стальную сетку.
    Вопрос: какую арматуру брать и с каким шагом её приваривать к швеллеру?
  13. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Вот и у меня появились вопросы.
    В целях экономии средств решил отказать от плоского монолитного перекрытия в пользу ребристого монолитного перекрытия.
    размер одно помещения 4,2 х 7,4 м.
    Рассматриваю перекрытие в виде балки высота балки 250мм (>1/20 пролета). Ширина балки 150 мм. Само перекрытие 80 мм.
    Балки представляю как будут Т-образные с шагом 1,37 мм.
    По балке равномерно распределил нагрузки:
    -от пола 110 кг/м2
    -от перегородок 300 кг/м2
    -полезную 195 кг/м2
    итого 605кг/м2
    т.к. погонный метр балки равен 1,37 кв.м. распределенная нагрузка на балку равна 830 кг/м.
    арматура в балке 3 прутка Д12 внизу и 2 прутка Д12 вверху.
    в плите 6 прутков Д8 вверху,
    Поперечная арматура Д8 шаг 200 1 шт (что означает количество поперечной арматуры в Арбате?)
    Арбат выдает все в норме прогиб 14 мм. Трещины в норме.
    Но...
    Арбат ни как не учитывает прогиб плиты между балками.
    Значит я не правильно разбил плиту на элементарные элементы.
    как же будет правильно?
    Какой шаг принимать между балками? я взял 1,37 м, потому что фанера 1,22 м + ширина балки 0,15 м
  14. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    В Арбате не надо учитывать вес балки?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы из фанеры собираетесь всё вылепливать?
    Проще сделать сплошной настил из досок для крыши, а на доски уложить пенопласт.;)
